A ESAB é líder mundial em equipamentos e consumíveis de soldagem e corte. Explore nossa linha completa de produtos de soldagem e corte para praticamente todas as aplicações.
0800 701 3722
Corte Automatizado Corte plasma
Procurando um cortador de plasma? É provável que você tenha muitas perguntas. Antes de começar a procurar a solução certa, faça uma pesquisa para garantir a escolha certa para a sua oficina. Aqui estão alguns fatores a serem considerados.
O tamanho da placa é o ponto de partida durante a decisão de como escolher um cortador de plasma CNC. Para determinar o tamanho máximo da placa que você precisará cortar, independentemente de serem chapas de 4' x 8', 8' x 10', 10' x 40'.
Cada modelo de máquina pode lidar com vários tamanhos diferentes; no entanto, se o tamanho que precisar cortar estiver fora desse intervalo, você precisará fazer a transição para um modelo maior.
A espessura máxima da placa também é usada para determinar o modelo correto da máquina. Alguns modelos são limitados pelo tamanho do plasma que podem transportar ou pela espessura máxima que podem limpar.
Por fim, identifique quantas chapas você precisa cobrir. A maioria das máquinas de corte são dimensionadas para cobrir uma única largura de chapa. Porém, algumas oficinas de alta produção ou centros de serviços de aço talvez queiram uma máquina com largura suficiente para cortar duas placas lado a lado. Isso significa que você precisará de um pórtico de modelo maior.
Da mesma forma, a maioria das máquinas possui trilhos longos o suficiente para cobrir uma ou mais placas de ponta a ponta. Porém, a largura da máquina é mais importante por uma razão simples: você quase sempre pode adicionar mais trilhos, mas não pode deixar a máquina mais larga depois de construída.
Outro fator a ser considerado é a disposição das áreas de trabalho. A máquina de plasma CNC mais simples tem apenas uma área de trabalho, o que significa que a mesa de corte a plasma CNC é grande o suficiente para uma placa por vez. Porém, isso significa que, uma vez que termina de cortar a placa, a máquina fica parada enquanto você descarrega as peças cortadas e a sucata e, em seguida, carrega uma placa nova. Isso é bom para pequenas oficinas ou ambientes de baixa produção.
No entanto, muitas empresas desejam aumentar a eficiência da máquina industrial, podendo carregar e descarregar enquanto a máquina está cortando. Então, você tem uma grande mesa de corte a plasma CNC ou duas mesas de corte à parte? Independentemente de ser uma mesa de água ou uma mesa descendente, qualquer uma delas é aceitável.
Às vezes, ter uma zona aberta entre as mesas de corte a plasma é prático para o acesso de serviço. O espaço extra entre as zonas de corte também ajuda a evitar bater na máquina de corte a plasma CNC com uma placa balançando em um guindaste enquanto tenta carregar a mesa.
Portanto, a distância entre uma placa e a próxima precisa ser pelo menos a distância de estacionamento da máquina, além de um pouco mais. Quanto mais espaço você deixar, mais segurança haverá. No entanto, lembre-se de que cada pé de comprimento de trilho adicional equivale a um custo adicional e espaço usado, portanto, sempre há uma contrapartida.
Ter uma boa ideia do tipo de ferramentas de processo de corte de que você precisa também ajudará a decidir sobre um modelo. Você só precisa de uma estação de plasma ou duas? Você quer um maçarico de oxicorte ou talvez quatro ou oito deles?
Quanto mais ferramentas, mais larga fica a máquina. Isso se deve simplesmente ao espaço que cada ferramenta ocupa no pórtico, bem como à exigência de "corte transversal".
Por exemplo, pense em uma máquina com um maçarico de plasma e quatro de oxicombustível. Para cortar uma placa de 10' de largura, o maçarico de plasma deve ser capaz de cortar toda a placa de 10' de largura.
Convém que pelo menos um dos quatro maçaricos de oxicombustível também corte transversalmente a placa inteira. Assim, você precisa de espaço no pórtico para que todos os quatro maçaricos de oxicombustível fiquem ao lado enquanto o maçarico de plasma cobre a placa. Da mesma forma, você precisará de espaço do outro lado do pórtico para a estação de plasma estacionar enquanto uma das estações de oxicombustível cobre a placa.
Se você começar a adicionar mais ferramentas, como um segundo plasma, uma ferramenta marcadora ou mais maçaricos de oxicombustível, a máquina poderá ficar ainda maior. Adicione uma estação de biselamento à mistura, e você precisará de ainda mais espaço. A maioria ocupa de 24 a 36 polegadas de corte transversal na máquina.
Não subestime a importância do software de programação e aninhamento. Mesmo para uma pequena oficina onde não precisa de recursos de aninhamento, você ainda precisa ser capaz de gerar código de programa para o CNC funcionar.
Atualmente, muitos CNCs novos têm recursos de programação integrados, como bibliotecas de formas ou editores de programas manuais. Muitos também têm a capacidade de receber um arquivo DXF ou DWG e "pós-processá-lo" em código M e G para o CNC executar. Mesmo assim, você precisa saber como criar e editar esses arquivos CAD para o CNC importar.
Há uma gama de possibilidades, desde controles de altura e velocidade de corte até software CAM. No entanto, a máquina será inútil se você não conseguir gerar programas para executá-lo, e é por isso que considerar os controles e software CNC ao planejar a compra de um cortador a plasma CNC é fundamental.
Existem inúmeras opções a serem consideradas quando você está se perguntando como escolher um cortador a plasma CNC. Entre elas estão sistema de plasma, ciclo de trabalho, estações de oxicombustível, pórtico, software, mesa, coletores de pó e muito mais.
O melhor passo que você pode tomar é se educar sobre as opções com antecedência. Isso ajudará você a fazer escolhas bem informadas mais lucrativas para o seu negócio.
Isso pode significar escolher opções de ponta que custam mais antecipadamente, mas aumentam a capacidade de corte, a qualidade de corte e a produtividade ao longo da linha. Ou, quem sabe, você precisará fazer uma escolha mais econômica e básica que não venha com todos os sinais. Cabe a você saber o que está disponível – e o custo/benefício de cada um – para que tome a decisão de compra certa.
