A ESAB é líder mundial em equipamentos e consumíveis de soldagem e corte. Explore nossa linha completa de produtos de soldagem e corte para praticamente todas as aplicações.
0800 701 3722
Consumíveis
Seguir os procedimentos certos para armazenar e ressecar eletrodos garante que você obtenha soldas de boa qualidade. No presente artigo, você aprenderá métodos de armazenamento de eletrodos de soldagem. Você também entenderá se a secagem excessiva de eletrodos em um forno pode afetar o desempenho da solda.
Um eletrodo de soldagem é um arame metálico revestido feito de materiais com uma composição semelhante ao metal que está sendo soldado (metal base). Na soldagem, um eletrodo é usado para sustentar o arco de soldagem e funcionar como metal de adição para que a junta seja soldada. O revestimento protege o eletrodo metálico de qualquer dano, ajuda a estabilizar o arco e aumenta a qualidade da solda. Os eletrodos SMAW (Shielded Metal Arc Welding, Soldagem a arco de metal blindado) de aço carbono são classificados por seus tipos de revestimento e escória. Dependendo do tipo, a usabilidade do eletrodo pode ser identificada para soldagens plana e horizontal ou soldagem em todas as posições. Além disso, o tipo de revestimento pode limitar a polaridade na qual o eletrodo vai funcionar. A especificação da AWS (American Welding Society) de eletrodos de aço carbono para SMAW (AWS 5.1) lista essas informações e os tipos de revestimento e escória, bem como a usabilidade. A especificação também lista as propriedades mecânicas, análise química e tolerâncias para a concentricidade de revestimento a que cada classificação de eletrodo deve atender.
Os eletrodos devem ser armazenados com segurança e sempre devem ser mantidos secos longe de umidade. Isso porque a umidade destrói as características do revestimento do eletrodo. Isso pode causar respingos excessivos durante a soldagem. Também pode causar fraqueza e rachaduras na área soldada. Qualquer eletrodo exposto a ar úmido por mais de algumas horas precisa ser pré-aquecido antes do uso. Quando não há certeza do tempo pelo qual os eletrodos foram expostos à umidade, os eletrodos precisam ser ressecados aquecendo-os em um forno adequado. Quando secos, os eletrodos precisam ser armazenados em um recipiente à prova de umidade ou no forno de retenção.
Os métodos de armazenamento dos eletrodos de soldagem dependem do seu tipo. Armazenar os eletrodos celulósicos (E6010 e E6011) no mesmo forno dos eletrodos de baixo hidrogênio (E7015, E7016, E7018, E7018M, E7028 e E7048) pode ter um efeito negativo sobre o desempenho dos eletrodos. Um eletrodo 6010 ou celulósico tem um teor de umidade de aproximadamente 4% a 6%. Os eletrodos de baixo hidrogênio conforme fabricados têm um teor de umidade de cerca de 0,1% a 0,4% e geralmente são embalados em latas hermeticamente fechadas ou embaladas a vácuo. Se esses eletrodos forem armazenados no mesmo forno de retenção a 135 °F a 140 °F, a umidade mais alta da E6010 será absorvida no revestimento. Embora o desempenho possa não parecer afetado, a quantidade elevada do teor de umidade no E7018 talvez não produza um depósito de baixo hidrogênio.
A maioria dos fabricantes recomenda que os eletrodos de baixo hidrogênio sejam armazenados a 225 °F a 300 °F. Comparativamente, os tipos celulósicos geralmente não são colocados em um forno de retenção porque o acúmulo de umidade geralmente não tem efeito sobre o desempenho. Se ambos os eletrodos fossem armazenados no mesmo forno de retenção na temperatura mais alta, o 7018 obteria maior teor de umidade e o eletrodo 6010 apresentaria um desempenho ruim porque a umidade em seu revestimento seria muito baixa para dar ao eletrodo energia suficiente ou força de arco em todo o eletrodo. Essa energia de arco ajuda a controlar a penetração da solda. Se absorverem muita umidade, esses eletrodos apresentarão má direção do arco, respingos em excesso e até mesmo porosidade interna.
A tabela lista vários dos eletrodos de aço carbono mais comuns e suas temperaturas de retenção. Para obter números mais precisos, você deve entrar em contato com seu distribuidor. Os eletrodos de aço inoxidável devem ser armazenados em temperaturas equivalentes aos tipos de aço carbono de baixo hidrogênio.
