+49 2173 3945 0
Schweißausrüstung
Jede Schweißposition erfordert unterschiedliche Techniken, Vorbereitungen und Parameter. Das Verständnis der Schweißpositionen hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Zusatzmaterials und Schweißverfahrens.
Die Schweißposition ist eine Technik zum Verbinden von Metallen in der Position, in der die Komponente verwendet wird.
Zu den 4 wichtigsten Arten von Schweißpositionen gehören:
Die flache Position ist die einfachste aller Schweißpositionen und wird auch als Wannenposition bezeichnet. Eine flache Position ist die übliche Art der Schweißung. Anfänger lernen dies Schweißung zuerst. In dieser Position schweißen Sie nicht gegen die Schwerkraft. Die zu schweißenden Werkstücke werden flach aufgelegt. Ein Lichtbogen wird in horizontaler Richtung über die Werkstücke geführt. Die Oberseite der Verbindung wird geschweißt, so dass das geschmolzene Metall nach unten in die Verbindungsrille oder -kanten fließen kann. Bei einer flachen Position kann mit jedem Schweißverfahren geschweißt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die für das Verfahren empfohlenen Techniken befolgen.
Bei der horizontalen Schweißung wird eine andere Position eingenommen. Sie ist schwieriger auszuführen als vertikale und Überkopfpositionen und erfordert mehr Geschick. In der Querposition ist die Schweißachse nahezu waagerecht. Die Position basiert auf der Art der Schweißnaht. Bei einer Rillenschweißung verläuft die Schweißfläche entlang einer vertikalen Linie. Bei der Kehlnaht wird die Schweißraupe dort ausgeführt, wo sich die horizontalen und vertikalen Oberflächen der Metalle in einem Winkel von 90° treffen. Die horizontale Schweißung hat viele Ähnlichkeiten mit der flachen Position.
In der vertikalen Schweißposition befinden sich Schweißnaht und Blech in einer senkrechten Position. Vertikale Schweißnähte können auf zwei Arten durchgeführt werden:
Die Steigposition wird hauptsächlich bei dickeren Materialien und großen Schweißkonstruktionen verwendet, bei denen es schwierig ist, sie in eine flache oder horizontale Position zu bringen.
Eine der größten Herausforderungen der vertikalen Schweißposition besteht darin, dass die Schwerkraft das geschmolzene Metall nach unten zieht und das Metall aufhäuft. Durch das Schweißen in einer Fall- oder Steigposition kann die vermieden werden.
Stellen Sie beim Arbeiten an vertikalen Schweißnähten sicher, dass Sie sich in einer bequemen Position befinden. Sie können zunächst an Abfallmaterial üben, um sicherzustellen, dass die von Ihnen verwendeten Techniken und Parameter das gewünschte Ergebnis erzielen. So können Sie sich vor dem Schweißen am Werkstück korrigieren.
Die Überkopfschweißposition wird an der Unterseite der Verbindung ausgeführt. Es ist die schwierigste und komplizierteste Position, die ein hohes Geschicklichkeitsniveau erfordert. In dieser Position befinden sich die zu schweißenden Werkstücke über dem Schweißer. Deshalb liegen die Schweißer beim Überkopfschweißen meist auf dem Boden. Achten Sie darauf, dass Sie eine möglichst bequeme Position einnehmen, damit Sie beim Schweißen leicht an die Verbindung herankommen.
Überkopfschweißungen werden meist bei unbeweglichen Metallen oder Geräten verwendet. Eines der Hauptprobleme bei der Überkopfschweißung ist, dass das auf die Verbindung aufgetragene Metall von der Platte nach unten gezogen wird. Dies führt zu Perlen mit höheren Kronen. Um dies zu verhindern, sollten Sie die Schmelzpfütze klein halten. Wenn die Schweißpfütze groß ist, muss der Schweißer die Flamme für einen Moment entfernen, damit das geschmolzene Metall abkühlen kann.
Beim Schweißen in Überkopfposition fallen die Funken herunter. Stellen Sie sicher, dass Sie zusätzlichen Schutz wie ein Bandana unter Ihrem Schweißhelm tragen. Das Stabschweißen erzeugt mehr Funken und Spritzer. Die Verwendung einer Vollleder-Schweißerjacke bietet Schutz vor Funken und Spritzern.
Wenn Sie beginnen, in einer bestimmten Position zu schweißen, ist es immer eine gute Idee, vor dem Schweißen ein paar Übungsdurchgänge durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie die gesamte Schweißlänge in einer bequemen Position fertigstellen. Eine bequeme Position ist wichtig, um eine gleichmäßige Schweißnaht zu erzielen.
Das von Ihnen gewählte Zusatzmaterial und die Art der Übertragung bestimmen, welche Schweißposition Sie wählen sollten. Wenn Sie über Kopf schweißen möchten, stellen Sie sicher, dass das Zusatzmaterial dazu geeignet ist, und passen Sie die Schweißparameter an, um die Überkopf-Schweißposition zu optimieren.
