Manuali utente globali
+39 02 979681
Metalli d'apporto
I settori della produzione utilizzano la saldatura pulsata ad arco con metallo sotto protezione di gas (GMAW-P) per saldare la maggior parte dei componenti in posizioni piane e orizzontali. Tuttavia, a volte è necessario saldare alcuni componenti in posizione verticale. Quando si salda verticalmente verso l'alto, viene utilizzata la saldatura ad arco con fili animati (FCAW). Ecco una delle domande che viene posta più di frequente: questa procedura è necessaria o esiste una soluzione per evitare di dover utilizzare più processi? La maggior parte dei settori di produzione cerca di completare l'operazione con un unico processo e un unico filo. È possibile seguire alcune linee guida che aiutano a scegliere l'opzione migliore per le esigenze di produzione specifiche.
Iniziamo illustrando alcune informazioni di base. GMAW-P è un processo resistente che presenta molti vantaggi. Con una configurazione e una tecnica di saldatura adeguate, questo processo può praticamente eliminare gli spruzzi di saldatura e ridurre al minimo la distorsione grazie al minore apporto di calore della saldatura. Una minore distorsione può essere particolarmente vantaggiosa su materiali sottili e acciaio inossidabile.
Il processo GMAW-P è straordinariamente simile alla modalità di trasferimento a spruzzo in quanto l'arco fonde l'elettrodo di saldatura prima che attraversi la fessura del giunto. Con il processo GMAW-P, questo risultato può essere ottenuto con un'energia dell'arco molto inferiore rispetto allo spray arc del processo GMAW (saldatura ad arco con metallo sotto protezione di gas). Inoltre, le goccioline di metallo fuso sono di dimensioni e frequenza uniformi rispetto a quelle generate con il trasferimento a spruzzo, in cui le goccioline sono di dimensioni casuali, aumentando il rischio di produzione di spruzzi di saldatura.
Per quanto riguarda la posizione e la tecnica di saldatura, la saldatura verticale verso l'alto produce sempre una saldatura strutturalmente superiore a quella verticale verso il basso, indipendentemente dal processo. La saldatura verticale verso il basso con il processo GMAW in modalità di trasferimento a spruzzo o in cortocircuito è vantaggiosa per ridurre al minimo bruciature e distorsioni della lamiera grazie alla maggiore velocità di spostamento, che riduce l'apporto di calore della saldatura.
Il processo GMAW-P, invece, non è la scelta ideale per la saldatura verticale verso il basso. Con il processo GMAW-P un ciclo continuo di informazioni viene inviato al controller dell'arco, che monitora l'arco e regola le impostazioni in modo da mantenere un arco costante o stabile. Un aspetto che influirà negativamente su questa procedura è costituito dai cambiamenti frequenti o rapidi nella lunghezza dell'arco, che si verificano nella saldatura verticale verso il basso. Poiché la gravità esercita una forza sul bagno di saldatura, è difficile per il saldatore mantenere un ritmo costante davanti al bagno di saldatura e ciò provoca cambiamenti nelle caratteristiche dell'arco, che in genere determinano un arco non uniforme e producono spruzzi di saldatura.
Con il processo GMAW-P si riduce la corrente di background o l'energia dell'arco tra gli impulsi, consentendo al bagno di saldatura di solidificarsi rapidamente. Questa caratteristica rende tale processo piuttosto adatto alla saldatura in posizione verticale anche con fili di diametro pari a 114,3 o 132 cm. La rapida solidificazione della saldatura comporta una maggiore facilità di lavorazione per l'operatore di saldatura rispetto a quanto si verifica con FCAW o altri processi.
Per rispondere alla domanda iniziale, non è necessario ricorrere al processo FCAW per una saldatura di alta qualità più resistente quando si esegue la saldatura in posizione verticale verso l'alto. Se i metalli d'apporto provengono da classificazioni AWS (American Welding Society) equivalenti, entrambi i processi di saldatura forniranno proprietà meccaniche simili.
