Puls-MIG-Schweißen mit Warrior Edge
Mai 6, 2026
Dieser Artikel erklärt die Funktionsweise des gepulsten MIG-Schweißens, wann es bei Aluminium eingesetzt wird und wie der Pulsmodus die Einrichtung vereinfacht und Ergebnisse als Teil des ESAB-Komplettsystems für Aluminium stabilisiert.
Egal, ob Sie eine neue Schweißanlage spezifizieren oder Ihren aktuellen Prozess bewerten, entdecken Sie die Aluminiumschweißlösungen von ESAB, um die richtige Ausrüstung für Ihre Anwendung zu finden.
Einleitung in das Puls-MIG-Schweißen von Aluminium
Das Puls-MIG-Schweißen stellt einen bedeutenden Vorteil für das Aluminiumschweißen dar. Anstatt einen normalen Sprühlichtbogen aufrechtzuerhalten, wechselt die Stromquelle mit hoher Frequenz zwischen einem hohen Spitzenstrom und einem niedrigeren Grundstrom. Der Spitzenstrom löst einen einzelnen Tropfen geschmolzenen Drahtes in das Schmelzbad ab; der Grundstrom hält den Lichtbogen mit deutlich geringerer Wärmeeinbringung aufrecht.
Auf Warrior Edge DX bündelt WeldMode Puls dieses Verhalten in einem dedizierten, synergischen Programm.   Der Bediener wählt Aluminium, Drahtdurchmesser und Schutzgas aus und stellt dann in erster Linie die Drahtvorschubgeschwindigkeit und das Trimmen ein. Das System steuert Pulsfrequenz, Spitzen-/Grundstrom und Wellenform, um einen stabilen, spritzerarmen Lichtbogen mit reduziertem Risiko von Verzug zu erzeugen.
Funktionsweise des Puls-MIG-Schweißens (Technischer Überblick)
Grundlagen des Puls-MIG-Schweißens
Artikel Beschreibung
Werkstoffübergang Feintropfiger Werkstoffübergang von Draht zu Schmelzbad mit einem Tropfen pro Puls.
Ablauf Spitzenstrom (löst den Tropfen ab) plus Grundstrom (hält den Lichtbogen bei geringerer Wärmeeinbringung am Brennen).
Frequenz Hochfrequentes Pulsen (bis zu mehr als 100 Hz) abhängig von Draht, Material und Werkstoffdicke.
Wirkung Stabiler Lichtbogen, weniger Spritzer, kontrollierter Einbrand, geringere Wärmeeinbringung im Vergleich zu herkömmlichen Sprühlichtbögen.
Durch die präzise Steuerung jedes einzelnen Tropfens ermöglicht das Puls-MIG-Verfahren einen Einbrand und Anfließen ähnlich eines Sprühlichtbogens bei niedrigerem Durchschnittsstrom, was insbesondere für wärmeempfindliche Materialien wie Aluminium von Vorteil ist.
Warum Puls-MIG für Aluminium?
Aluminium reagiert empfindlich auf Wärmeeinbringung, Verformung und Porosität, und seine Oxidschicht benötigt einen stabilen, energiereichen Lichtbogen für eine gute Verbindung. Mit einem Pulslichtbogen können diese Anforderungen abgedeckt werden, indem der Prozess einen feintropfigen Werkstoffübergang mit kontrollierter Wärmeeinbringung kombiniert.
Vorteile des Puls-MIG-Schweißens auf Aluminium
Nutzen Leistung bei Aluminium
Reduzierte Wärmeeinbringung Geringere Verformung bei Paneelen und Profilen; bessere Prozesskontrolle bei geringen Werkstoffdicken.
Stabiler Tropfenübergang Glatte Schweißraupe, weniger Spritzer und weniger Nachschleifen.
Verbesserter Einbrand Zuverlässige Verbindung von Kehl- und Stumpfverbindungen ohne Durchbrennen von Werkstoffkanten.
Größerer "Sweet Spot" Mehr Spielraum beim freien Drahtelektrodenende und der Brennerhaltung.
Geringere Schweißrauchemissionen. Saubereres Arbeitsumfeld als beim Einsatz herkömmlicher Sprühlichtbögen.
WeldMode Puls auf Warrior Edge DX
Warrior Edge DX ist eine universell einsetzbare Plattform mit einer Reihe von Schweißmodi (z.B. THIN, ROOT, SPEED, Puls, CRAFT), die in die digitale Steuerung integriert sind. WeldMode Puls ist der spezielle Modus für das gepulste MIG-Schweißen von Aluminium und anderen Werkstoffen.
Was ist WeldMode Puls?
Funktion Adaptives Puls-MIG-Programm, das Pulsparameter mit Drahtvorschubgeschwindigkeit und Materialauswahl verknüpft.
Steuerung Automatische Koordination von Pulsfrequenz, Spitzen-/Grundstrom und Spannung bei Justierung der Drahtvorschubgeschwindigkeit und Trimmen.
Anpassungsfähigkeit Entwickelt, um auch bei Schwankungen des Stickout, der Schweißposition oder des Brennerwinkels innerhalb normaler Bereiche stabil zu bleiben.
Typischer Bereich Optimiert für Aluminiumdicken ab ca. 2 mm Dicke.
Warrior Edge DX + RobustFeed Edge DX + WeldMode Puls
In einer typischen Aluminiumkonfiguration besteht das System aus:
  • Stromquelle: Warrior Edge DX mit WeldMode Puls für Aluminium-MIG.
  • Drahtvorschubsystem: RobustFeed Edge DX für präzise Aluminiumdrahtzufuhr.
  • Schweißbrenner (manuell): PP 350W Inline Push-Pull für lange Schlauchpakete, oder Exeor MIG 4.0W² für konventionelle Längen.
  • Roboter-Brenner: Aristo RT Push-Pull oder andere robotische Aluminiumbrenner-Pakete.
  • Schweißzusatz: Aluminiumschweißdrähten wie den OK Autrod Sorten mit darauf angepassten Drahtführungen, Vorschubrollen und Schutzgas.
Diese Kombination ist darauf ausgelegt, Zuführungsprobleme zu minimieren und normale kleine Variationen durch das Personal auszugleichen, insbesondere bei langen Schweißnähten mit wechselnden Zugänglichkeiten.
Egal, ob Sie eine neue Schweißaufgabe haben oder eine bestehende Anlage modernisieren möchten, die Spezialisten von ESAB helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Verfahrens, des richtigen Brennersystems und der richtigen Schweißzusätze – von manuellen MIG- und WIG-Anlagen bis hin zu vollautomatisierten und robotergestützten Lösungen.
Entdecken Sie die Aluminiumlösungen von ESAB
Typische Anwendungsfälle für WeldMode Puls bei Aluminium
WeldMode Puls ist besonders effektiv bei Anwendungen, für die ein ausgeprägter Einbrand, ein geringer Wärmeeintrag und gleichmäßige Ergebnisse über lange Schweißstrecken erforderlich sind.
Wo WeldMode Puls seine Stärken ausspielt
Anwendungsbereich Warum Puls gut passt
Tanks und Anhänger Lange Nähte mit strengen Anforderungen an die Planheit; reduzierte Verformung und stabiler Einbrand.
LKW-Aufbauten und Kippmulden Kehl- und Stumpfschweißungen an Strangpressprofilen mit unterschiedlichen Wanddicken.
Offshore-Strukturen Versteifte Paneele, bei denen die Kontrolle von Wärme und Verformung entscheidend ist.
Rahmen und Plattformen Strukturelle Kehlnaht in allen Positionen mit weniger Nachbearbeitung durch Spritzerbildung.
Robotergestütztes Aluminiumschweißen Stabiler, adaptiver Lichtbogen bei Änderungen von TCP, Stick-Out oder Zugriff entlang des programmierten Pfades.
Beispielsweise ermöglicht WeldMode Puls bei a-Maßen von 5-6 mm an Schweißnähten eines Aluminiumtankers, eine sprühlichtbogenartige Schweißraupe bei einem niedrigeren Durchschnittsstrom zu erzielen, wodurch Verzug und Nacharbeit minimiert und gleichzeitig hohe Schweißgeschwindigkeiten beibehalten werden.
Einrichtung von Warrior Edge DX für Aluminium Puls
Schritt Artikel Aktion / Einstellung
1. Paket Manuell – lange Schlauchpakete Warrior Edge DX + RobustFeed Edge DX + PP 350W Push-Pull
Manuell – festgelegt, hohe Belastung Warrior Edge DX + RobustFeed Edge DX+ Exeor MIG 4.0W²
2. Schweißmodus Verfahren GMAW (MIG/MAG) auswählen
Modus Schweißmodus auswählen: Puls
Material & Draht Wählen Sie Aluminium + Drahtdurchmesser
Schutzgas Reines Argon (für die meisten Anwendungen) · Ar/He-Gemisch für dickere Querschnitte
3. Parameter Drahtvorschubgeschwindigkeit Die frü die Anwendung zulässigen Drahtvorschub-Werte sind, so weit vorhanden, in der WPS vorgegeben. Passen Sie ansonsten den Drahtvorschub an Werkstoffdicke, Stickout, Schweißgeschwindigkeit und Schweißposition an.
Trimmen Für einen weicheren oder heißeren Lichtbogen justieren – breitere/schmalere Schweißraupe, mehr/weniger Einbrand
Schweißen in Zwangslagen Befolgen Sie die ESAB- oder internen Vorgaben für die Pulsschweißmodus-Parameter.
4. Drahtvorschub-Einrichtung Vorschubrollen U-Nut, aluminiumspezifisch
Drahtführungsschläuche PTFE oder Nylon – aluminiumkompatibel
Lange Leitungsstrecken PP 350-W-Push-Pull-Brenner zur Stabilisierung des Drahtvorschubs an Stromkontaktrohr
Führung des Schlauchpaketes Durchgehend leichte Biegungen – keine engen Schlaufen oder scharfen Winkel.
Tipps zur Fehlerbehebung und Optimierung
Der Pulsschweißmodus macht Aluminium etwas fehlerverzeihender, aber Technik und Vorbereitung spielen trotzdem eine Rolle. Nutzen Sie die untenstehende Tabelle zur schnellen Diagnose und Anpassung.
Häufige Symptome & Justierungen (Aluminium Puls)
Symptom Wahrscheinliche Ursache / Justierung
Der Lichtbogen fühlt sich rau oder zu "heiß" an. Reduzieren Sie den Pulstrim, oder senken Sie den Drahtvorschub; prüfen Sie, ob der Stickout lang genug ist.
Mangelnder Einbrand Drahtvorschub oder Pulstrim anheben; Nahtvorbereitung und Passgenauigkeit prüfen; Stromkontaktrohr-Arbeitsabstand prüfen.
Übermäßiger Verzug Drahtvorschubgeschwindigkeit/Wärmeeinbringung leicht reduzieren; Schweißfolge anpassen; Fixierung verbessern.
Spritzer höher als erwartet Prüfen Sie, ob der Schweißmodus (Puls) und das Aluminiumprogramm korrekt eingestellt sind; prüfen Sie den Schutzgasfluss und den Zustand des Stromkontaktrohrs.
Unregelmäßige Schweißraupe entlang der Naht Prüfen Sie die Förderstrecke (Führungsschläuche, Vorschubrollen, Schlauchpaket-Führung); achten Sie auf einen gleichmäßigen Stick-out und Brennerwinkel.
Bewährte Verfahren für den Pulsschweißmodus bei Aluminium
  • Halten Sie den Stick-out konstant – Puls ist toleranter als herkömmliche Sprühlichtbögen, aber ein stabiler Abstand vom Stromkontaktrohr zum Werkstück ist dennoch wichtig.
  • Verwenden Sie eine stechende Brennerhaltung auf Aluminium für eine bessere Reinigungswirkung und ein besseres Raupenprofil.
  • Schulen Sie das Schweißpersonal darin, ein gleichmäßiges, rhythmisches Pulsgeräusch als Zeichen für einen stabilen Werkstoffübergang zu erkennen.
  • Bei sehr dünnem Aluminium kombinieren Sie Puls mit einer geeigneten Nahtvorbereitung und ziehen Sie gegebenenfalls THIN WeldModes in Betracht.
Häufig gestellte Fragen: Puls-MIG auf Aluminium
Für welchen Dickenbereich eignet sich WeldMode Puls am besten bei Aluminium?
WeldMode Puls ist im Allgemeinen ab etwa 2 mm am effektivsten, insbesondere im Bereich von 3–8 mm, der typisch für Tankhüllen, Strangpressprofile und Strukturbauteile ist. Sehr dünnes Aluminium eignet sich möglicherweise noch besser für spezielle Dünnblechschweißverfahren oder das Wechselstrom-WIG-Schweißen.
Worin unterscheidet sich WeldMode Puls von einfachen Pulsprogrammen?
WeldMode Puls auf Warrior Edge DX ist ein adaptives, materialspezifisches Profil. Es koordiniert die Pulsparameter mit der Drahtvorschubgeschwindigkeit und dem Trimmen und ist speziell auf Aluminiumanwendungen abgestimmt, anstatt alle Pulsvariablen manuell einzustellen.
Kann ich WeldMode Puls mit robotergestützten Aluminiumzellen verwenden?
Ja. Warrior Edge DX kann in robotergestützte Aluminiumzellen integriert werden, und der WeldMode Puls bietet einen stabilen, spritzerarmen Lichtbogen, der für automatisiertes Schweißen von Vorteil ist, bei dem sich der Elektrodenüberstand und die Winkel entlang programmierter Pfade ändern.
Kann das Puls-MIG-Schweißen den herkömmlichen feintropfigen Werkstoffübergang auf Aluminium ersetzen?
Nicht in jedem Fall, aber Puls MIG ist zunehmend die Standardmethode für Aluminium, wenn Wärmeeinbringung, Verzug, Rauchentwicklung und Nachbearbeitung problematisch sind. Konventionelle Sprühlichtbögen können weiterhin für sehr dicke Lagen oder spezielle Anwendungen eingesetzt werden.
Wie fange ich am besten mit Warrior Edge DX und WeldMode Puls an?
Beginnen Sie mit einer repräsentativen Aluminiumverbindung (z. B. einer 5–6 mm Kehlnaht), verwenden Sie das empfohlene WeldMode Puls-Programm und beginnen Sie mit den Anfangsparametern von ESAB oder der internen WPS. Passen Sie anschließend die Drahtvorschubgeschwindigkeit und die Feinabstimmung in kleinen Schritten an, notieren Sie sich, was am besten funktioniert, und entwickeln Sie Ihre Aluminium-Verfahren auf Basis dieser Grundeinstellungen.
