Soudage laser : comment cela fonctionne et sécurité
Octobre 29, 2026
Le soudage laser est l'un des procédés d'assemblage qui connaît la croissance la plus rapide dans la fabrication moderne ; il offre une précision exceptionnelle, une distorsion minimale et des vitesses de soudage que le soudage à l'arc conventionnel ne peut égaler. Mais outre ses avantages en termes de performance, le soudage laser introduit une catégorie de risques fondamentalement différente du soudage à l'arc conventionnel. Le faisceau est invisible, silencieux et capable de provoquer des lésions oculaires permanentes en quelques millisecondes. Il est essentiel pour toute personne qui utilise, supervise ou spécifie ces systèmes de comprendre à la fois le fonctionnement du soudage laser et les raisons pour lesquelles il exige une approche différente en matière de sécurité.
Qu'est-ce que le soudage laser ?
Le soudage laser (amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement) est un procédé de soudage par fusion dans lequel les métaux sont assemblés à l'aide d'un faisceau laser hautement focalisé. Le faisceau est dirigé vers le joint entre les matériaux à souder, faisant fondre les matériaux de base au niveau du joint et les fusionnant à mesure que le matériau refroidit et se solidifie.
La source de chaleur hautement concentrée permet de réaliser le soudage laser à grande vitesse — dans certaines applications, à plusieurs mètres par minute — tandis que la petite zone affectée thermiquement (ZAT) minimise la déformation et les contraintes thermiques sur le matériau environnant. Cette combinaison de vitesse, de précision et de faible distorsion explique l'adoption rapide du soudage laser dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, du médical et de la fabrication de structures.
Comment fonctionne le soudage laser ?
Il existe deux modes fondamentaux de soudage laser, chacun adapté à des applications et des niveaux de puissance différents :
Soudage par conduction thermique
En soudage par conduction thermique, le faisceau laser chauffe la surface du matériau au-dessus de son point de fusion mais en dessous de son point de vaporisation. Le procédé produit des soudures lisses et esthétiquement propres avec un profil de pénétration peu profond, réalisées avec un laser de puissance relativement faible (inférieure à 500 W). Les applications typiques comprennent l'assemblage de tôles fines, la fabrication de bijoux et l'électronique de précision, où l'apparence et une pénétration minimale sont prioritaires.
Soudage en trou de serrure (keyhole)
Dans le soudage en trou de serrure (keyhole), le faisceau laser chauffe le matériau jusqu'à sa vaporisation, pénétrant profondément dans celui-ci et créant un canal étroit – le « trou de serrure » – avec une condition semblable à celle du plasma à l'intérieur et des températures dépassant 10 000 K. Le soudage par trou de serrure est réalisé avec des lasers de haute puissance (plus de 10⁵ W/mm²) et produit des soudures profondes et étroites avec un excellent rapport profondeur/largeur. Il s'agit du mode standard pour les applications de soudage laser structurel et industriel.
Soudage hybride laser-arc
Le soudage laser peut être combiné avec le soudage à l'arc conventionnel — MIG, TIG, MAG ou plasma — pour créer un soudage hybride laser-arc. Cette combinaison offre les avantages des deux procédés : la pénétration profonde et la grande vitesse du soudage laser, alliées à la capacité de combler les écarts, au refroidissement contrôlé de la soudure et à la flexibilité métallurgique du soudage à l’arc. Le soudage laser hybride est largement utilisé dans la construction navale, la fabrication lourde et la fabrication automobile.
Avantages du soudage laser
  • Zone affectée thermiquement minimale — le faisceau hautement concentré concentre l'énergie dans une très petite zone, réduisant la taille de la ZAT et minimisant la distorsion et les contraintes résiduelles dans la pièce à souder. Ceci est particulièrement précieux pour les matériaux fins et les composants de précision.
  • Haute vitesse — Le soudage laser est nettement plus rapide que le soudage à l'arc conventionnel sur les matériaux d'épaisseur faible à moyenne, ce qui augmente le débit et réduit le coût par soudure.
  • Haute précision — le faisceau peut être focalisé sur une zone extrêmement petite, permettant le soudage de composants délicats ou complexes avec des tolérances serrées.
  • Sans contact avec l'outil — le procédé sans contact élimine l'usure des outils et permet le soudage dans des zones difficiles d'accès avec des torches conventionnelles
  • Compatibilité étendue avec les matériaux — convient à l'acier carbone, à l'acier inoxydable, à l'aluminium, au titane, au cuivre et à de nombreux autres métaux et alliages conducteurs
  • Qualité constante et reproductible — une fois les paramètres définis, le soudage laser offre des résultats hautement reproductibles, ce qui le rend parfaitement adapté aux environnements de production où l'uniformité est essentielle.
Applications du soudage laser
  • Automobile — panneaux de carrosserie, composants de châssis, systèmes d'échappement et boîtiers de batterie. Le fonctionnement sans contact et la grande vitesse du soudage laser en font une solution idéale pour les chaînes de production automobile.
  • Construction métallique et fabrication — fabrication de tôles épaisses à grande vitesse avec des tolérances dimensionnelles serrées
  • Construction navale—a fabrication de composants structurels, d’hélices et de gouvernails de haute précision, permettant de réduire la consommation de carburant et d’améliorer les performances du navire.
  • Aérospatiale et défense — Composants de précision exigeant une distorsion minimale et une intégrité structurelle élevée
  • Dispositifs et équipements médicaux — soudures fines et propres sur des composants de petite taille et de précision où la contamination et la déformation doivent être minimisées
  • Fabrication d'outils — réparation et fabrication d'outillage de précision où la précision est essentielle
Pourquoi la sécurité du soudage laser est différente
Les mêmes propriétés qui rendent le soudage laser si efficace — le faisceau concentré à haute énergie — le rendent également beaucoup plus dangereux que le soudage à l'arc conventionnel s'il n'est pas correctement maîtrisé. Ces différences ne sont pas progressives ; elles nécessitent une approche fondamentalement différente de la gestion des risques et des EPI.
  • Faisceau invisible — Les systèmes de soudage laser manuels fonctionnent généralement à des longueurs d'onde d'environ 1 070 nm (proche infrarouge), qui sont complètement invisibles à l'œil nu. On ne peut voir ni le faisceau, ni ses reflets, ni la lumière diffusée, ce qui rend la perception des dangers bien plus exigeante qu'avec un arc visible.
  • Lésion instantanée et irréversible — l’exposition directe à un faisceau laser de classe IV provoque de graves lésions oculaires et cutanées en quelques millisecondes. Il n'y a aucune sensation d'avertissement avant que les dommages ne surviennent. Les lésions rétiniennes dues à l'exposition au laser proche infrarouge peuvent être permanentes et ne s'accompagnent pas de douleur immédiate.
  • Les réflexions sont dangereuses — l'énergie laser réfléchie par les surfaces métalliques peut être tout aussi dangereuse que le faisceau direct. Les réflexions spéculaires (semblables à celles d'un miroir) des métaux polis peuvent se propager dans un espace de travail et transporter suffisamment d'énergie pour causer des blessures graves.
  • Les EPI de soudage standard ne sont pas adéquats — les cagoules de soudage à l'arc conventionnelles ne sont ni testées ni homologuées pour le rayonnement laser aux longueurs d'onde proches de l'infrarouge. L'utilisation d'une cagoule de soudage à l'arc pour le soudage laser peut entraîner des lésions oculaires permanentes. Le port d'EPI homologués pour le laser est obligatoire. Pour des recommandations sur les EPI spécifiques au soudage laser, consultez notre article sur EPI pour le soudage laser : protection des yeux, de la peau et du corps
Classification laser : Classe III-A et Classe IV
Les systèmes de soudage laser manuels ESAB fonctionnent comme des appareils de classe III-A ou de classe IV. Comprendre cette distinction est essentiel pour toute personne travaillant avec ou à proximité de ces systèmes.
Classe III-A
Les produits laser de classe III-A sont principalement dangereux lorsqu'ils sont combinés à des instruments optiques qui modifient le diamètre du faisceau ou la densité de puissance. Même sans amplification optique, un contact direct avec l'œil pendant plus de deux minutes peut provoquer de graves lésions rétiniennes.
Classe IV
Les produits laser de classe IV présentent le niveau de danger le plus élevé. Elles possèdent une puissance de sortie élevée et provoquent des lésions oculaires et cutanées graves et immédiates chez toute personne se trouvant sur le passage du faisceau direct ou réfléchi. Aucun niveau d'exposition non protégé n'est sûr. Les lasers de classe IV peuvent également présenter des risques d'incendie lorsque le faisceau entre en contact avec des matériaux inflammables. Les systèmes de soudage laser manuels ESAB fonctionnent en classe IV pendant le soudage.
À qui s'appliquent les exigences de sécurité laser ?
Les exigences de sécurité en matière de soudage laser s'appliquent à toutes les personnes présentes dans l'environnement laser, et pas seulement à l'opérateur. Ceci inclut notamment :
  • Opérateurs — toute personne manipulant directement le système de soudage laser manuel
  • Personnes à proximité — toute personne présente dans ou à proximité de la zone contrôlée par laser (LCA) pendant le fonctionnement
  • Personnel de maintenance — toute personne chargée de l'entretien, de l'inspection ou de la réparation du système
  • Superviseurs et responsables de la sécurité — toute personne chargée de superviser les opérations de soudage laser
Pour obtenir des conseils complets sur la mise en place d'un espace de travail de soudage laser sécurisé, y compris les exigences LCA et les contrôles d'accès, consultez notre article mise en place d'un espace de travail de soudage laser sécurisé.
Responsable de la sécurité laser (LSO)
Toute organisation exploitant un système de soudage laser doit désigner un responsable de la sécurité laser (LSO) qualifié. Le LSO est une exigence réglementaire en vertu des normes IEC 60825-1 et ANSI Z136.9, et est responsable de l'évaluation des risques, des mesures de contrôle, de l'approbation des procédures et de la formation des opérateurs. Un responsable de la sécurité laser certifié doit être présent en permanence lors des opérations de soudage laser.
Normes et réglementations applicables
  • CEI 60825-1 — Sécurité des produits laser émettant un rayonnement laser dans la gamme de longueurs d'onde de 180 nm à 1 mm
  • ANSI Z136.9 — Norme nationale américaine pour l'utilisation sécurisée des lasers dans les environnements de fabrication
  • EN 207 — Protection oculaire individuelle : filtres et protecteurs oculaires contre les rayonnements laser (norme obligatoire pour la protection oculaire contre les lasers en Europe)
  • ISO 11553-1 — Sécurité des machines : machines de traitement au laser
  • ISO 12100 — Évaluation et réduction des risques
  • OSHA 29 CFR 1910 — Normes de santé et de sécurité
Sources
Commission électrotechnique internationale. (2014). CEI 60825-1 : Sécurité des produits laser — Partie 1 : Classification des équipements et exigences. https://webstore.iec.ch/en/publication/3587
