Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Porositeit bij het lassen kan worden gedefinieerd als een vorm van metaalverontreiniging. Porositeit veroorzaakt een met luchtbellen gevulde, zwakke las die niet aan de gespecificeerde norm voldoet. Dit kan constructies verzwakken en het risico op instorting vergroten.
Porositeit komt veel voor bij staalsoorten die zijn gecoat met een lasbare primer. De primer is zodanig ontworpen dat u eroverheen kunt lassen zonder lasdefecten te veroorzaken. Dit is echter afhankelijk van de dikte van deze laag en verschillende andere variabelen.
Leveranciers hebben verschillende grenswaarden voor de dikte en het type lasbare primer die ze gebruiken, maar er zijn onder- en bovengrenzen. Te weinig zorgt voor onvoldoende bescherming tegen roest. Te veel veroorzaakt problemen zoals porositeit, wormsporen en een slecht rupsprofiel, om er maar enkele te noemen. In veel gevallen is het niet alleen de primer die porositeit veroorzaakt, maar een combinatie van verschillende factoren, waaronder:
Bij T-verbindingen waarvan het basismateriaal niet is voorbereid, worden vaak onzuiverheden of overtollige primer opgesloten tussen de rand en de brede zijde van het pasvlak. Bewerk de rand indien mogelijk met een slijper om overtollige primer of slak te verwijderen. Dit kan lasproblemen aanzienlijk verminderen.
Als de primer te dik op het hoofdoppervlak is aangebracht, is verwijdering van de primer direct op de lasplaats het enige dat u kunt doen om mogelijke lasproblemen tot een minimum te beperken.
Laten we voor een beter begrip eens een voorbeeld uit de praktijk bekijken waarbij de lasser porositeitsproblemen heeft.
De lasser last hoofdzakelijk 60 tot 160 mm dik koolstofstaal met een lasbare primer. De laswerkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op T-verbindingen met gedeeltelijke verbindingspenetratie (PJP) zonder enige voorbereiding van de verbinding. De lasser gebruikt een E70T-1 gevulde draad met een diameter van 0,13 cm en een beschermgasmengsel bestaande uit 75% Ar/25 % CO2 op een geautomatiseerd lassysteem. De lasser had altijd problemen met porositeit en er is geen duidelijk patroon wanneer deze optreden. Hoe kunnen we dit voorkomen of de oorzaak achterhalen zonder elke lasverbinding voor te bereiden?
Zoals hierboven vermeld, kunnen lasvariabelen een belangrijke rol spelen bij het percentage geslaagde lassen van met primer gecoate lasverbindingen.
Beschermgas - In dit geval gebruikt de lasser een E70T-1 gevulde draad met een diameter van 13,2 mm en een beschermgasmengsel van 75 % Ar/25 % CO2. De keuze om een platte en alleen horizontale dubbele afscherming (beschermgas en flux) te gebruiken, is een goede beslissing voor deze toepassing.
Om nog een stap verder te gaan, zou de lasser kunnen overschakelen naar een 100 % CO2-beschermgas en een grotere diameter kunnen gebruiken van 0,16 cm of zelfs 0,20 cm. Kooldioxide is een actief gas, dat wil zeggen dat het lasproces meer verandert dan een inactief gas zoals argon. Hoe hoger de CO2-concentratie, des te meer reiniging u krijgt in de boog van de las.
Draaddiameter - Wanneer u de draaddiameter vergroot, wordt de boogenergie iets meer gespreid en wordt de stroomdichtheid verlaagd voor vergelijkbare lasparameters, hoewel dit meestal leidt tot redelijk vergelijkbare neersmeltsnelheden.
Lagere stroomdichtheid of een bredere boog - Het voordeel van een lagere stroomdichtheid of een bredere boog is een iets lagere lasboogpenetratie. Minder penetratie betekent dat er minder onzuiverheden in het smeltbad worden getrokken, dat moet worden ontgast om porositeit of wormsporen te voorkomen. U zou nog steeds gunstige boogeigenschappen en penetratie van het basismateriaal moeten zien, zodat de mechanische prestaties van de las niet zouden moeten veranderen.
Lastechniek -Zorg er ten slotte voor dat uw lastechniek een kleine weerstandshoek heeft, maar niet te overdreven, omdat de boog dan te agressief kan gaan 'graven'.
