Goivagem por arco ar/carbono: o que é e como funciona?
Março 22, 2022
Noções básicas sobre a goivagem por arco ar/carbono: técnica, vantagens e aplicação
O processo de goivagem por arco ar/carbono é simples, fácil e econômico. Neste artigo, vamos abordar o processo de goivagem por arco ar/carbono, como a técnica funciona e examinar a aplicação e as vantagens.
O que é goivagem por arco ar/carbono?
Goivagem por arco ar/carbono é um processo de corte térmico de remoção ou corte de metal por calor de um arco de carbono. O processo usa um eletrodo de carbono/grafite, fonte de alimentação padrão e ar comprimido. O intenso arco de calor produzido entre a ponta do eletrodo e a peça metálica derrete e corta o metal. A técnica de goivagem por arco ar/carbono é usada para remover eventuais soldas anteriores ou com defeito para reparar ou desmontar equipamentos.
Como funciona a técnica de goivagem por arco ar/carbono?
O processo de goivagem por arco ar/carbono envolve bater a ponta do eletrodo na superfície da peça de trabalho de metal. Isso cria um arco intenso entre a ponta do eletrodo de carbono e a peça de trabalho. O calor do arco de carbono corta e derrete o metal. A corrente de ar comprimido acaba sendo usada para soprar o metal fundido pela superfície da peça de trabalho de metal. O metal é cortado ou goivado apenas na direção do fluxo de ar.
Equipamentos necessários
Goivagem por arco ar/carbono é um processo simples que requer apenas alguns equipamentos. Entre esses estão:
  • Eletrodo de carbono/grafite
  • Maçarico de goivagem
  • fonte de alimentação padrão e
  • ar comprimido
Um eletrodo de carbono revestido de cobre ou eletrodo de grafite é usado para gerar um arco. O revestimento de cobre minimiza a erosão do eletrodo. Aqui, o diâmetro do eletrodo desempenha um papel crucial na redução do desperdício. Selecione o diâmetro certo com base na largura e na profundidade da goivagem. O uso do diâmetro correto do eletrodo ajuda a controlar com precisão o corte ou a goivagem e reduz o desperdício de material.
O maçarico de goivagem é usado para segurar o eletrodo e direcionar o ar para o arco. O maçarico contém uma cabeça rotativa com orifícios de ar. A cabeça rotativa segura o eletrodo, e os orifícios de ar direcionam o jato de ar para o arco. O jato de ar remove o metal fundido da superfície da peça de trabalho. O maçarico de goivagem é operado com um suprimento de gás engarrafado ou uma linha de ar comprimido.
Fonte de alimentação padrão
A fonte de alimentação precisa ser de alta capacidade de tensão. CC (corrente contínua) é adequada para aço e aço inoxidável, e CA (corrente alternada) é adequada para ligas de cobre, ferro e níquel. É fundamental que a fonte de alimentação tenha uma saída de corrente constante para evitar que a corrente de alta tensão faça com que a ponta do eletrodo exploda quando colocada em contato com a peça de trabalho de metal.
Ar comprimido
Uma linha de ar comprimido de até 100 psi ou gás engarrafado de 35 psi pode ser usado. A pressão do ar é usada para soprar o metal fundido após a goivagem. Ar de alta pressão não é recomendado, pois pode não ser eficaz na remoção do metal fundido da superfície da peça de trabalho de metal.
Áreas de aplicação
A goivagem por arco ar/carbono não depende de oxidação, tornando o processo adequado para vários metais. A aplicação típica inclui goivagem traseira, remoção de excesso de metal de solda, remoção de defeitos internos ou superficiais e preparação de bordas chanfradas para soldagem.
A técnica é usada em vários setores, inclusive:
  • Construção
  • Reparo geral
  • Finalidade de manutenção
  • Mineração
  • Fabricação de metais e acabamento de fundição
  • Químico e tecnologia petrolífera
Vantagens da goivagem por arco ar/carbono
  • O processo pode goivar quase todos os metais comuns
  • O processo é cinco vezes mais rápido do que lascar
  • A temperatura da área ao redor dos metais cortados não atinge o máximo, pois o metal fundido é rapidamente removido por jato de ar após o derretimento
A goivagem por arco ar/carbono é o processo de remoção de metal da peça de trabalho usando o calor de um arco de carbono, ar comprimido e fonte de alimentação. Simples, rápido e fácil, o processo pode goivar com eficiência quase todos os metais, tornando-o adequado para várias aplicações industriais.
A ESAB é líder mundial na produção de equipamentos, consumíveis de soldagem, corte e automação. Podemos responder às suas perguntas sobre soldagem e corte. Nosso equipamento de goivagem foi projetado com tecnologia avançada para ajudar a realizar seus projetos.
