Escolha da técnica de soldagem correta para GMAW-P
Março 22, 2022
Dicas e técnicas para soldagem GMAW-P
Os setores de manufatura usam GMAW-P ( Pulsed Gas Metal Arc Welding, Soldagem a arco de metal a gás pulsado) para soldar a maior parte do trabalho nas posições plana e horizontal. Mas, ocasionalmente, eles devem soldar certos trabalhos verticalmente. Durante a solda vertical, é usada a FCAW (Flux-Cored Arc Welding, Soldagem a arco tubular fluxado). Aqui está uma das perguntas que mais surgem: Isso é necessário, ou existe uma solução para evitar ter que usar vários processos? A maioria dos setores de manufatura procura um único processo e arame para realizar o trabalho. Existem algumas diretrizes a serem seguidas que ajudarão você a escolher a melhor opção para suas necessidades de fabricação.
A principal vantagem da GMAW-P
Vamos começar com algumas informações básicas. GMAW-P é um processo robusto que tem muitas vantagens. Com configuração e técnica de solda adequadas, esse processo pode eliminar praticamente os respingos de solda e minimizar a distorção devido ao menor aporte de calor da solda. Menos distorção pode ser especialmente vantajosa em materiais finos e aço inoxidável.
A GMAW-P é notavelmente semelhante ao modo de transferência por pulverização, pois o arco derrete o eletrodo de soldagem antes de cruzar a folga da junta. Com GMAW-P, isso pode ser feito com energia de arco muito menor do que com arco por pulverização GMAW. Além disso, as gotas de metal fundido são uniformes em termos de tamanho e frequência em comparação com aquelas geradas com transferência por pulverização, que é de tamanho aleatório e frequentemente leva ao potencial de respingos de solda.
Quando o assunto é posição e técnica de soldagem, a soldagem vertical para cima sempre produz uma solda estruturalmente superior à vertical para baixo, independentemente do processo. A soldagem vertical para baixo com GMAW nos modos de curto-circuito ou de transferência por pulverização é vantajosa para a chapa metálica para minimizar a queima e a distorção devido à maior velocidade de deslocamento, o que reduz a entrada de calor da solda.
Já a GMAW-P não é ideal para soldagem vertical para baixo. Com a GMAW-P, um ciclo contínuo de informações está sendo reenviado ao controlador de arco, que está monitorando o arco e ajustando para manter um arco constante ou estável. Um aspecto que afetará negativamente isso são as mudanças frequentes ou rápidas no comprimento do arco, que ocorrem na soldagem vertical para baixo. Como a gravidade puxa a poça de solda, é difícil para o soldador manter um ritmo constante na frente da poça de solda, e isso causa mudanças nas características do arco, normalmente resultando em um arco inconsistente e respingos de solda.
Com GMAW-P há redução da corrente de fundo ou energia do arco entre os pulsos, permitindo que a poça de solda solidifique rapidamente. Isso a torna bastante adequada para soldagem vertical mesmo com diâmetros de arame de 0,045 ou 0,052 pol. A solidificação rápida da solda é mais tolerante para o operador de soldagem, em comparação com FCAW ou outros processos.
A qual técnica de soldagem você deve recorrer?
Para responder à sua pergunta original, não há razão para recorrer à FCAW para uma solda mais forte e de alta qualidade ao soldar na vertical para cima. Se os metais de adição forem de classificações equivalentes às da AWS (American Welding Society), ambos os processos de soldagem fornecerão propriedades mecânicas semelhantes.
