Global Human Rights Policy
Code of Conduct
0800 701 3722
A reação exotérmica é um processo que libera energia na forma de calor e luz. Quando usado no corte, o processo exotérmico usa oxigênio como excitador e barra de aço como combustível. Neste artigo, vamos passar pelos elementos básicos do corte exotérmico.
O processo de corte exotérmico utiliza uma tecnologia que permite cortar, perfurar ou arrancar praticamente qualquer material ferroso ou não ferroso, inclusive ferro, aço, magnésio e alumínio. O corte exotérmico é amplamente utilizado em reforma ou demolição de edifícios, manutenção de fábricas, trabalhos de recuperação, limpeza de sucata, fabricação de metais e mineração. A técnica de corte é capaz de cortar a quente estruturas de máquinas cobertas de ferrugem ou lama. Ela também ajuda a remover bordas de carregadores em substituição e reparos.
O corte exotérmico é amplamente utilizado na remoção de pinos em equipamentos pesados. O processo de corte também é usado no Corpo de Bombeiros e em resgates. Muitos fabricantes vendem pacotes que incluem uma configuração completa – um maçarico, uma caixa de cilindro de oxigênio e uma fonte de alimentação. Eles podem ser transportados por alças ou como uma mochila para facilitar o transporte e uso.
O procedimento de corte exotérmico varia de acordo com o trabalho. O processo padrão de corte exotérmico é feito por uma técnica de arrasto. Quando está em contato com a peça a ser cortada, a haste é arrastada na direção do corte.
Ao perfurar superfícies, você precisa seguir certos procedimentos para garantir a segurança e um acabamento de alta qualidade. O uso de uma extensão de pinça de fixação ajuda a agregar vida útil à tocha. O uso de um anteparo manual aumenta a segurança e o conforto do operador. Não se esqueça de usar EPI para se proteger do calor, vapores e fagulhas geradas a partir do corte. Segure sempre o maçarico a um braço de comprimento. Para evitar que a haste de corte fique presa dentro do orifício perfurado, remova-a do orifício antes de soltar a alavanca de oxigênio.
O uso de oxigênio é um aspecto crucial do corte exotérmico. O oxigênio de grau industrial padrão é usado em reações exotérmicas para remover o metal derretido durante o corte. O equipamento Arcair Slice usa acessórios de oxigênio padrão.
A pressão de funcionamento recomendada é de 80 psi (pounds per square inch, libras por polegada quadrada). Cortar seções materiais de 3" e mais grossas requer pressões de funcionamento mais altas. A baixa pressão de funcionamento de 40 psi é adequada para algumas aplicações, inclusive o escoamento de pequenas rachaduras para reparo e lavagem de cabeças de rebite.
Para barras de corte a 80 psi, a taxa de consumo de oxigênio é de 7 a 7,5 cfm (cubic feet per minute, pés cúbicos por minuto) para hastes de corte de 1/4" de diâmetro e de 11 a 12 cfm para as hastes de corte de 3/8" de diâmetro. As taxas variam no caso de diferentes pressões de funcionamento serem usadas.
O processo de corte exotérmico varia de trabalho para trabalho. Com base no tipo de projeto, fazer alguns ajustes nas condições de funcionamento pode ajudar a garantir que você obtenha o melhor de seus equipamentos de corte e atinja as exigências de segurança necessárias.
A ESAB é líder mundial na produção de equipamentos, consumíveis de soldagem, corte e automação. Podemos responder às suas perguntas sobre soldagem e corte. Nossos equipamentos de soldagem e corte projetados inteligentemente com tecnologia avançada podem ajudar você a realizar seus projetos de soldagem e corte.
