Global Human Rights Policy
Code of Conduct
0800 701 3722
A tecnologia jato de água é um processo de corte a frio onde água ou água supersônica e abrasivo são usados para cortar material.
Por que esse processo é popular entre os fabricantes? Aqui estão algumas razões:
O corte a jato de água é um processo versátil porque o jato de água pode cortar praticamente qualquer material. O processo usa um fluxo de água de pressão ultra-alta para transportar um grão abrasivo. Esse jato de água abrasivo faz o corte por meio de uma ação de serragem mecânica, resultando em uma superfície lisa e de corte de precisão. Entre as limitações estão materiais altamente frágeis, como vidro temperado e algumas cerâmicas.
O jato de água também é muito preciso. Ele tem uma largura de corte estreita, permitindo que contornos finos sejam cortados e produzindo peças de alta tolerância. No entanto, é um processo muito lento e caro quando comparado com plasma na maioria dos metais.
A ESAB oferece a combinação patenteada de jato de água e plasma na mesma máquina. Essa opção permite que você aproveite a precisão do jato de água onde precisa de precisão. Isso também se beneficia da velocidade e do baixo custo do plasma onde a alta precisão não é necessária. O efeito é produzir as peças de que você precisa para um custo substancialmente menor, em substancialmente menos tempo.
O processo de corte a jato de água começa com uma bomba intensificadora, que cria a pressão de água ultra-alta (até 90.000 psi) necessária para o corte de materiais duros.
A bomba intensificadora usa pressão hidráulica sobre o sistema de água. Um motor de grande potência aciona uma bomba hidráulica, gerando pressão hidráulica que alimenta um pistão em um cilindro.
Entre os vários componentes da bomba intensificadora estão:
A água limpa é puxada pela entrada de água de baixa pressão (1) e forçada através do filtro de entrada (3) e, em seguida, para o intensificador através das válvulas de retenção de entrada (4). A bomba hidráulica (5) pressuriza o fluido hidráulico e alterna a pressão para frente e para trás entre os dois lados do pistão hidráulico (6). Isso, por sua vez, pressuriza a água no intensificador. A água pressurizada flui para fora do intensificador e para o acumulador (7), o que ajuda a suavizar as ondulações de pressão. Em seguida, ela flui através de tubos de alta pressão para a cabeça de corte (9). O fluxo da água para a cabeça de corte é controlado pela válvula de corte (8). Isso permite que o CNC inicie e pare o processo de corte no momento apropriado. Na cabeça de corte (9), a granada abrasiva é misturada com a água de alta pressão na câmara de mistura. O fluxo da granada abrasiva é controlado pelo sistema de medição abrasivo (10).
A pressão hidráulica é amplificada pela razão do cilindro hidráulico maior empurrando um pistão menor em um cilindro cheio de água, criando, assim, a pressão de água ultra-alta. Por exemplo, vamos supor que o tamanho do cilindro hidráulico seja 20 vezes maior que o do cilindro de água. Em seguida, uma pressão hidráulica de 3.000 PSI (Per Square Inch, Por polegada quadrada) seja intensificada para 60.000 PSI de pressão de água, ou com uma razão de 30:1 de 90.000 PSI de pressão de água.
A água pressurizada é entregue em uma cabeça de corte por tubos de alta pressão ou uma mangueira. Na cabeça de corte, a água de alta pressão é aplicada a um orifício com diâmetro típico que varia de 0,005" a 0,020". Esse orifício é feito em um diamante ou safira, para resistir à abrasão da água de alta pressão. O orifício define e cria o fluxo de água que corta o material.
Depois que o fluxo de água sai pelo orifício, um abrasivo pode ser adicionado ao fluxo de água, para permitir que ele corte materiais duros. Ao cortar materiais duros, inclusive aço, aço inoxidável, alumínio, pedra, madeira, plástico, vidro etc., é o abrasivo que faz o corte real usando uma ação tipo serragem mecânica.
O abrasivo é geralmente granada esmagada, o mesmo tipo de material muito usado como o abrasivo em lixa. Algumas aplicações especiais utilizam outros tipos abrasivos.
Durante o corte de materiais macios, como borracha, couro, pano, papel, papelão, isolamento, espuma etc., a corrente de jato de pressão ultra-alta faz o corte, e não é usado abrasivo.
A ESAB fabrica as máquinas de corte a jato de água Hydrocut CNC para aplicações de corte grandes e pequenas e pode personalizar uma máquina para atender às suas necessidades exatas.
