O que é uma máquina de corte de pórtico e como funciona?
Março 22, 2022
Uma introdução à máquina de corte de pórtico
Este artigo aborda o que é uma máquina de corte de pórtico e como ela funciona.
Definição de "pórtico"
Um pórtico é definido como "qualquer uma das várias estruturas de abrangência, como uma parte semelhante a uma ponte de certos guindastes". Em outras palavras, é uma estrutura que faz pontes com uma área. Como guindastes de pórtico, a palavra é frequentemente usada para se referir a uma estrutura que se move sobre rodas, muitas vezes montando sobre um conjunto de trilhos paralelos.
Por que usar um pórtico?
Gantry for Cutting Machine
A maioria das máquinas projetadas para cortar placas de aço plano usam um projeto de pórtico porque é uma maneira fácil de mover maçaricos de corte em um sistema de coordenadas X-Y. O sistema ferroviário que o pórtico monta em um eixo, geralmente o eixo X. A ponte de pórtico propriamente dita forma o outro eixo, geralmente o eixo Y. Ao motorizar cada eixo e coordenar o movimento dos dois eixos simultaneamente, você pode mover um maçarico em qualquer padrão necessário para cortar formas de chapas de aço. Assim, um projeto de pórtico se presta ao corte de forma CNC (Computer Numerical Control, Controle numérico computadorizado), que usa principalmente um sistema de coordenadas X-Y para peças de programação.
Projeto de uma máquina de corte de pórtico
Uma máquina de corte de pórtico vai andar sobre um sistema de trilho no eixo X, ou montado no assoalho, no pedestal, ou às vezes integrado à lateral de uma mesa. Os trilhos foram projetados para oferecer um movimento preciso para a máquina e são fortes o suficiente para suportar o peso de toda a máquina e todo o equipamento montado nela. Dependendo do tamanho da máquina, esses trilhos podem ser tão simples quanto uma pequena faixa de metal, ou tão complexos quanto um sistema ferroviário linear de rolamento de esferas recirculador, ou tão grande quanto um trilho ferroviário.
Uma máquina de corte de pórtico terá algum tipo de sistema de orientação no eixo Y também, que é montado na própria estrutura da ponte. O sistema de orientação do eixo Y geralmente será menor do que os trilhos do eixo X porque eles só têm que transportar o peso de uma pequena ferramenta de transporte e corte, e não todo o pórtico. As máquinas de pórtico podem ter um porta-ferramentas ou muitos porta-ferramentas. Às vezes, os porta-ferramentas terão cada um seu próprio motor de acionamento que os move no eixo Y, e algumas vezes haverá apenas um motor que anda no eixo Y, e todos os porta-ferramentas serão conectados por uma faixa de aço, tirante, corda de arame ou dispositivo mecânico semelhante.
Os pórticos podem vir em uma grande variedade de tamanhos. Existem algumas máquinas disponíveis com uma área de corte de 2 pés x 2 pés. Outros sistemas podem ter quase 100 pés de largura, com sistemas de trilhos tão longos quanto.
Tipos de máquina de não pórtico
Non-Gantry Machine
Anos atrás, as máquinas de corte a chama começaram principalmente como máquinas "cantiléver", usando rastreadores foto-ópticos para acompanhar modelos de linha. Uma máquina cantiléver terá 2 trilhos espaçados a alguma distância, mas a viga é estendida além dos trilhos de um lado, com um tubo de maçarico em movimento carregando as ferramentas de corte. Ainda existem alguns modelos em estilo cantiléver. No entanto, à medida que os CNCs e as máquinas evoluíram, a máquina em estilo cantiléver desapareceu em grande parte em favor da máquina estilo pórtico.
Outro projeto que tem sido usado frequentemente em máquinas de jato d'água é a "ponte voadora". Uma ponte voadora parece um pórtico com um dos trilhos laterais fora. Na verdade, é uma máquina cantiléver com os dois trilhos muito próximos, muitas vezes montados em um único tubo de aço. Esse arranjo exige que um trilho suporte o peso de cima, enquanto o outro neutraliza o torque do peso da viga do eixo Y. O alto carregamento colocado sobre os trilhos de uma ponte voadora geralmente significa que eles são trilhos lineares de precisão com rolamentos de esferas recirculantes. Algumas empresas construíram máquinas de ponte voadora para corte térmico, mas não são tão populares quanto os pórticos.
"Flying Bridge" cantilever machine with the two rails
