Global Human Rights Policy
Code of Conduct
0800 701 3722
Este artigo se concentra no que é um sistema de aninhamento e por que você precisa de um.
É um software CAM (Computer Aided Manufacturing, Fabricação auxiliada computadorizada) que cria ninhos e prepara peças para corte.
O aninhamento é o processo de colocar de maneira eficiente várias formas em uma área de superfície fornecida. Matérias-primas e outros materiais de chapa são caros no corte industrial. Por isso, a melhor solução é aninhar mais peças o mais possível. Esse processo maximiza a utilização, reduz o desperdício e minimiza os custos de material.
Tradicionalmente, um sistema de aninhamento tem sido considerado uma ferramenta de programação NC (Numerical Control, Controle numérico), onde modelos bidimensionais de componentes gerados no software CAD são usados a fim de gerar o código G para acionar máquinas CNC (Computer Numerically Controlled, Controladas numericamente por computador). Pensemos em um sistema de aninhamento como parte de um sistema CAM (Computer Aided Manufacturing, Fabricação auxiliada computadorizada).
Como acontece com outras tecnologias "auxiliadas por computador", a CAM não elimina a necessidade de profissionais qualificados, como engenheiros de fabricação, programadores NC ou maquinistas. A CAM aproveita tanto o valor dos profissionais de fabricação mais qualificados por meio de ferramentas avançadas de produtividade, ao mesmo tempo em que cria as habilidades de novos profissionais por meio das ferramentas de visualização, simulação e otimização.
O software de aninhamento de ponta de hoje é capaz de fazer muito mais e é executado em um PC desktop. Isso aumenta o fluxo de trabalho da sua oficina de corte começando pela importação automatizada de pedidos e peças, inclusive sua geometria CAD do seu sistema de negócios e gerenciamento de inventário de chapas até a geração automatizada de ninhos e programas NC para uma grande variedade de ferramentas e máquinas.
O processo de aninhamento automatizado tem apenas uma parte, mas crítica, do software de programação para máquinas de corte de forma CNC. Uma variedade de diferentes tecnologias e ferramentas de máquinas deve ser considerada pelo algoritmo de aninhamento. Ela deve ser capaz de aninhar várias ferramentas e tecnologias como "marcação n:m". Imagine cortar usando quatro maçaricos de oxicombustível e marcar as peças à frente com dois marcadores de arco ou uma impressora jato de tinta. Imagine cortar uma peça com diversas ferramentas, por exemplo, contorno externo com plasma, contorno interno com oxicombustível. Se isso acontecer pelo clique de um botão, você aumentará muito a produtividade.
Isso auxilia na aplicação da máquina correta e da tecnologia de ferramentas em cada peça ou mesmo em cada caminho de ferramenta única. A produtividade máxima pode ser alcançada mesmo com a programação biselada de várias passadas automatizada para níveis de plasma Y, X e K.
Além disso, o uso do material deve ser considerado. Se um sistema de aninhamento for capaz de rastrear cada peça e chapa usada até seu pedido original ou mesmo um número de série único, você poderá combinar várias peças de pedido para usar uma chapa. Assim, a capacidade de planejamento aumenta sua produtividade e até mesmo margem em uma peça por meio do melhor uso de material. A capacidade de gerenciar e organizar seu estoque de chapas remanescentes com base em sua forma real é crucial para ser o mais econômico possível.
Isso também funciona em várias máquinas diferentes. Assim, um sistema central de planejamento torna uma oficina de corte a mais eficaz possível. Só se tiver acesso às informações completas de planejamento de pedidos de todo o seu trabalho e todo o seu inventário de chapas, você poderá planejar e aninhar de maneira mais eficiente.
Como um sistema de aninhamento completo e eficiente oferece toda essa funcionalidade, você certamente precisa saber como usá-lo para ser o mais eficaz possível. Assim, não só o conhecimento sobre seu fluxo de trabalho e sua tecnologia de máquina influencia sua produtividade, mas também o nível de treinamento que os usuários de um sistema CAM têm.
Ele também pode medir a produtividade planejada e real de suas máquinas calculando e monitorando dados de produção oferecidos automaticamente pelas máquinas. Se conseguir medi-lo, você poderá gerenciá-lo.
Portanto, um sistema de aninhamento é uma questão de eficiência e produtividade.
