+41 44 741 2525
Schweißzusätze
Im vorliegenden Artikel finden Sie Informationen zur Füllstofflegierung 4047 und ihren Vorteilen. Es hilft Ihnen auch zu verstehen, ob die Füllstofflegierung 4047 durch die Füllstofflegierung 4043 ersetzt werden kann.
Schweißzusätze sind Legierungen oder unlegierte Metalle, die beim Schweißen verwendet werden. Beim Erhitzen schmelzen und füllen Schweißzusätze den Raum zwischen zwei eng anliegenden Teilen, um eine Schweißverbindung zu bilden.
Die Zusatzlegierung 4047 wurde ursprünglich als Hartlötlegierung (BAlSi-4) oder (718) entwickelt, wobei ihr niedriger Schmelzpunkt und ihr enger Gefrierbereich (1070 bis 1080 °F) genutzt wurden. Der Hauptunterschied zwischen 4043 und 4047 ist der Siliziumgehalt dieser Legierungen. Die Füllstofflegierung 4043 enthält 4,5 bis 6,0 % Silizium, 4047 enthält 11,0 bis 13,0 % Silizium.
Die höheren Siliziumzusätze in der Legierung 4047 führen zu einer verbesserten Fließfähigkeit (Benetzungswirkung) während des Schweißvorgangs. Diese Eigenschaft hat sich beim Schweißen von dünneren Materialien, die leckdichte Verbindungen aufweisen müssen, als äußerst wünschenswert erwiesen.
Die in der Wärmetauscherindustrie verwendeten Schweißverfahren wurden verbessert, indem von der Füllstofflegierung 4043 auf 4047 gewechselt wurde. 4047 bietet eine außergewöhnliche Fließfähigkeit, die dazu beiträgt, die Leckageraten der Schweißnähte während des Herstellungsprozesses zu reduzieren und dadurch die Produktivität erheblich zu verbessern. Bessere Schweißqualität – Die weiteren Vorteile von 4047 gegenüber 4043 bestehen in der Minimierung von Erstarrungsrissen und der etwas höheren Scherfestigkeit der Kehlnähte.
Der Wechsel von 4043 zu 4047 sorgt für ein verbessertes äußeres Erscheinungsbild, insbesondere beim Schweißen von dünnem Material. Die verbesserte Fließfähigkeit durch das in der Füllstofflegierung 4047 enthaltene Silizium kann äußerlich ansprechende und außergewöhnlich glatte Schweißnähte erzeugen.
Gemäß dem strukturellen Schweißcode für Aluminium AWS D1.2 ist 4047 als Ersatz für 4043 akzeptabel, da beide Füllstofflegierungen die gleiche F-Nummer (F23) haben. Die Füllstofflegierungen 4047 und 4043 sind für den Einsatz bei erhöhter Temperatur geeignet.
Bei 4047 kann jedoch das gleiche Problem wie bei 4043 auftreten, wenn nach dem Schweißen eloxiert werden soll. Aufgrund ihres Siliziumgehalts werden beide Legierungen nach dem Eloxieren typischerweise dunkelgrau und werden aus diesem Grund normalerweise nicht für Produkte empfohlen, die nach dem Schweißen diese Art der Oberflächenbehandlung erfordern.
