Manuali utente globali
+39 02 979681
Il processo di scriccatura ad arco di carbonio ad aria è semplice, pratico ed economico. In questo articolo illustreremo il processo di scriccatura ad arco di carbonio ad aria, esamineremo il suo funzionamento, l'applicazione e i vantaggi.
La scriccatura ad arco di carbonio ad aria è un processo di taglio termico per rimuovere o tagliare il metallo mediante calore da un arco di carbonio. Il processo utilizza un elettrodo di carbonio/grafite, una fonte di alimentazione standard e aria compressa. L'intenso arco di calore prodotto tra la punta dell'elettrodo e il pezzo in metallo fonde e taglia il metallo. La tecnica di scriccatura ad arco di carbonio ad aria viene utilizzata per rimuovere eventuali saldature usurate dal tempo o difettose per la riparazione o lo smontaggio di apparecchiature.
Nel processo di scriccatura ad arco di carbone ad aria la punta dell'elettrodo viene colpita sulla superficie del pezzo in metallo. Questo crea un intenso arco tra la punta dell'elettrodo di carbonio e il pezzo. Il calore dell'arco di carbonio taglia e fonde il metallo. Il flusso di aria compressa viene quindi utilizzato per rimuovere il metallo fuso dalla superficie del pezzo in metallo. Il metallo viene tagliato o solcato solo lungo la direzione del flusso d'aria.
La scriccatura ad arco di carbonio ad aria è un processo semplice che richiede solo alcuni utensili, tra cui:
Per generare un arco, viene utilizzato un elettrodo di grafite o carbonio rivestito in rame. Il rivestimento in rame riduce al minimo l'erosione dell'elettrodo. In questo caso, il diametro dell'elettrodo svolge un ruolo cruciale nella riduzione degli sprechi. Selezionare il diametro corretto in base alla larghezza e alla profondità del solco. L'utilizzo del corretto diametro dell'elettrodo aiuta a controllare con precisione il taglio o la scriccatura e a ridurre lo spreco di materiale.
La torcia per scriccatura viene utilizzata per mantenere l'elettrodo in posizione e dirigere l'aria verso l'arco. La torcia contiene una testa rotante con fori per l'aria. La testa rotante mantiene l'elettrodo in posizione e i fori per l'aria dirigono il getto d'aria verso l'arco. Il getto d'aria rimuove il metallo fuso dalla superficie del pezzo. La torcia per scriccatura funziona con una fornitura di gas in bombola o con una linea di aria compressa.
La fonte di alimentazione deve essere dotata di capacità ad alta tensione. La corrente continua (CC) è adatta per acciaio e acciaio inossidabile, mentre la corrente alternata (CA) è adatta per leghe di nichel, rame e ferro. È fondamentale che la fonte di alimentazione sia dotata di un'uscita di corrente costante per evitare che la corrente ad alta tensione provochi l'esplosione della punta dell'elettrodo quando viene a contatto con il pezzo in metallo.
È possibile utilizzare una linea di aria compressa fino a 100 psi o gas in bombola di 35 psi. La pressione dell'aria viene utilizzata per rimuovere il metallo fuso dopo la scriccatura. È sconsigliabile l'utilizzo dell'aria ad alta pressione in quanto potrebbe non essere efficace nella rimozione del metallo fuso dalla superficie del pezzo in metallo.
Poiché la scriccatura ad arco di carbonio ad aria non dipende dall'ossidazione, è un processo adatto a vari metalli. L'applicazione tipica include la scriccatura di ritorno, la rimozione del metallo di saldatura in eccesso, la rimozione di difetti interni o superficiali e la preparazione di bordi smussati per la saldatura.
La tecnica è utilizzata in vari settori, tra cui:
La scriccatura ad arco di carbonio ad aria è il processo di rimozione del metallo dal pezzo mediante il calore di un arco di carbonio, aria compressa e una fonte di alimentazione. Semplice, rapido e pratico, questo processo consente di intagliare in modo efficiente quasi tutti i metalli, rendendolo adatto a varie applicazioni industriali.
ESAB è leader mondiale nella produzione di attrezzature, consumabili e apparecchiature di automazione per saldatura e taglio. Saremo lieti di rispondere alle tue domande sulla saldatura e sul taglio. Le nostre apparecchiature per scriccatura sono progettate con una tecnologia avanzata per aiutarti a realizzare i tuoi progetti.
