Manuali utente globali
+39 02 979681
Apparecchiature per gas DPI e sicurezza
Se non vengono eseguite le corrette tecniche di sicurezza nell'utilizzo della torcia da taglio, i processi a ossicombustibile possono rappresentare un pericolo per i saldatori principianti. Una torcia da taglio � progettata per tagliare i metalli in modo efficiente e rapido in varie applicazioni. Questa apparecchiatura trova ampia applicazione nei settori dell'edilizia, della produzione e dei lavori in ambito pubblico. Le torce da taglio sono probabilmente le apparecchiature per saldatura pi� pericolose. Una torcia da taglio utilizzata durante il processo ossiacetilenico genera una fiamma di oltre 3.200 �C. Qualsiasi utilizzo o intervento di manutenzione improprio di una torcia da taglio pu� causare lesioni gravi o mortali.
La conoscenza e il rispetto dei requisiti di sicurezza nell'utilizzo della torcia da taglio � essenziale per garantire un funzionamento sicuro e ridurre al minimo il rischio di incidenti. Inoltre, prima di utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura, � sempre consigliabile fare riferimento e seguire le istruzioni del rispettivo produttore. In questo articolo esamineremo le procedure corrette per garantire la sicurezza nell'utilizzo della torcia da taglio.
Per garantire la sicurezza e ottenere risultati ottimali durante l'esecuzione di processi a ossicombustibile, � necessario considerare alcuni fattori.
Prima di avviare il processo, assicurarsi che il pavimento sia ignifugo. Se si lavora su un pavimento in legno, � necessario bagnare il pavimento con acqua o coprirlo con sabbia. Non conservare materiali combustibili nell'officina in quanto le scintille e le fiamme della torcia possono infiammarli facilmente. L'ambiente di lavoro deve essere ignifugo e dotato di un'adeguata ventilazione per eliminare eventuali gas tossici rilasciati durante l'operazione di taglio.
Durante il processo di taglio, � importante proteggersi da scintille, scorie e luce intensa. Assicurarsi di indossare dispositivi di protezione individuale progettati per le operazioni di saldatura e taglio. Questi dispositivi includono occhiali con lenti temperate, guanti, grembiuli e scarpe antinfortunistiche. Assicurarsi che gli abiti indossati siano privi di olio o grasso poich� le scintille potrebbero incendiarli rapidamente.
Le bombole di ossigeno sono verniciate di verde e contengono ossigeno compresso fino a 2.200 psi. Una caduta accidentale pu� danneggiare la valvola della bombola trasformandola in un proiettile letale. Fissare le bombole con catene per evitarne la caduta accidentale.
Acetilene e ossigeno vengono conservati in bombole separate. Se si utilizza ossiacetilene, accendere sempre prima il gas acetilene. Se si utilizzano gas combustibili alternativi con ossigeno, � possibile accendere la torcia facendo fluire entrambi i gas.
Se la polvere e lo sporco presenti nella valvola di regolazione entrano in contatto con l'ossigeno, possono incendiarsi. Prima di collegarla alla bombola, sfiatare la valvola di regolazione in modo da rimuovere la polvere o lo sporco. Assicurarsi che il filtro nell'ingresso del regolatore sia sempre pulito e in posizione.
Per evitare sollecitazioni o sovratensioni improvvise sul regolatore, � consigliabile aprire lentamente la valvola della bombola di ossigeno. Mentre si esegue tale operazione, ricordare di collocarsi di lato.
� importante eseguire lo spurgo di ciascun tubo in modo indipendente. A tale scopo, aprire le valvole una alla volta per alcuni secondi.
Su ogni manometro del regolatore � stampata l'indicazione "non usare olio" ("use no oil"). Non pulire mai l'attacco o il regolatore con olio o grasso. Prima di toccare le bombole, assicurarsi che i guanti e le mani siano privi di olio o grasso.
Se viene a contatto con olio o grasso, l'ossigeno pu� incendiarsi. Aprire sempre lentamente la valvola della bombola. Se la valvola della bombola viene aperta rapidamente, il calore di ricompressione genera una temperatura di innesco. La presenza di olio o grasso e ossigeno nell'area pu� provocare una pericolosa esplosione.
Utilizzare pressione e dimensioni della punta corrette poich� ciascuna punta � progettata per una pressione specifica. Una pressione eccessiva pu� causare una contropressione e un'inversione del flusso del sistema. Una pressione insufficiente pu� causare la produzione di spruzzi e lo scoppio della punta con conseguente ritorno di fiamma o inversione del flusso di gas.
Sebbene il processo a ossicombustibile possa essere pericoloso, l'adozione di adeguate precauzioni di sicurezza pu� prevenire lesioni e garantire il funzionamento corretto ed efficiente dell'apparecchiatura.
