Manuali utente globali
+39 02 979681
Metalli d'apporto
Grazie alla sua versatilità, la saldatura ad arco con fili animati gode di una crescente popolarità. Tuttavia, prima di decidere se si tratta del processo più efficiente per l'applicazione specifica, è necessario prendere in considerazione una serie di fattori. Sebbene il costo sia ovviamente uno degli fattori importanti, è necessario tenere presente anche altri aspetti.
ESAB gestisce uno stabilimento di produzione di 37.000 metri quadrati ad Hannover, in Pennsylvania. È una delle strutture più sofisticate e complete per lo sviluppo e la produzione di elettrodi per saldatura nel Paese. La struttura include inoltre un laboratorio in cui operano tecnici e ingegneri dediti alla ricerca e alla sperimentazione, anche sui nostri elettrodi a filo animato a doppia schermatura.
Questi vengono realizzati tagliando a strisce bobine di lamiera d'acciaio. Le strisce vengono fatte passare attraverso rulli che le trasformano in una sezione trasversale a U. La striscia formata viene quindi riempita con una quantità misurata di ingredienti dell'anima. Viene fatta passare attraverso rulli di chiusura, che la modellano in un tubo e comprimono saldamente il materiale dell'anima granulare. Il tubo viene quindi fatto passare attraverso stampi di imbutitura che riducono il diametro e comprimono gli ingredienti dell'anima per impedire qualsiasi movimento all'interno del tubo.
Non esiste una soluzione di saldatura valida per tutte le applicazioni ed è necessario prendere in considerazione molte variabili. Tuttavia, per le nozioni di base relative all'utilizzo dei fili animati rispetto alla saldatura MIG in un'applicazione di saldatura specifica, le informazioni seguenti consentono di comprendere come tale processo può massimizzare la produttività e fornire una saldatura più pulita e a velocità di avanzamento più elevate. Ciò è possibile anche grazie alle seguenti caratteristiche:
Il rapporto tra la corrente (ampere) e l'area a sezione trasversale di un elettrodo è definito "densità di corrente". Gli elettrodi a filo animato a doppia schermatura sono in grado di produrre tassi di deposito elevati grazie alla loro densità di corrente relativamente elevata.
La densità di corrente all'interno di un conduttore aumenterà man mano che l'area a sezione trasversale di un conduttore viene ridotta. Anche la resistenza al flusso di corrente attraverso un conduttore aumenta al diminuire dell'area a sezione trasversale del conduttore.
Poiché la sottile guaina metallica fornisce il percorso della corrente primaria in un elettrodo a filo animato, il riscaldamento della resistenza è concentrato in un'area molto piccola e l'elettrodo a filo animato raggiunge il punto di fusione molto rapidamente, producendo tassi di deposito elevati.
Il ridotto percorso di corrente in sezione trasversale degli elettrodi a filo animato a doppia schermatura fa assumere al flusso dell'arco una configurazione più colonnare, che produce una penetrazione profonda. La penetrazione più profonda si verifica quando viene utilizzata una protezione con gas CO2 puro.
Una penetrazione più profonda produce inoltre un aumento della gola effettiva di un giunto d'angolo. Una saldatura d'angolo realizzata con un elettrodo rivestito produce una penetrazione alla radice poco profonda. Tuttavia, quando la gola effettiva dell'angolo aumenta a causa della profonda penetrazione, la resistenza del giunto non dipende tanto dalle dimensioni esterne della saldatura.
Spesso, anche le dimensioni delle gambe possono essere ridotte. Se si diminuiscono le dimensioni dell'angolo di appena 1,6 mm, è possibile ridurre il metallo di saldatura totale necessario del 50-60%.
È inoltre possibile ridurre l'angolo incluso e/o l'apertura alla radice di un giunto con gli elettrodi a filo animato a doppia schermatura grazie al diametro di piccole dimensioni e alla profonda penetrazione. Questo design del giunto più stretto riduce significativamente il volume del metallo di saldatura necessario per riempire il giunto.
La penetrazione profonda dell'elettrodo a filo animato presenta altri vantaggi per il design del giunto rispetto ai fili MIG pieni. Ad esempio, la penetrazione è sostanzialmente ridotta con fili pieni in lavori fuori posizione a causa della bassa corrente utilizzata con il trasferimento per cortocircuito. Una penetrazione ridotta significa che è necessario prestare particolare attenzione per prevenire l'assenza di fusione delle pareti laterali.
In generale, gli elettrodi a filo animato possono funzionare a correnti di saldatura più elevate in lavori fuori posizione, migliorando notevolmente la fusione delle pareti laterali. Questa maggiore integrità della saldatura riduce al minimo la necessità di effettuare costose rilavorazioni.
La saldatura con elettrodi a filo animato a doppia schermatura richiede una formazione minima. In effetti, è molto più facile formare un saldatore inesperto a saldare in tutte le posizioni con elettrodi a filo animato che con altri processi di saldatura, poiché le scorie a raffreddamento rapido mantengono in posizione il bagno di saldatura, consentendo un maggiore controllo.
Di conseguenza, i tempi della formazione sono inferiori e vi è una minore possibilità di scarso adattamento. Inoltre, i saldatori produrranno saldature di alta qualità in breve tempo.
Le saldature prodotte con gli elettrodi a filo animato sono lisce e quasi senza ondulazioni. Il trasferimento di metallo degli elettrodi a doppia schermatura produce anche pochissimi spruzzi, riducendo notevolmente i tempi di pulizia.
ESAB produce la più grande varietà di elettrodi a filo animato per tutte le posizioni attualmente sul mercato. Con gli elettrodi per tutte le posizioni, i tempi di configurazione e le spese di serraggio vengono eliminati.
Anche se il costo di alcuni elettrodi a filo animato può essere maggiore rispetto a quello degli elettrodi rivestiti o dei fili pieni, i costi reali di un'operazione di saldatura risiedono nella manodopera e nelle spese generali, che rappresentano dall'80 all'85% del costo totale delle operazioni. Grazie alle efficienze elevate e agli alti tassi di deposito, i fili a doppia schermatura consentono di ridurre sia i costi di manodopera che le spese generali. Di conseguenza, in molti casi, questa tipologia di filo costituisce la soluzione meno costosa.
Inoltre, la saldatura con fili animati a doppia schermatura a deposito elevato consente la riduzione immediata dei costi senza un investimento significativo in apparecchiature. Il risparmio con la gamma a doppia schermatura arriva al 60% del costo totale del deposito di 0,45 kg di metallo saldato rispetto agli elettrodi rivestiti. I fili a doppia schermatura offrono inoltre un'eccellente qualità del metallo di saldatura, tassi di deposito elevati e facilità d'uso.
