Prévenir le groupe de soufflures et la fissuration des soudures d'aluminium
Juin 15, 2026
Un guide pratique pour prévenir deux des défauts de soudure d'aluminium les plus coûteux – et ce que cela implique pour la préparation, les paramètres, le choix du métal d'apport et votre système de soudage global.
Que vous spécifiiez une nouvelle configuration de soudage ou que vous évaluiez votre processus actuel, explorez les solutions de soudage d'aluminium d'ESAB pour trouver l'équipement adapté à votre application.
Introduction
En soudage de l'aluminium, la porosité (pores gazeux dans le métal fondu) et la fissuration (solidification, liquation ou fissures en cratère) sont les deux défauts qui détruisent le plus souvent la productivité et la confiance. Elles entraînent des reprises coûteuses, des rebuts, des fuites et une réduction de la durée de vie – et elles sont souvent le symptôme de problèmes plus profonds liés à la propreté, aux procédures ou à la conception du système.
Cet article propose un cadre pratique de dépannage : Ce que sont réellement le groupe de soufflures et les fissures dans l'Aluminium, les principales causes racines à vérifier en premier lieu, et les stratégies de prévention concrètes que vous pouvez intégrer à la préparation, aux paramètres et aux choix d'équipement – ​​le tout dans le contexte d'un système de soudage de l'Aluminium bien adapté.
Groupe de soufflures des soudures en Aluminium
La porosité est due au gaz emprisonné dans le métal fondu lors de sa solidification. Dans le cas de l'Aluminium, cela provient souvent de l'hydrogène (humidité, huiles, contamination), de l'air et d'autres gaz qui pénètrent dans l'arc en raison d'une mauvaise protection, et des oxydes ou contaminants qui réagissent ou se décomposent dans le bain de fusion.
Cela peut se manifester par des trous d'épingle à la surface, des traces de vers ou des pores sous-jacents détectés par radiographie ou ultrasons. La porosité réduit la résistance, la ductilité et l'étanchéité, et dans certains alliages d'aluminium, elle peut également devenir un point d'amorçage de la corrosion.
Sources courantes de porosité
Catégorie de source Causes typiques liées à l'aluminium
Contamination de surface Huile, graisse, liquide de coupe, encre de marqueur, peinture, saleté.
Oxyde et film Couche d'oxyde épaisse ou sale, humidité emprisonnée.
Consommables Fil humide, surface du fil sale, gaines contaminées.
Gaz de protection Gaz inadapté, fuites, turbulences excessives ou courants d'air.
Technique Arc trop long, angle d'inclinaison de la torche inadéquat, oscillations excessives.
Prévenir la porosité : Meilleures pratiques
Considérez la prévention de la porosité comme un ensemble de trois couches : Propreté, blindage et contrôle des sources d'hydrogène.
Nettoyage et préparation des surfaces
  • Dégraisser d'abord avec un solvant approprié ou des nettoyants alcalins pour éliminer l'huile, le liquide de refroidissement et les marqueurs.
  • Éliminer mécaniquement l'oxyde à l'aide d'une brosse spéciale en acier inoxydable ou d'un abrasif non contaminant juste avant le soudage.
  • Utilisez exclusivement des brosses et des abrasifs destinés à l'aluminium – pas d'utilisation croisée sur l'acier.
  • Veillez à ce que l'ajustement soit précis et uniforme afin de minimiser les interstices susceptibles de retenir la contamination.
Gaz de protection et distribution
  • Utilisez de l'argon de haute pureté pour la plupart des travaux MIG/TIG ; envisagez des mélanges Ar/He pour les sections plus épaisses.
  • Réglez le flux de gaz de manière à éviter à la fois une protection insuffisante et les turbulences ; restez dans les plages recommandées pour la taille de votre buse.
  • Vérifiez l'étanchéité des tuyaux, des raccords et des joints toriques ; réparez les assemblages endommagés ou qui sifflent.
  • Utilisez des écrans dans les environnements exposés aux courants d'air et veillez à ce que les buses et les diffuseurs soient toujours propres.
Apprenez-en davantage sur les gaz de protection  Argon vs Hélium.
Manipulation de métal d'apport et de fil
  • Stockez les fils et tiges d'aluminium dans un endroit sec et propre afin d'éviter la condensation et la contamination.
  • Évitez de manipuler le fil de soudage avec des gants gras ou sales.
  • Veillez à maintenir les revêtements et les rouleaux d'entraînement propres ; une accumulation excessive de copeaux est un signe d'alerte.
Apprenez-en davantage sur le  choix du bon métal d'apport pour le soudage de l'aluminium.
Technique et paramètres
  • Utilisez un arc court et stable ; les arcs longs augmentent l'entraînement d'air.
  • Limite les tissages larges et lents ; privilégie les déplacements commande et les manipulations légères.
  • Maintenir un angle de poussée (environ 10–15°) pour un meilleur nettoyage et une meilleure protection.
  • Évitez un apport de chaleur excessif ; les modes MIG pulsés peuvent aider à commande la chaleur tout en maintenant la fusion.
Fissuration des soudures en aluminium
Les fissures sont plus graves que le groupe de soufflures car elles peuvent se propager sous la charge. En aluminium, les formes courantes comprennent :
  • Fissuration à chaud (solidification) – se forme lorsque le métal fondu se solidifie et se rétracte.
  • La fissuration par liquation – se produit dans la ZAT où les constituants à bas point de fusion se déchirent pendant le refroidissement.
  • Fissuration en cratère – se forme aux extrémités des soudures où les cratères sont laissés concaves ou insuffisamment remplis.
Le risque de fissuration dépend de la composition de l'alliage et de sa sensibilité aux fissures, de la composition du métal fondu (base + métal de remplissage), de la conception de l'assemblage, ainsi que de l'apport de chaleur et du comportement de solidification.
Alliages et risque de fissuration (conceptuel)
Type d'alliage Comportement typique
5xxx (Al–Mg) Globalement bon ; attention à la teneur élevée en magnésium et à la forte contrainte.
6xxx (Al–Mg–Si) Risque modéré ; le choix du métal d'apport (4043 vs 5356) est important.
2xxx, 7xxx Sensibilité souvent élevée aux fissures ; le soudage par fusion peut s'avérer complexe.
Alliage Al-Si coulé Généralement efficace avec un métal d'apport Al-Si adapté.
Prévention des fissures : Meilleures pratiques
La fissuration combine généralement la composition, la contrainte et le refroidissement. La prévention implique la gestion des trois.
Sélection de métal d'apport
  • Pour de nombreux alliages 6xxx, le remplissage 4043 (Al–Si) améliore souvent la résistance aux fissures par rapport aux remplissages 5xxx en raison d'une teneur en silicium plus élevée et d'une plage de solidification plus étroite.
  • Les métaux d'apport 5xxx (par exemple 5356, 5183) peuvent fournir une résistance de soudure plus élevée, mais peuvent augmenter le risque de fissures dans les joints très contraints.
  • Pour les pièces moulées, les métaux d'apport Al–Si correspondants (4043, 4047) minimisent généralement les fissures.
  • Pour les alliages à haute résistance 2xxx/7xxx, consultez toujours des tableaux détaillés sur les métaux d'apport et déterminez si le soudage par fusion est approprié.
Construction et contrainte des assemblages
  • Évitez les fixations trop rigides et les contraintes extrêmes ; permettez un mouvement contrôlé lorsque cela est possible.
  • Utilisez les languettes de déroulement et de fin de programme pour éliminer les imperfections de démarrage/arrêt de la pièce.
  • Construire des joints avec des dimensions réalistes pour le méplat et la gorge ; éviter les géométries extrêmes qui concentrent les contraintes.
Apport de chaleur et préchauffage
  • Maintenir un apport de chaleur modéré ; trop faible entraîne un manque de fusion, trop élevé entraîne de larges bains de refroidissement lent.
  • Un léger préchauffage sur les sections épaisses ou les pièces froides peut réduire les gradients thermiques s'il reste dans les limites de l'alliage.
  • Respectez les limites de température entre passes et nettoyez entre chaque passe.
Remplissage de cratère et terminaisons
  • Utilisez les fonctions de remplissage de cratères ou les techniques de recul manuel pour éviter les cratères concaves et insuffisamment remplis.
  • Dans la mesure du possible, déborder sur des onglets et supprimer les sections finales plus tard.
Considérations relatives au processus et aux paramètres
Une même articulation peut être saine ou sujette aux défauts selon le processus et la procédure.
MIG vs MIG pulsé
Le procédé MIG par pulvérisation conventionnel offre un dépôt élevé mais un apport de chaleur plus important et des bains de fusion plus turbulents, ce qui peut aggraver la porosité et les fissures si d'autres variables ne sont pas maîtrisées. Le soudage MIG à impulsion (par exemple, les modes à impulsion sur les sources d'alimentation avancées) permet un transfert d'une goutte par impulsion à un courant moyen plus faible, améliorant le contrôle de l'apport de chaleur et de la taille du bain de fusion, et améliorant généralement la stabilité de l'arc.
Vitesse de déplacement et taille du cordon de soudure
  • Trop lent → larges zones chaudes qui refroidissent lentement ; plus de temps pour le piégeage des gaz et la formation de fissures.
  • Trop rapide → manque de fusion et cordons de soudure irréguliers, créant des points de tension.
  • Visez un profil du cordon de soudure équilibré – ni trop convexe, ni trop fin au niveau des bords.
Longueur d'arc et tension d'alimentation
  • Une longueur d'arc excessive (haute tension pour le WFS choisi) augmente la turbulence et le mélange des gaz, favorisant le groupe de soufflures.
  • Une tension trop faible peut provoquer un arc instable et intermittent, et donc un manque de fusion.
  • Dans le cadre de programmes synergiques et prédéfinis, restez dans les plages de réglage recommandées, sauf en cas de requalification d'une procédure.
Facteurs liés au système et à l'équipement
Un système cohérent, axé sur l'aluminium, facilite grandement le maintien dans la plage « sans groupe de soufflures, sans fissures ».
Système d'alimentation et de torche
Une alimentation stable du fil (rouleaux à rainure en U, revêtements en PTFE ou en nylon, tension correcte) évite les micro-arrêts et les à-coups qui déstabilisent le bain de fusion. Les torches push-pull telles que l'ESAB PP 350w sont particulièrement utiles sur les grandes structures où les longs câbles rendent difficile l'alimentation et la stabilité de l'arc. Les chalumeaux manuels haute performance, dotés d'un bon système de refroidissement et d'une bonne ergonomie, aident les opérateurs à maintenir une distance et un angle constants lors de longues soudures. Pour le soudage MIG manuel de l'aluminium, le Warrior Edge DX associé au RobustFeed Edge DX et à la torche push-pull PP 350w offre un système d'alimentation stable et prêt pour l'aluminium dès sa sortie de l'emballage.
Apprenez-en davantage sur le  dépannage du soudage MIG de l'aluminium à l'arc.
Générateur et modes
Les sources d'alimentation modernes dotées de programmes optimisés pour l'aluminium assurent des démarrages stables, un remplissage contrôlé du cratère et des modes d'impulsion spécifiquement adaptés à l'aluminium. Ces caractéristiques élargissent la plage de sécurité dans laquelle le groupe de soufflures et les fissures sont peu probables pour un joint et un alliage donnés. Les Warrior Edge DX et Aristo Edge d'ESAB sont construits avec ces WeldModes spécifiques à l'aluminium, réduisant le temps de configuration et offrant aux opérateurs des résultats plus cohérents sur différentes épaisseur du métal et position.
Fils de remplissage et guides techniques
L'utilisation de fils d'aluminium bien caractérisés, accompagnés de directives d'application claires, élimine les incertitudes liées au choix des fils de remplissage. La gamme de fils ESAB OK Autrod couvre les familles d'alliages d'aluminium les plus courantes — 4043, 5356, 5183 et au-delà — avec des caractéristiques de classe d'utilisation et des tableaux de sélection de fil d'apport pour garantir que chaque soudeur commence avec des réglages éprouvés.
Optimiser votre système Aluminium avec ESAB
Un soudage de l'aluminium stable et sans défaut est beaucoup plus facile lorsque l'ensemble du système est conçu pour l'aluminium – et non pas simplement en changeant les chemises et en utilisant un gaz différent.
Vous revoyez votre installation en aluminium ? ESAB peut vous aider à aligner le Générateur, le dévidoir, la torche, le fil et le gaz pour le soudage MIG de l'aluminium, qu'il soit manuel ou robotisé, afin d'obtenir une alimentation constante, un apport de chaleur contrôlé et moins de problèmes de porosité et de fissures.
Découvrez les solutions de soudage de l'aluminium d'ESAB
Inspection, reprise et arrêt
Même avec un système robuste, des défauts peuvent survenir. La clé est de les attraper tôt et d'éviter d'aggraver la situation.
  • Effectuez une inspection visuelle pour détecter le groupe de soufflures de surface, les fissures de cratère et le sous-remplissage.
  • Appliquer les méthodes CND appropriées (radiographie, ultrasons, ressuage) aux joints critiques conformément au code.
  • En cas de porosité ou de fissures, meuler ou creuser jusqu'à obtenir du métal sain, nettoyer soigneusement et examiner les causes probables avant de ressouder.
Si des fissures réapparaissent après une reprise minutieuse et des vérifications de procédure, il convient de se demander si l'alliage, le joint, la contrainte ou le choix du procédé sont fondamentalement inadaptés ; parfois, la bonne solution réside dans un matériau d'apport différent, une conception de joint différente ou un procédé d'assemblage différent.
Points clés à retenir
La porosité est principalement liée à la propreté et à la protection ; la fissuration est liée à la composition, aux contraintes et au refroidissement. Les deux sont fortement influencés par la préparation, la procédure et la stabilité de votre système en aluminium.
L'aluminium amplifie les petites erreurs : La manipulation du fil, la préparation, l'angle d'inclinaison de la torche, les fuites de gaz et le nettoyage sont tous plus importants que dans de nombreux aciers. Les modes MIG pulsé et spécifiques à l'aluminium peuvent réduire considérablement l'écart entre « parfaitement acceptable » et « sujet aux défauts » en stabilisant l'arc et en contrôlant l'apport de chaleur.
Une approche systémique – Générateur, mécanisme d'alimentation, chalumeau, matériau de remplissage et gaz conçus pour fonctionner ensemble – fait de la porosité et des fissures l’exception plutôt que la règle.
FAQ
Pourquoi est-ce que je ne constate de groupe de soufflures que certains jours avec les mêmes paramètres ?
Les variables environnementales et de propreté – humidité, courants d’air, variations de gaz, nettoyage imparfait – expliquent souvent le groupe de soufflures « aléatoire ». Les paramètres de base peuvent convenir, mais la marge d'erreur est faible.
Le groupe de soufflures est-il toujours causé par du mauvais gaz ?
Non, la pureté du gaz et les fuites sont importantes, mais la contamination de surface, les fils sales, les gaines défectueuses, les arcs longs et les Flux de gaz turbulents le sont tout autant. Le gaz n'est qu'un maillon de la chaîne, pas l'histoire complète.
Pourquoi ma soudure 6xxx se fissure-t-elle avec du 5356 mais pas avec du 4043 ?
La teneur plus élevée en silicium de l'alliage 4043 réduit la plage de solidification et améliore généralement la résistance aux fissures. L'alliage 5356 peut offrir une résistance plus élevée, mais peut augmenter la sensibilité aux fissures en fonction de l'alliage, de l'épaisseur et de la contrainte.
Est-il possible de brûler la porosité en augmentant la température ?
Généralement non. Une température plus élevée peut parfois aggraver le groupe de soufflures en agitant les gaz et en augmentant les vitesses de réaction. Concentrez-vous plutôt sur le nettoyage, la protection et la stabilité de l'arc électrique.
Que dois-je vérifier en premier lorsqu'une fissure apparaît ?
Commencez par le choix et la maîtrise du métal d'apport : Vérifiez que vous utilisez un matériau de remplissage approprié à l'alliage et que les fixations et la conception des joints ne bloquent pas excessivement la pièce. Ensuite, examinez l'apport de chaleur, la pratique du remplissage des cratères et si des plaques de départ/arrêt pourraient être utiles.
