Choisir le bon métal d'apport pour le soudage de l'aluminium
Juin 15, 2026
Le choix du métal d'apport est l'une des décisions les plus importantes en soudage de l'aluminium — et l'une des plus mal comprises. Un mauvais fil peut provoquer des fissures à chaud, une mauvaise résistance à la corrosion ou des joints dont la résistance est inférieure à celle de la construction, même si le reste de l'installation semble correct. Ce guide propose une approche pratique et par étape pour choisir le matériau de remplissage adapté à votre alliage de base, à votre classe d'utilisation et à vos conditions de service.
Si vous préférez en discuter de vive voix, les spécialistes d'ESAB peuvent vous aider à choisir le matériau de remplissage, le fil et le système complet adaptés à votre classe d'utilisation en aluminium. Découvrez nos solutions ou contactez-nous pour plus d'informations.
Saut à :
Pourquoi le choix du métal d'apport est important en soudage de l'aluminium
Dans le soudage de l'aluminium, le métal d'apport n'est pas simplement un fil qui correspond à la plaque. L'alliage que vous choisissez influence la facilité avec laquelle le joint se soude sans fissuration à chaud, la résistance à la traction et au cisaillement de la soudure finie, la ductilité, la résistance à la corrosion et même l'aspect de la pièce après anodisation.
Si vous vous trompez, cela peut entraîner des fissures, une mauvaise résistance à la corrosion ou des joints qui ne répondent pas à la résistance de construction, même si tout le reste de l'installation semble correct. Si vous réussissez, l'aluminium devient beaucoup plus prévisible, aussi bien en atelier que sur le terrain. En savoir plus Éviter le groupe de soufflures et les fissures.
L'objectif de cet article est de transformer les données techniques du guide aluminium d'ESAB en une méthode simple et reproductible pour choisir le matériau de remplissage : Commencez par l'alliage de base et la classe d'utilisation, puis affinez votre sélection en fonction de la résistance, de la résistance à la fissuration, des conditions de service et de l'aspect.
Étape 1 : Connaissez votre alliage de base
Le choix du matériau de remplissage commence toujours par le matériau de base. Les alliages d'aluminium sont regroupés par séries :
  • 1xxx, 3xxx, 5xxx – non traitable thermiquement (souvent utilisé lorsque la résistance à la corrosion et la formabilité sont importantes).
  • 2xxx, 6xxx, 7xxx – traitables par traitement thermique (souvent utilisés pour les structures et extrusions à haute résistance).
Le premier chiffre de l'alliage indique l'élément d'alliage principal (1xxx = aluminium presque pur, 5xxx = magnésium, 6xxx = magnésium-silicium, etc.). Une fois que vous connaissez la famille d'alliage (par exemple 5xxx vs 6xxx), la liste des métaux d'apport judicieux devient beaucoup plus courte.
Modèles courants :
  • Alliages de base 5xxx (par exemple 5083, 5086) : Généralement associés à des métaux d'apport 5xxx comme 5183, 5356, 5556 pour maintenir la résistance et la résistance à la corrosion.
  • Alliages de base 6xxx (par exemple, 6061) : Souvent soudé avec du 4043 (bonne résistance aux fissures, facile à souder) ou du 5356 (résistance plus élevée, meilleure correspondance de couleur anodisée), selon les priorités.
  • Certains alliages tels que le 2024 et le 7075 sont généralement considérés comme non soudables pour les applications critiques de support de charge en raison du risque de fissuration à chaud et doivent être signalés dès le début de la conception.
Étape 2 : Choisir le matériau de remplissage adapté aux exigences de résistance
Ensuite, examinez ce que l'assemblage doit supporter en service. Pour les soudures en V, la zone affectée thermiquement dans le matériau de base détermine souvent la Résistance de rupture. Pour les soudures d'angle, le métal d'apport a un impact important sur la résistance au cisaillement.
Les métaux d'apport haute résistance 5xxx (5183, 5356, 5556) permettent d'obtenir des soudures d'angle solides sur de nombreux alliages de base 5xxx. Sur les alliages 6xxx, la zone fondue sera généralement plus tendre que le métal de base T6 ; la question n’est pas « est-ce que cela correspond au T6 ? » mais « est-ce que le joint soudé répond toujours à la résistance de construction avec le métal d’apport choisi ? » Apprenez-en davantage sur Comprendre les alliages traitables et non traitables thermiquement.
Un flux de travail pratique :
  1. Identifiez si l'assemblage est principalement un angle (cisaillement) ou une rainure (tension).
  2. Utilisez des tableaux de données pour comparer les propriétés typiques de cisaillement/traction des métaux d'apport candidats sur votre alliage de base.
  3. Choisissez le matériau de remplissage qui offre une résistance suffisante tout en répondant aux exigences de résistance à la fissuration et à la corrosion.
Étape 3 : Gérer la sensibilité à la fissuration
La fissuration à chaud est l'une des causes les plus graves de défaillance d'une soudure en aluminium. Elle est déterminée par la chimie combinée du métal de base et du métal d'apport, ainsi que par la plage de solidification du métal fondu.
Les métaux d'apport riches en silicium 4xxx (4043, 4047, 4643) ont tendance à réduire le risque de fissuration à chaud sur de nombreux alliages 6xxx car elles abaissent la plage de fusion et améliorent la fluidité. Les métaux d'apport 5xxx contenant du magnésium (5356, 5183, 5556, 5554, 5654) sont généralement le bon choix pour les alliages de base 5xxx, mais dans certaines combinaisons, il faut surveiller la fissuration accrue ou la sensibilité à la corrosion sous contrainte à température élevée.
Une façon simple d'y penser :
  • Si la résistance aux fissures sur 6xxx est la priorité absolue, 4043 est souvent un bon point de départ.
  • Si vous avez besoin d'une résistance plus élevée et d'une meilleure correspondance de couleur sur 6xxx, le 5356 peut être utilisé, mais la commande de la procédure devient plus importante.
  • Pour les alliages de base 5xxx dans les transports et les travaux maritimes, les métaux d'apport 5xxx restent la norme, le choix exact dépendant de la résistance et de la température.
Étape 4 : Conditions de service – Corrosion, température, fatigue
Deux fils peuvent se souder parfaitement en atelier, mais se comporter très différemment en service. Lors du choix du matériau de remplissage, tenez compte de l'environnement et des charges que le joint subira.
Corrosion et environnement
Dans les environnements marins ou de sel de déneigement, le choix du métal d'apport peut influencer la façon dont le joint soudé se corrode par rapport au métal de base. Par exemple :
  • Pour les alliages de base 5xxx dans le service marin, les matériaux d'apport comme 5183, 5356 ou 5556 sont couramment utilisés car ils offrent un bon équilibre entre résistance et résistance à la corrosion.
  • Pour les structures 6xxx exposées à l'eau salée, un matériau d'apport 5xxx peut être préféré au 4xxx si la corrosion est une préoccupation majeure, à condition que la fissuration et la résistance restent acceptables.
Température élevée
Certains matériaux d'apport contenant du magnésium ne sont pas recommandés pour un service prolongé à haute température en raison du risque de fissuration par corrosion sous contrainte. Pour les composants exposés à des températures élevées (par exemple certains réservoirs ou structures proches de sources de chaleur), vous aurez besoin d'un matériau de remplissage explicitement approprié pour des températures supérieures aux seuils habituels.
Fatigue
Si la soudure voit des charges répétées, l'alliage d'apport et le profil de la soudure sont tous deux importants. Même avec le bon matériau de remplissage, une armature excessive de la face ou un caniveau réduiront la durée de vie en fatigue. Une bonne conception des assemblages et une Commande du profil sont essentiels pour que les propriétés mécaniques du matériau de remplissage se traduisent par des performances concrètes.
Étape 5 : Apparence et anodisation
Pour les éléments architecturaux, ferroviaires et de transport visible, l'apparence peut être tout aussi importante que la solidité. Les différents métaux d'apport réagissent différemment à l'anodisation.
Sur le 6061, par exemple, le 4043 donne souvent une très bonne soudabilité mais une teinte plus foncée et plus grise après anodisation transparente. Le 5356 produit généralement une soudure plus brillante qui se fond mieux avec le matériau de base.
Même en choisissant un métal fondu présentant une excellente qualité de couleur, la soudure peut rester visible car le métal fondu se comporte comme une pièce moulée à côté d'une surface laminée ou extrudée. La couche anodisée épouse la texture de la surface ; elle n'aplanit pas la soudure. La préparation de surface — léger meulage, brossage, microbillage — peut rendre la soudure beaucoup moins visible après anodisation.
Choix pratiques : 4043 contre 5356 contre 5183 contre 5554/5556
Métal d'apport Utilisation typique Clés avantages Compromis / Remarques
4043 (Al–Si)
Série 6xxx et de nombreux alliages d'aluminium moulés ; fabrication générale où la facilité de soudage et l'étanchéité des joints sont importantes.
Très bonne résistance à la fissuration à chaud ; bain de fusion fluide avec un bon mouillage ; bien adapté aux joints étanches et aux travaux de positionnement.
Résistance de rupture inférieure à celle de nombreux fils 5xxx ; aspect généralement plus foncé/gris après anodisation par rapport aux fils 5xxx.
5356 (Al–Mg ≈5 %)
Alliages de base 5xxx et nombreuses structures 6xxx dans les secteurs du transport, du maritime et de la fabrication générale.
Résistance élevée au cisaillement du congé ; bon comportement général à la corrosion ; couleur anodisée généralement plus brillante sur 6xxx que sur 4043.
Peut être plus sensible à la fissuration sur certains alliages traitables thermiquement ; nécessite une bonne maîtrise des procédures et une sélection rigoureuse des paramètres.
5183
Alliages 5xxx à haute résistance (par exemple 5083, 5456) dans les applications marines, offshore et de transport.
Résistance au cisaillement des congés très élevée ; bonnes performances à basses températures et à températures cryogéniques ; convient aux assemblages structuraux exigeants.
La disponibilité et le coût peuvent différer de ceux du modèle 5356 dans certaines régions ; la sélection doit respecter les exigences de construction et de réglementation.
5554 / 5556
Alliages 5xxx pour lesquels les propriétés doivent être conservées à des températures de service élevées (par exemple, certains réservoirs et structures).
Résistance équilibrée et résistance à la corrosion ; formulé pour des performances améliorées dans des conditions de service à haute température.
Toujours vérifier la compatibilité avec l'alliage de base spécifique et les conditions de service à l'aide d'un tableau de sélection des métaux d'apport.
Les tableaux d'alliages d'apport en aluminium d'ESAB fournissent des cotes de A à D pour la soudabilité, la résistance, la ductilité, la corrosion, la température et la correspondance des couleurs pour chacun de ces alliages d'apport sur une large gamme d'alliages de base. Utilisez ces tableaux comme filtre de présélection chaque fois que vous introduisez un nouvel aluminium parfaitement adapté dans la production.
FAQ : Métal d'apport en aluminium
Quel métal d'apport dois-je utiliser pour l'aluminium 6061-T6 ?
Le plus souvent, 4043 ou 5356. Le 4043 offre une meilleure résistance aux fissures et est plus facile à souder ; le 5356 offre une résistance plus élevée et une meilleure correspondance de couleur après anodisation. Le meilleur choix dépend de ce qui est prioritaire pour cette application : la résistance aux fissures, la solidité, la résistance à la corrosion ou l’apparence.
Puis-je utiliser le 5356 sur tous les alliages 6xxx ?
Pas automatiquement. Le 5356 est utilisé sur de nombreux alliages 6xxx, mais vous devez toujours vérifier le comportement à la fissuration à chaud, la température de service et les besoins en matière de corrosion à l'aide d'un tableau des métaux d'apport et des normes de conception pertinentes.
Quel métal d'apport dois-je utiliser sur le 5083 en service marin ?
Les métaux d'apport 5xxx à haute résistance telles que 5183, 5356 ou 5556 sont typiques. Le choix approprié dépend de la résistance requise des joints, de la température et des normes applicables.
La correspondance des couleurs est-elle importante ?
Pour les composants purement structurels, la couleur est secondaire. Pour les pièces anodisées et visibles, cela peut être crucial. Vous pouvez accepter une résistance légèrement inférieure ou un comportement différent des fissures au profit d'une apparence uniforme, à condition que les marges de sécurité prévues soient respectées.
Existe-t-il un métal d'apport en aluminium « universel » ?
Non. Les fils comme le 4043 et le 5356 offrent une grande polyvalence, mais la solution la plus sûre consiste toujours à adapter le métal d'apport à l'alliage de base et aux conditions de service en utilisant un tableau de sélection de métal d'apport reconnu.
Prochaines étapes avec ESAB Aluminium Solutions
Si vous examinez les options de remplissage pour votre pièce en aluminium, il est judicieux d'avoir une vision d'ensemble.
  1. Confirmez votre choix de métal d'apport Vérifiez que vos alliages de base principaux sont bien vérifiés par rapport au tableau des alliages de remplissage en aluminium d'ESAB afin de confirmer que vous utilisez le fil le mieux adapté en termes de résistance, de résistance aux fissures, de corrosion et d'apparence.
  2. Vérifiez votre configuration d'alimentation Les rouleaux d'entraînement, les revêtements et les embouts de contact doivent tous être adaptés au matériau de remplissage choisi. Que vous utilisiez un système manuel — Warrior Edge DX / RobustFeed Edge DX / PP 350w Push-pull Torch — ou une configuration robotisée — Aristo Edge / RoboFeed Edge / RT PushPull — le fil doit être alimenté proprement avant que quoi que ce soit d'autre ne fonctionne.
  3. Alignez votre stratégie de gaz de protection La sélection du métal d'apport ne se fait pas isolément. Assurez-vous que votre fil, votre processus et votre gaz (argon ou argon/hélium) fonctionnent ensemble comme un système.
Explorez les solutions aluminium d'ESAB ou contactez-nous si vous avez besoin d'un deuxième avis ou si vous souhaitez standardiser les procédures aluminium sur plusieurs sites, les spécialistes d'ESAB peuvent vous aider à examiner la sélection du métal d'apport et la configuration complète du système pour vos principales applications.
