+52 1 8183053731
Cuando se trata de soldar aluminio con GMAW (soldadura por arco metálico con gas), es esencial una configuración sólida de la máquina. A diferencia de los alambres de acero, los alambres de aluminio son más suaves y carecen de resistencia a la columna, lo que los hace más propensos a problemas de alimentación como "nidos de pájaro" y enredos. La configuración adecuada de todo su sistema de alimentación de alambre puede evitar costosos tiempos de inactividad y frustrantes problemas de alimentación de alambre que a menudo se confunden con "normales" cuando se cambia de acero a aluminio.
La mayoría de las máquinas GMAW vienen preconfiguradas para alambre de acero, que es más rígido y más fácil de alimentar. Debido a que el alambre de aluminio es más suave y flexible, los operadores que están acostumbrados a soldar acero pueden pasar por alto los ajustes de configuración de la máquina, lo que genera frecuentes problemas de alimentación de alambre. Comprender cada componente del sistema y cómo optimizarlo es clave para reducir los problemas de alimentación.
El primer elemento es el propio alambre de soldadura de aluminio, normalmente suministrado en carretes o tambores:
Las guías de alambre garantizan que el alambre se alimente sin problemas desde el carrete hasta la punta de contacto:
Los rodillos de accionamiento alimentan el alambre de manera uniforme y necesitan un ajuste cuidadoso:
Para obtener una demostración práctica sobre el manejo de tambores de alambre de aluminio, mire el video Instrucciones de configuración del tambor de alambre AlumaPak serie 5XXX de AlcoTec . Esta breve guía muestra cómo configurar un tambor de 311 lb con alambre de aluminio de la serie 5XXX de AlcoTec, lo que garantiza una alimentación suave y reduce los problemas con los rodillos impulsores.
La elección de la pistola y el revestimiento afecta significativamente la capacidad de alimentación del alambre de aluminio:
La punta de contacto afecta la calidad del arco y la consistencia de la alimentación del alambre:
Optimizar la configuración de su máquina GMAW de aluminio reduce los problemas de alimentación de alambre y mejora la calidad de la soldadura. Concéntrese en el manejo adecuado del alambre, guías suaves, rodillos impulsores correctamente ajustados, selección apropiada de pistola y revestimiento y puntas de contacto de alta calidad. Estos pasos han demostrado ser eficaces en muchos entornos de soldadura. Si bien existen excepciones, la resolución de problemas en estas áreas clave a menudo puede resolver los problemas de alimentación de alambre de aluminio más comunes.
