+52 1 8183053731
Este artículo se centra en qué es un sistema de anidamiento y por qué necesita uno.
Es un software CAM (fabricación asistida por computadora) que crea nidos y prepara piezas para cortarlas.
El anidamiento es el proceso de colocación eficiente de varias formas en un área de superficie determinada. Las materias primas y otros materiales de chapa son caros para el corte industrial. Por lo tanto, la mejor solución es anidar la mayor cantidad posible de piezas. Este proceso maximiza la utilización, reduce el desperdicio y minimiza el costo de materiales.
Tradicionalmente, un sistema de anidamiento se ha considerado como una herramienta de programación de control numérico (NC), en la que se utilizan modelos bidimensionales de componentes generados en software CAD (diseño asistido por computadora) para generar un código G para accionar máquinas que funcionan por control numérico (CNC). Pensemos en un sistema de anidamiento como parte de un sistema CAM (fabricación asistida por computadora).
Al igual que con otras tecnologías "asistidas por computadora", la CAM no elimina la necesidad de disponer de profesionales capacitados, como ingenieros de fabricación, programadores de NC o maquinistas. CAM aprovecha el valor de los profesionales de fabricación más capacitados a través de herramientas de productividad avanzadas mientras desarrolla las capacidades de los nuevos profesionales a través de herramientas de visualización, simulación y optimización.
El software de anidamiento de gama alta actual es capaz de hacer mucho más que eso y se ejecuta desde una PC de escritorio. Agiliza el flujo de trabajo de su taller de corte, comenzando con la importación automatizada de pedidos y piezas, incluida su geometría CAD desde su sistema comercial y la gestión del inventario de chapas, hasta el anidamiento automatizado y la generación de programas NC para una serie de herramientas y máquinas.
El proceso de anidamiento automatizado es solo una parte, aunque fundamental, del software de programación para máquinas cortadoras de formas CNC. El algoritmo de anidamiento debe tener en cuenta una gran variedad de tecnologías de máquinas y herramientas. Debe ser capaz de anidar varias herramientas y tecnologías como "marcado n:m". Imagínese que corta con 4 sopletes de oxicombustible y que marca las piezas por delante con 2 marcadores de arco o una impresora de inyección de tinta. Imagine que corta una pieza con varias herramientas, por ejemplo, el contorno exterior con plasma, el contorno interior con oxicombustible. Si todo esto se hace con el clic de un botón, aumenta significativamente su productividad.
Ayuda a aplicar la tecnología correcta de máquinas y herramientas a cada pieza e incluso a cada ruta de herramienta. Se puede alcanzar la máxima productividad incluso con la programación automática de biselado de varias pasadas para biseles de plasma Y, X y K.
Además, se debe tener en cuenta el uso del material. Si un sistema de anidamiento es capaz de rastrear cada pieza y chapa utilizada a partir de su pedido original o incluso de un número de serie único, puede combinar varias piezas de pedido para usar una chapa. Por lo tanto, la capacidad de planificación aumenta su productividad e incluso el margen de una pieza mediante un mejor uso del material. La capacidad de gestionar y organizar su stock de chapas remanente en función de su forma real es crucial para ser lo más rentable posible.
Esto también se puede aplicar a varias máquinas diferentes. Por lo tanto, un sistema de planificación central maximiza la eficacia de un taller de corte. Solo puede realizar una planificación de pedidos y un anidamiento de máxima eficiencia si tiene acceso a la información completa de todo su trabajo y todo su inventario de chapas.
Como un sistema de anidamiento completo y eficiente le ofrece toda esta funcionalidad, realmente debe saber cómo usarlo para que sea lo más efectivo posible. Por lo tanto, no solo influye en su productividad el conocimiento sobre su flujo de trabajo y la tecnología de su máquina, sino también el nivel de capacitación que tengan los usuarios de un sistema CAM.
También puede medir la productividad planificada y real de sus máquinas calculando y supervisando los datos de producción suministrados automáticamente por las máquinas. Si puede medirlo, puede gestionarlo.
Por lo tanto, un sistema de anidamiento sirve para obtener eficiencia y productividad.
