Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Snijautomatisering
Onderwater plasmasnijden is niets nieuws - het werd al in het midden van de jaren zeventig voor het eerst uitgevoerd. Maar het heeft nog steeds veel voordelen die ertoe leiden dat veel fabrikanten, staalservicecentra en producenten er de voorkeur aan geven boven droog snijden. Een 'luchtgordijn' of 'bellendemper' wordt gebruikt om een luchtzak rond de voorkant van de plasmatoorts te creëren, waardoor de boog tegen het water wordt afgeschermd. Maar niet elke materiaaldikte kan onder water worden gesneden. Wat zijn dus de grenzen en wat gebeurt er als u deze overschrijdt?
Zacht staal kan onder water worden gesneden tot een dikte van 5 cm. Dit wordt bereikt bij 450 A met zuurstofplasma en de plaat wordt ondergedompeld in 5-7,5 cm water. Bij minder dan 5 cm zullen het geluid en de boogverblinding niet worden verlaagd tot acceptabele grenswaarden.
Gelukkig is 5 cm de doordringgrens voor het plasmasnijden van zacht staal; het is dus niet echt nodig om deze grens te overschrijden. Als u dikker materiaal probeert te snijden en daarbij de grenswaarde overschrijdt, bijvoorbeeld tot 7,5 cm, dan wordt de snijsnelheid aanzienlijk verlaagd en ontstaat er veel meer slak aan de onderkant van de snede.
Roestvrij staal en aluminium kunnen onderwater worden gesneden tot een dikte van 5 cm. Dit wordt bereikt bij 600 A met stikstofplasma of tot 720 A met waterinjectieplasma. Net zoals bij zacht staal, wordt de plaat ondergedompeld in 5 tot 7,5 cm water. Bij minder dan 5 cm zullen het geluid en de boogverblinding niet worden verlaagd tot acceptabele grenswaarden.
Onderwater snijden is niet toegestaan bij ontvlambare gassen, zoals argon-waterstof (H35) of methaan (CH4), omdat overtollig gas onder de plaat kan komen vast te zitten, waardoor explosiegevaar ontstaat.
Er zijn enkele dingen waarop u moet letten bij onderwater snijden:
