Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Toevoegmaterialen
U kunt aluminium eenvoudig aan de meeste metalen lassen door middel van lijmen of mechanisch bevestigen. Voor het lassen van aluminium aan staal zijn echter speciale technieken vereist.
Bij direct booglassen van metalen zoals staal, koper, magnesium of titanium aan aluminium ontstaat een zeer brosse intermetallische verbinding. Om dit te voorkomen, moet u tijdens het proces het andere metaal isoleren van het gesmolten aluminium.
Er zijn drie veelgebruikte technieken om aluminium met succes aan staal te lassen.
Het maken van bimetalen overgangsinzetstukken is een populaire methode die wordt gebruikt bij het lassen van aluminium aan staal. Deze methode wordt vaak gebruikt voor het maken van zeer hoogwaardige lasverbindingen binnen structurele toepassingen.
De bimetalen overgangsinzetstukken zijn materiaalsecties bestaande uit eendelig aluminium met een gelijk deel staal of roestvrij staal. De inzetstukken zijn al aan het aluminium vastgelijmd. Diverse methoden worden gebruikt om deze ongelijksoortige materialen te hechten en de bimetaalovergang te vormen. Tot deze methode behoren walsen, explosielassen, wrijvingslassen, afbrandstuiklassen (of lassen onder hoge druk) en booglassen.
Voor het booglassen van de stalen en aluminium bimetalen overgangsinzetstukken worden de gangbare lasmethoden MIG/MAG-lassen (GMAW) en TIG-lassen (GTAW) gebruikt. De ene kant van het inzetstuk wordt staal op staal gelast. De andere wordt aluminium op aluminium gelast.
Door eerst een aluminium-naar-aluminium-las te maken, wordt voorkomen dat de inzetstukken oververhit raken. Dit zorgt ook voor een groter koellichaam wanneer staal op staal wordt gelast.
Gelaste bimetalen inzetstukken worden vaak gebruikt voor het:
Een andere methode die velen gebruiken om met succes aluminium aan staal te lassen, is dompelcoating. Dit wordt ook vaak warmdompel-aluminimumbekleding genoemd. Bij deze methode wordt het staal gecoat met aluminium voordat het staal en aluminium aan elkaar worden gelast.
Na het coaten kan het stalen deel met booglassen met het aluminium deel worden verbonden. Wees daarbij voorzichtig en voorkom dat de boog het staal niet raakt. Tijdens het lassen moet een specifieke techniek worden gebruikt om de boog op het aluminium deel te richten. Met de techniek kan het gesmolten aluminium ook uit het smeltbad in het met aluminium gecoate staal stromen.
Een andere coatingmethode voor het lassen van aluminium aan staal is hardsolderen. Daarbij worden het stalen oppervlak gecoat met zilversoldeer. De delen worden vervolgens aan elkaar gelast met behulp van een aluminiumvullegering. ?
Denk eraan dat er meestal niet vertrouwd wordt op deze twee coating-verbindingsmethoden (dompelcoating, hardsolderen) wat betreft de mechanische sterkte. Ze worden meestal alleen gebruikt voor afdichtingsdoeleinden.
Wilt u meer weten over het lassen van aluminium aan staal, of hebt u een vraag die hier niet beantwoord is? Neem dan gewooncontact met ons op.
