Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Toevoegmaterialen
Dit artikel bevat informatie over de toevoeglegering 4047 en de voordelen ervan. Het legt ook uit of de toevoeglegering 4047 kan worden vervangen door toevoeglegering 4043.
Toevoegmaterialen zijn legeringen of ongelegeerde metalen die bij het lassen worden gebruikt. Bij verwarming smelten toevoegmetalen en vullen ze de ruimte tussen twee nauwsluitende delen op om een lasverbinding te vormen.
Toevoeglegering 4047 werd oorspronkelijk ontwikkeld als een hardsoldeerlegering (BAlSi-4) of (718), vooral vanwege het lage smeltpunt en het smalle vriesbereik van 576 tot 582 °C. Het belangrijkste verschil tussen 4043 en 4047 is het siliciumgehalte van deze legeringen. 4043 bevat 4,5 tot 6,0% silicium, terwijl 4047 11,0 tot 13,0% silicium bevat.
Het hogere siliciumgehalte van de 4047-legering zorgt voor een verbeterde vloei (bevochtigende werking) tijdens het lassen. Deze eigenschap heeft zich als zeer wenselijk bewezen bij het lassen van dunnere materialen die lekdichte verbindingen moeten hebben.
Lasprocessen die worden gebruikt bij de fabricage van warmtewisselaars zijn verbeterd door over te stappen van 4043 naar 4047. 4047 biedt uitzonderlijke vloei, waardoor laslekkages tijdens het fabricageproces worden verminderd en de productiviteit aanzienlijk wordt verhoogd. Betere laskwaliteit - aanvullende voordelen van de toevoeglegering 4047 vergeleken met 4043 zijn minimale stollingsscheuren en een iets hogere schuifsterkte van de hoeklas.
De overstap van 4043 naar 4047 zorgt voor een betere uitstraling, vooral bij het lassen van dun materiaal. Dankzij de verbeterde vloei van het extra silicium in 4047 kunnen esthetisch mooie en bijzonder gladde lassen worden gemaakt.
Volgens de AWS D1.2 Structural Welding Code for Aluminium (constructielascode voor aluminium) is 4047 acceptabel als vervanging voor 4043, aangezien beide toevoeglegeringen hetzelfde F-nummer (F23) hebben. De toevoeglegering 4047 is net zoals 4043 geschikt voor gebruik bij hogere temperaturen.
Bij zowel 4047 als 4043 kan echter hetzelfde probleem optreden als het werkstuk na het lassen moet worden geanodiseerd. Vanwege hun siliciumgehalte zullen deze twee legeringen na het anodiseren meestal donkergrijs worden. Daarom worden ze meestal niet aanbevolen voor producten waarvan het oppervlak na het lassen op deze manier moet worden bewerkt.
