Bekijk de hoofdcontactpagina
Bekijk ESAB-locaties
0800 777 97 77
Snijautomatisering
Dit artikel beschrijft wat een nesting-systeem is en waarom u dit nodig hebt?
Het is een CAM-software (Computer Aided Manufacturing) die nesten maakt en onderdelen voorbereidt op het snijden.
Nesting is het proces waarbij meerdere vormen efficiënt op een bepaald oppervlak worden geplaatst. Het industrieel snijden van grondstoffen en andere plaatmaterialen is duur. Daarom is de beste oplossing om zoveel mogelijk onderdelen te nesten. Dit proces maximaliseert het gebruik, vermindert afval en minimaliseert de materiaalkosten.
Traditioneel werd een nesting-systeem beschouwd als een programmeertool voor numerieke besturing (NC), waarbij tweedimensionale, met CAD-software (Computer-Aided Design) gemaakte modellen van componenten werden gebruikt om G-codes te genereren voor de aansturing van machines met numerieke computerbesturing (CNC). Laten we een nesting-systeem beschouwen als onderdeel van een CAM-systeem (Computer-Aided Manufacturing).
Net als bij andere 'computerondersteunde' technologieën elimineert CAM niet de behoefte aan bekwame professionals zoals productie-ingenieurs, NC-programmeurs of machinebestuurders. CAM benut zowel de waarde van de meest bekwame productieprofessionals door middel van geavanceerde productiviteitstools als de vaardigheden van nieuwe professionals door middel van visualisatie-, simulatie- en optimalisatietools.
De hedendaagse geavanceerde nesting-software kan veel meer dan dat en draait op een desktop-pc. Het stroomlijnt de workflow van uw snijwerkplaats, van de geautomatiseerde import van orders en onderdelen, inclusief hun CAD-geometrie van uw bedrijfssysteem en plaatvoorraadbeheer tot aan de automatische nesting en het genereren van NC-programma's voor diverse gereedschappen en machines.
Het geautomatiseerde nesting-proces is slechts één onderdeel, maar wel een cruciaal onderdeel van de programmeersoftware voor CNC-vormsnijmachines. Het nesting-algoritme moet rekening houden met vele verschillende machinetechnologieën en gereedschappen. Het moet geschikt zijn voor multi-tool-nesting en technologieën zoals 'n:m-markering'. Stelt u zich eens voor dat u een plaat snijdt met 4 autogene snijbranders en de delen vooraf markeert met 2 boogmarkers of één inkjetprinter. Stelt u zich dan eens voor dat u een deel met meerdere gereedschappen snijdt, bijvoorbeeld de buitencontour met een plasmabrander en de binnencontour met een autogene snijbrander. Als u dit allemaal met één druk op de knop kunt doen, neemt uw productiviteit natuurlijk aanzienlijk toe.
Het systeem helpt bij het gebruik van de juiste machine- en gereedschapstechnologie voor elk deel of zelfs elk afzonderlijk gereedschapstraject. Maximale productiviteit kan zelfs worden bereikt met geautomatiseerde multi-pass-afschuiningsprogramma's voor plasma Y-, X- en K-afschuiningen.
Ook moet rekening gehouden worden met het materiaalgebruik. Als een nesting-systeem elk gebruikt deel en elke gebruikte plaat terug kan volgen naar de oorspronkelijke order of zelfs een uniek serienummer, dan kunt u één plaat gebruiken voor delen van diverse orders. Deze planningsmogelijkheid verhoogt dus uw productiviteit en zelfs winstmarge van een deel dankzij verbeterd materiaalgebruik. De mogelijkheid om uw restplaatvoorraad te beheren en te organiseren op basis van de werkelijke vorm is van cruciaal belang om zo kosteneffectief mogelijk te kunnen werken.
Dit geldt ook voor diverse verschillende machines. Met één centraal planningssysteem kan een snijwerkplaats zo effectief mogelijk werken. Alleen als u toegang hebt tot de volledige orderplanningsinformatie van al uw werk en uw hele plaatvoorraad, kunt u zeer efficiënt plannen en nesten.
Omdat een volledig efficiënt nesting-systeem al deze functies biedt, moet u ook weten hoe u deze moet gebruiken voor maximale efficiëntie. Daarom heeft niet alleen de kennis van uw workflow en uw machinetechnologie invloed op uw productiviteit, maar ook het opleidingsniveau van de gebruikers van een CAM-systeem.
Het kan ook de geplande en werkelijke productiviteit van uw machines meten door productiegegevens te berekenen en te bewaken die automatisch door de machines worden geleverd. Wat u kunt meten, kunt u beheren.
Daarom draait alles bij een nesting-systeem om efficiëntie en productiviteit.
