Uma introdução ao teste destrutivo de solda
Março 22, 2022
Dicas para teste destrutivo de solda
O presente artigo aborda uma introdução ao teste destrutivo de solda, vários métodos de teste destrutivo, suas aplicações e seu significado.
Teste destrutivo de solda, como o nome sugere, envolve a destruição física de uma solda completa para avaliar sua resistência e características. O procedimento de teste é realizado para entender o comportamento do material de uma amostra, a resistência, a qualidade da junta soldada e a habilidade do soldador.
O teste destrutivo de solda é frequentemente usado nas seguintes aplicações:
  • Qualificação para procedimento de soldagem
  • Inspeção de amostragem
  • Inspeção de pesquisa
  • Teste para qualificação de desempenho do soldador
  • Trabalho de análise de falha
Métodos de teste destrutivo de solda
Os métodos de teste destrutivo de solda normalmente envolvem seccionar ou quebrar o componente soldado e avaliar várias características mecânicas e físicas. Confira alguns dos métodos mais comuns para executar um teste de solda destrutivo abaixo.
Teste de macrogravura
Esse método requer a remoção de pequenas amostras da junta soldada. Essas pequenas acabam sendo polidas em sua seção transversal e gravadas usando-se uma mistura de ácido suave, dependendo do material base usado. A gravura a ácido dá uma visão clara da estrutura interna da solda.
A inspeção da amostra gravada revela a profundidade de penetração, bem como evidências (se houver) de falta de fusão, penetração inadequada da base, porosidade interna e rachaduras mostradas na linha de fusão (que é a transição entre a solda e o material base).
Esse tipo de inspeção é um instantâneo da qualidade geral do comprimento da solda quando usado na inspeção de amostragem das soldas de produção. O teste de macrogravura também é usado com sucesso em análises de falhas para identificar problemas de soldagem, como início de rachaduras.
Teste de quebra da solda de filete
Esse tipo de teste envolve a quebra de uma solda de filete de amostra apenas em um lado. A amostra tem uma carga aplicada ao lado não soldado, normalmente em uma prensa, e a carga é aumentada até que a solda falhe. A amostra com falha acaba sendo inspecionada para estabelecer a presença e a extensão de eventuais descontinuidades de soldagem.
Os testes de quebra da solda de filete dão uma boa indicação de descontinuidades em todo o comprimento da solda testada (normalmente de 6 a 12 polegadas), em vez de um instantâneo da seção transversal, como o teste de macrogravura. Esse tipo de inspeção de solda pode detectar itens como falta de fusão, porosidade interna e inclusões de escória.
Embora seja frequentemente usado sozinho, o teste de quebra da solda de filete também pode ser usado com o teste de macrogravura, pois os dois métodos se complementam, fornecendo informações sobre características semelhantes, mas com detalhes diferentes.
Teste de tensão transversal
Uma parte significativa do projeto é baseada nas propriedades de tração da junta soldada. Portanto, os fatores abaixo precisam estar em conformidade com as exigências de projeto:
  • propriedades de tração do metal base e do metal de solda
  • a ligação entre a base e a solda
  • zona afetada pelo calor
O teste de tensão transversal verifica tudo isso levando as amostras à falha e, em seguida, dividindo a carga máxima necessária durante o teste pela área da seção transversal. O resultado está em unidades de tensão por área de seção transversal.
Teste de dobra guiada
Esse é um método de teste que envolve dobrar uma amostra até um raio de dobra especificado. Vários tipos de testes de flexão são usados para avaliar a ductilidade e a solidez das juntas soldadas. Os testes de dobra guiados são geralmente realizados transversalmente em relação ao eixo de solda e podem ser dobrados em máquinas de teste do tipo êmbolo ou em gabaritos de teste de dobra envolvente. Os testes de dobra de face são feitos com a face da solda em tensão, e os testes de dobra de base são feitos com a base da solda em tensão. Ao testar chapas grossas de dobra, as amostras de teste de dobra lateral são geralmente cortadas da junta soldada e dobradas com a seção transversal da solda em tensão.
O teste de dobra guiada é mais usado em procedimentos de soldagem e testes de qualificação de desempenho do soldador. Esse tipo de teste é especialmente bom para encontrar defeitos na fusão do revestimento, que geralmente se abrirá na superfície da chapa durante o teste.
Se você quiser saber mais sobre técnicas, ferramentas e aplicações de teste destrutivo de solda, ou se tiver uma pergunta que não foi respondida aqui, sinta-se à vontade para?entrar em contato conosco.
