A ESAB é líder mundial em equipamentos e consumíveis de soldagem e corte. Explore nossa linha completa de produtos de soldagem e corte para praticamente todas as aplicações.
0800 701 3722
Consumíveis
Você pode soldar alumínio com a maioria dos metais facilmente por meio de união adesiva ou fixação mecânica. No entanto, para soldar alumínio com aço, são necessárias técnicas especiais.
A soldagem direta de metais como aço, cobre, magnésio ou titânio com alumínio produz compostos intermetálicos muito frágeis. Para evitar isso, você deve isolar o outro metal do alumínio fundido durante o processo.
Existem três técnicas comuns que podem ser usadas para soldar com sucesso o alumínio com aço.
A criação de insertos de transição bimetálicos é um método popular usado na soldagem de alumínio com aço. Esse método é muito usado para produzir conexões soldadas de excelente qualidade em aplicações estruturais.
Os insertos de transição bimetálicas são seções de material compostas por uma parte de alumínio com partes iguais de aço ou aço inoxidável. Os insertos já estão unidos ao alumínio. Vários métodos são usados para unir esses materiais diferentes e a partir da transição bimetálica. Entre esses métodos estão laminação, soldagem por explosão, soldagem por atrito, soldagem por flash (ou soldagem por pressão quente) e soldagem a arco.
A soldagem a arco dos insertos de transição bimetálicos de aço e alumínio é feita por meio dos métodos normais de GMAW ou GTAW. Um lado do inserto é soldado aço com aço. O outro é alumínio soldado com alumínio.
A realização de uma solda de alumínio com alumínio primeiro ajuda a evitar o superaquecimento dos insertos. Isso também oferece um dissipador de calor maior quando a solda aço-aço é realizada.
O método de inserto de transição bimetálica é comumente usado para:
Outro método que muitos usam para soldar com sucesso o alumínio com aço é o revestimento por imersão. Isso também é muito conhecido como aluminização por imersão a quente. Nesse método, o aço é revestido com alumínio antes de soldar o aço e o alumínio juntos.
Uma vez revestido, o membro de aço pode ser soldado a arco com o membro de alumínio. É preciso tomar cuidado para evitar que o arco atinja o aço. Uma "técnica" específica deve ser utilizada durante a soldagem para direcionar o arco para o elemento de alumínio. A técnica também permite que o alumínio fundido da poça de fusão flua para o aço revestido de alumínio.
Outro método de revestimento para soldagem de alumínio com aço é a brasagem. Isso envolve o revestimento da superfície de aço com solda de prata. As peças acabam sendo soldadas usando-se liga de adição de alumínio. ?
Nenhum desses métodos de união do tipo revestimento (por imersão, brasagem) é normalmente dependente de resistência mecânica total. Eles geralmente são usados apenas para fins de vedação.
Se quiser saber mais sobre como soldar alumínio com aço, ou se você tiver uma pergunta que não tenha sido respondida aqui, sinta-se à vontade paraentrar em contato conosco.
