(81) 8305-3700
Le choix du type de fil MIG est essentiel pour l'aspect et la résistance des soudures que vous créez. Dans certains cas, ce choix dépend du type de machine à souder utilisé, dans d'autres, il dépend de la méthode. Quel que soit le cas, vous souhaitez faire le choix assurant le meilleur niveau de soudabilité. Ceci inclut notamment :
D'autres facteurs à prendre en compte incluent le gaz de protection et la tension de l'arc. Tous deux peuvent avoir un impact significatif sur les coûts.
La solidité du métal fondu se caractérise par un manque de porosité, ainsi qu'une bonne fusion et une absence de fissuration. La porosité est la cause la plus fréquente d'une mauvaise solidité des soudures, elle est causée par un excès d'oxygène dans l'atmosphère, du gaz de protection et tout contaminant sur la surface de la plaque de base combiné au carbone dans le métal soudé. Cela forme des concentrations de monoxyde de carbone (CO). Une partie du CO peut être piégée lorsque la soudure refroidit, ce qui forme des pores.
Généralement, le procédé fil MIG est reconnu comme ayant une très faible teneur en hydrogène dans le dépôt. Cependant, des facteurs tels que l'humidité dans le gaz de protection, les conditions atmosphériques et l'état de la plaque peuvent avoir un impact sur l'hydrogène diffusible réel dans le métal fondu.
Pour minimiser la formation de CO et la porosité, une désoxydation suffisante du bain de fusion est nécessaire. Pour ce faire, les fils de soudage Spoolarc MIG contiennent des éléments qui se combinent à de l'oxygène au lieu du carbone pour former du laitier inoffensif.
Ces éléments, appelés désoxydants, sont le manganèse (Mn), le silicium (Si), le titane (Ti), l'aluminium (Al) et le zirconium (Zr). L'aluminium, le titane et le zirconium sont des désoxydants très puissants - peut-être cinq fois plus efficaces que le manganèse et le silicium.
Il est également important de prendre en compte la fluidité du bain de soudure fondu pour plusieurs raisons. Les bains fluides ont tendance à se répandre en douceur sur les bords et à produire une forme de bain plat et lisse, en particulier sur les soudures d'angle. Cela peut avoir un impact sur les soudures à arc court multipasses où des défauts de manque de fusion peuvent se produire si la forme du cordon est médiocre. Des cordons plats et bien fluides sont également souhaitables lorsque l'aspect constitue une préoccupation majeure et lorsqu'un meulage après soudage peut être nécessaire pour répondre aux exigences du travail.
(Mise en garde : une fluidité excessive du bain peut compromettre les performances lors du soudage hors position ou lors de la réalisation de congés horizontaux concaves.)
Le choix de la teneur en manganèse et en silicium d'un fil MIG constitue une autre décision majeure. L'augmentation de la teneur en manganèse et en silicium affecte également la fluidité du bain, la forme du cordon de soudure et d'autres facteurs. Les désoxydants Al, Ti et Zr du fil Spoolarc 65 ont tendance à rendre son bain peu réactif. La caractéristique de bain « rigide » rend ce fil idéal pour les tuyaux, notamment les tuyaux de petit diamètre, de nombreux autres travaux de soudage hors position.
De nombreux soudeurs ne comprennent pas parfaitement l'impact du gaz de protection et de la tension à l'arc sur le coût final de l'opération de soudage. Cependant, il est extrêmement important de tenir compte de ces deux aspects pour les raisons suivantes :
(Remarque : les fils Spoolarc « nus » constituent un produit standard pour les clients qui ne nécessitent ou ne préfèrent aucun revêtement en cuivre.)
Tous les fils Spoolarc MIG sont nettoyés après le processus d'étirage final pour éliminer les lubrifiants d'étirage résiduels. Ils sont ensuite traités avec un procédé ESAB exclusif pour garantir les meilleurs résultats.
Par exemple, ESAB offre :
La plupart des données de ce guide sont basées sur des tests AWS effectués dans des conditions standard. Dans des conditions normales, les résultats peuvent toutefois différer. Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats produits par une combinaison fil/gaz :
Il est donc important de tester la combinaison fil/gaz sélectionnée dans le même assemblage et dans les mêmes conditions que celles qui seraient utilisées en production réelle.
