(81) 8305-3700
Chaque position de soudage nécessite des techniques, une préparation et des paramètres différents. Comprendre les positions de soudage vous aidera à choisir le bon métal d'apport et le bon procédé de soudage.
La position de soudage est une technique d'assemblage des métaux dans une position dans laquelle le composant sera utilisé.
Il y a 4 principaux types de positions de soudage :
Aussi connue sous le nom de position de base, la position à plat est la plus facile de toutes les positions de soudage. Une position à plat est le type de soudure courant. C'est la première soudure que les débutants apprennent. Dans cette position, vous ne soudez pas contre la gravité. Les pièces à souder sont posées à plat. Un arc électrique passe sur les pièces à souder dans une direction horizontale. La surface supérieure de l'assemblage est soudée, ce qui permet au métal en fusion de s'écouler vers le bas dans la rainure ou les bords de l'assemblage. Dans une position à plat, n'importe quel procédé de soudage peut être utilisé. Assurez-vous de suivre les techniques recommandées pour le processus.
Une soudure horizontale est considérée comme une soudure hors position. Elle est plus difficile à mettre en œuvre que les positions verticales et supérieures, et nécessite de plus grandes compétences. En position horizontale, l'axe de soudure est à peu près horizontal. La position est exécutée en fonction du type de soudure. Pour une soudure deux rainures, la face de soudure se situe le long d'une ligne verticale. Dans la soudure d'angle, le cordon de soudure est réalisé là où les surfaces horizontales et verticales des métaux se rencontrent à 90°. La soudure horizontale présente de nombreuses similitudes avec la position à plat.
La soudure et la plaque reposent verticalement dans la position de soudage verticale. Les soudures verticales peuvent être réalisées de deux manières :
La position verticale vers le haut est principalement utilisée pour des matériaux plus épais et pour de grandes soudures, où il est difficile d'utiliser une position à plat ou horizontale.
L'un des principaux défis de la position de soudage verticale est que la force de gravité tire le métal en fusion vers le bas et accumule le métal. Le soudage dans une position verticale descendante ou ascendante peut aider à prévenir ce problème.
Lorsque vous travaillez sur une soudure verticale, assurez-vous que vous êtes à l'aise dans une position. Vous pouvez d'abord vous entraîner sur des chutes de matériaux pour vous assurer que les techniques et les paramètres que vous utilisez produisent le résultat requis. De cette façon, vous pouvez effectuer les réglages avant de travailler sur la pièce à souder.
La position de soudage supérieure s'utilise à partir du dessous de l'assemblage. C'est la plus difficile et la plus compliquée, nécessitant un haut niveau de compétence. Dans cette position, la soudure se fait avec les pièces métalliques au-dessus du soudeur. Par conséquent, les soudeurs se retrouvent principalement allongés au sol pour le soudage supérieure. Assurez-vous de trouver la position la plus confortable pour accéder facilement à l'assemblage pour le soudage.
Les soudures supérieures sont principalement utilisées sur des métaux ou des équipements fixes qui ne peuvent pas être déplacés. L'un des problèmes majeurs de la soudure supérieure est que le métal déposé sur la semble à a tendance à s'affaisser sur la plaque. Il en résulte des cordons plus bombés. Pour éviter cela, assurez-vous de maintenir le bain de soudure petit. Si le bain de soudure est grand, le soudeur doit retirer la flamme pendant un moment pour permettre au métal en fusion de refroidir.
Lors du soudage en position supérieure, les étincelles tombent. Assurez-vous de disposer d'une protection supplémentaire comme un bandana sous votre casque de soudeur. Le soudage à la baguette produit plus d'étincelles et de projections. L'utilisation d'une veste de soudage entièrement en cuir offre une protection contre les étincelles et les projections.
Lorsque vous commencez à travailler sur une position de soudage, c'est toujours une bonne idée d'effectuer quelques passes d'entraînement avant de souder pour vous assurer que vous effectuez toute la longueur de soudure dans une position confortable. Il convient d'adopter une position confortable pour obtenir une soudure homogène.
Le métal d'apport que vous choisissez et le mode de transfert déterminent la position de soudage à adopter. Si vous souhaitez souder en position supérieure, assurez-vous que le métal d'apport en est capable et ajustez vos paramètres de soudage pour optimiser la position de soudage supérieure.
