(81) 8305-3700
Les secteurs manufacturiers utilisent le soudage à l'arc avec électrode fusible sous gaz pulsé (GMAW-P) pour souder la plupart des travaux en positions à plat et horizontale. Mais parfois ils doivent souder des travaux à la verticale. Lors du soudage vertical vers le haut, le soudage à l'arc au fil fourré (FCAW) est utilisé. Une question revient le plus souvent : est-ce nécessaire, ou une solution permet-elle de ne pas avoir à utiliser plusieurs processus? La plupart des secteurs manufacturiers recherchent un processus et un fil uniques pour faire le travail. Quelques directives doivent être suivies pour vous aider à choisir la meilleure option pour vos besoins de fabrication.
Commençons par quelques informations générales. GMAW-P est un processus robuste qui présente de nombreux avantages. Avec une configuration et une technique de soudage appropriées, ce processus peut pratiquement éliminer les projections de soudure et minimiser la distorsion en raison de l'apport de chaleur de soudure plus faible. Une distorsion moindre peut être particulièrement avantageuse sur les matériaux minces et l'acier inoxydable.
GMAW-P ressemble fortement au mode de transfert par pulvérisation en ce que l'arc fait fondre l'électrode de soudage avant qu'elle ne traverse l'espace assemblage. Avec GMAW-P, cela peut être accompli avec une énergie d'arc beaucoup plus faible qu'avec l'arc de pulvérisation GMAW (soudage à l'arc avec électrode fusible sous gaz). En outre, les gouttelettes de métal en fusion sont de taille et de fréquence uniformes par rapport à celles générées avec le transfert par pulvérisation, qui sont de taille aléatoire et favorisent les projections de soudure.
En ce qui concerne la position et la technique de soudage, le soudage vertical vers le haut produit toujours une soudure structurellement supérieure au soudage vertical vers le bas, quel que soit le processus. Le soudage vertical vers le bas avec GMAW en modes de court-circuit ou de transfert par pulvérisation est avantageux pour la tôle afin de minimiser les perforations et la distorsion en raison de la vitesse de découpe plus élevée, ce qui réduit l'apport de chaleur de la soudure.
GMAW-P, d'autre part, n'est pas idéal pour le soudage vertical vers le bas. Avec GMAW-P, une boucle continue d'informations est renvoyée au contrôleur d'arc, qui surveille l'arc et maintient un arc constant ou stable. L'un des facteurs ayant une incidence négative est le changement fréquent ou rapide de la longueur de l'arc, se produisant dans le soudage vertical vers le bas. Étant donné que la gravité tire sur le bain de soudure, il est difficile pour le soudeur de maintenir un rythme constant devant le bain de soudure, ce qui entraîne des variations dans les caractéristiques de l'arc, ce qui crée généralement un arc incohérent et des projections de soudure.
Avec GMAW-P, le courant de fond ou l'énergie de l'arc entre les impulsions est réduit, ce qui permet au bain de soudure de se solidifier rapidement. Cela le rend tout à fait adapté au soudage vertical, même avec des diamètres de fils de 0,045 ou 0,052 pouce. La solidification rapide de la soudure offre plus de tolérance à l'opérateur de soudage par rapport à FCAW ou à d'autres processus.
Pour répondre à votre question initiale, il n'y a aucune raison de recourir à FCAW pour une soudure de haute qualité plus solide lors du soudage vertical. Si les métaux d'apport proviennent de classifications AWS (American Welding Society) équivalentes, les deux procédés de soudage fourniront des propriétés mécaniques similaires.
