(81) 8305-3700
Vous pouvez souder facilement de l'aluminium à la plupart des métaux par liaison adhésive ou fixation mécanique. Cependant, pour souder l'aluminium à l'acier, des techniques spéciales sont nécessaires.
Le soudage à l'arc direct de métaux tels que l'acier, le cuivre, le magnésium ou le titane à l'aluminium produit des composés intermétalliques très fragiles. Pour éviter ce problème, vous devez isoler l'autre métal de l'aluminium fondu pendant le processus.
Trois techniques courantes peuvent être utilisées pour souder l'aluminium à l'acier.
La création d'inserts de transition bimétalliques est une méthode largement répandue utilisée lors du soudage de l'aluminium à l'acier. Cette méthode est souvent employée pour produire des connexions soudées d'excellente qualité dans des applications structurelles.
Les inserts de transition bimétalliques sont des sections de matériau comprenant une partie d'aluminium avec une partie égale d'acier ou d'acier inoxydable. Les inserts sont déjà liés à l'aluminium. Diverses méthodes sont utilisées pour lier ces matériaux dissemblables et former la transition bimétallique. Ces méthodes comprennent le laminage, le soudage par explosion, le soudage par friction, le soudage par étincelage (ou soudage à pression à chaud) et le soudage à l'arc.
Le soudage à l'arc des inserts de transition bimétalliques en acier et en aluminium se fait conformément aux méthodes normales GMAW ou GTAW. Un côté de l'insert fait l'objet d'une soudure acier à acier. L'autre obtient une soudure aluminium à aluminium.
L'exécution d'une soudure aluminium à aluminium en premier permet d'éviter que les inserts ne surchauffent. Cela fournit également un dissipateur de chaleur plus grand lorsque la soudure acier-acier est effectuée.
La méthode de l'insert de transition bimétallique est couramment utilisée pour :
Le revêtement par immersion constitue une autre méthode souvent utilisée pour souder de l'aluminium à de l'acier. Cette méthode est également souvent appelée aluminisation à chaud. Dans cette méthode, l'acier est recouvert d'aluminium avant de souder ensemble l'acier et l'aluminium.
Une fois revêtu, l'élément en acier peut être soudé à l'arc à l'élément en aluminium. Des précautions doivent être prises pour empêcher l'arc d'empiéter sur l'acier. Une technique spécifique doit être utilisée lors du soudage pour diriger l'arc sur l'élément en aluminium. La technique permet également à l'aluminium fondu du bain de fusion de s'écouler dans l'acier revêtu d'aluminium.
Une autre méthode de revêtement pour souder l'aluminium à l'acier est le brasage fort. Il s'agit d'enduire la surface en acier avec de la soudure à l'argent. Les pièces sont ensuite soudées ensemble à l'aide d'un alliage d'aluminium. ?
Veuillez noter qu'aucune de ces méthodes de d'assemblage de type revêtement (revêtement par immersion, brasage fort) n'est généralement utilisée pour garantir une résistance mécanique totale. Elles sont généralement utilisées uniquement à des fins d'étanchéité.
Si vous voulez en savoir plus sur le soudage de l'aluminium à l'acier, ou si vous avez une question restée sans réponse ici, n'hésitez pas ànous contacter.
