(81) 8305-3700
La réaction exothermique est un processus qui libère de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Lorsqu'il est utilisé dans la coupe, le processus exothermique utilise l'oxygène comme excitateur et la baguette d'acier comme combustible. Dans cet article, nous allons passer en revue les notions de base du coupage exothermique.
Le processus de coupage exothermique utilise une technologie qui permet de couper, percer ou creuser presque tous les matériaux ferreux ou non ferreux, y compris le fer, l'acier, le magnésium et l'aluminium. Le coupage exothermique est largement utilisé dans la rénovation ou la démolition de bâtiments, l'entretien des usines, les travaux de récupération, le nettoyage des rebuts, la fabrication de métaux et l'exploitation minière. La technique de coupage est capable d'agir à travers la rouille ou les cadres de machines recouverts de boue. Il aide également à enlever les bords des chargeurs pour le remplacement et les réparations.
Le coupage exothermique est largement utilisé pour l'enlèvement des broches dans les équipements lourds. Le processus de coupage est également utilisé dans les services d'incendie et de sauvetage. De nombreux fabricants vendent des packs qui comprennent une configuration complète : torche, boîtier de bouteille d'oxygène et alimentation électrique. Ceux-ci peuvent être transportés par des poignées ou comme sac à dos pour faciliter le transport et l'utilisation.
La procédure de coupage exothermique varie en fonction du travail demandé. Le processus standard de coupage exothermique s'exécute par une technique de traînée. Lorsque la tige est en contact avec la pièce à couper, elle est traînée dans le sens du coupage.
Lorsque vous percez des surfaces, vous devez suivre certaines procédures pour à garantir la sécurité et une finition de haute qualité. L'utilisation d'une extension de pince contribue à ajouter du dynamisme à la torche. L'utilisation d'un écran à main améliore la sécurité et le confort de l'opérateur. Assurez-vous de porter un EPI pour vous protéger de la chaleur, des fumées et des étincelles générées par la coupe. Tenez toujours la torche à bout de bras. Pour éviter que la tige de coupe ne soit piégée à l'intérieur du trou percé, retirez la tige de coupe du trou avant de relâcher le levier d'oxygène.
L'utilisation d'oxygène est un aspect crucial du coupage exothermique. De l'oxygène standard de qualité industrielle est utilisé pour les réactions exothermiques afin d'éliminer le métal fondu pendant la coupe. L'équipement Arcair Slice utilise des raccords d'oxygène standard.
La pression de fonctionnement recommandée est de 80 livres par pouce carré (psi). Le coupage de sections de matériaux d'une épaisseur égale ou supérieure à 3 po nécessite des pressions de fonctionnement plus élevées. Une faible pression de fonctionnement de 40 psi convient à certaines applications, notamment l'élimination de fissures mineures pour la réparation et le nettoyage des têtes de rivet.
Pour les tiges de coupe à 80 psi, le taux de consommation d'oxygène est de 7 à 7,5 pieds cubes par minute (cfm) pour les tiges de coupe de 1/4 po de diamètre et de 11 à 12 cfm pour les tiges de coupe de 3/8 po de diamètre. Les taux varient en cas d'utilisation de pressions de fonctionnement différentes.
Le processus de coupage exothermique varie d'un travail à l'autre. En fonction du type de projet, certains ajustements des conditions d'exploitation peuvent vous contribuer à tirer le meilleur parti de votre équipement de coupe et à respecter les exigences de sécurité imposées.
ESAB est l'un des leaders mondiaux de la production d'équipements de soudage et de coupage, de métaux d'apport et d'équipements d'automatisation. Nous pouvons répondre à vos questions sur le soudage et le coupage. Notre équipement de soudage et de coupage intelligemment conçu avec une technologie de pointe peut vous aider à réaliser vos projets de soudage et de coupage.
