(81) 8305-3700
EPP et sécurité
Quand il s'agit de soudage, la protection de votre vue a une importance primordiale. En fait, regarder un arc peut causer des dommages oculaires, notamment des problèmes permanents, voire la cécité. C'est simplement parce qu'un arc de coupage plasma émet un large spectre de rayonnement électromagnétique. Il s'étend de la lumière infrarouge (IR), couvre tout le spectre visible, jusqu'à la plage ultraviolet (UV). Les découpeurs plasma peuvent également être intenses, car le courant d'arc est compris entre 100 et 800 ampères.
Aucune protection oculaire n'est requise pour le coupage plasma CNC. Cependant, il existe plusieurs sources de recommandations, notamment OSHA et ANSI.
Le graphique de la Fiche technique de l'OSHA « Protection oculaire contre l'énergie rayonnante pendant le soudage et la découpe dans les chantiers navals » fait également référence aux chiffres ANSI. Les indices d'opacité de protection font référence à l'opacité d'obscurcissement des lunettes de sécurité ou des boucliers de soudage. Plus le nombre est élevé, plus le verre est foncé
ANSI et AWS (American Welding Society) publient un tableau légèrement plus détaillé dans « ANSI Z49.1:2005 Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes ».
Dans les deux cas, les recommandations stipulent de « commencer par une opacité trop sombre pour voir la zone de soudure. Ensuite, optez pour une opacité inférieure permettant une visibilité suffisante de la zone de soudure sans descendre en dessous du minimum.
En comparaison, les recommandations ANSI pour le soudage SMAW, GMAW et FCAW sont toutes comprises dans une plage comprise entre 10 et 14.
Lorsque vous soudez, vous avez tendance à rester immobile et à regarder la zone de soudure à travers un casque. Cela vous permet d'utiliser manuellement la torche de soudage à quelques centimètres de votre visage.
L'utilisation d'une machine de coupage plasma CNC est un peu différente en ce sens que :
Avec ces considérations à l'esprit, comment un opérateur plasma CNC peut-il porter des lunettes aussi sombres que le masque d'un soudeur tout en voyant suffisamment pour faire quoi que ce soit? Il existe différentes opinions concernant la protection oculaire pour le coupage plasma CNC.
Évidemment, si vous deviez utiliser une torche plasma de 800 ampères à la même distance qu'une torche de soudage classique, vous auriez besoin d'un casque de soudage pour vous protéger. Mais personne ne regarde l'arc lors de l'utilisation d'une machine CNC, sauf s'il essaie de poser un diagnostic lors d'une découpe. Dans ce cas, le masque d'un soudeur est généralement maintenu entre le visage et la torche pour permettre une visualisation en toute sécurité. Pour le fonctionnement normal d'une machine CNC, c'est toutefois trop sombre.
Certains dans l'industrie recommandent d'utiliser uniquement une protection contre les rayons UV et IR. Ils croient que la lumière visible ne peut pas nuire à vos yeux. Étant donné que la plupart des lunettes de sécurité (même claires) filtrent la lumière UV et IR, les opacités sombres ne sont pas nécessaires.
Cependant, leurs preuves ne sont pas définitives et ne méritent pas le risque encouru lorsqu'il est question de protéger votre vue. En fait, un nombre croissant de recherches indiquent que la lumière visible intense constitue une cause de lésions oculaires, notamment la dégénérescence maculaire, le décollement de la rétine et la cécité permanente.
La source du problème est la « lumière bleue ». La lumière visible comprend des longueurs d'onde comprises entre 380 et 780 nm. Des longueurs d'onde plus courtes dans ce spectre créent de la lumière dans la gamme « bleue ». Ces longueurs d'onde sont les plus énergétiques, ce qui les rend plus dangereuses pour les expositions rétiniennes à long terme.
Cette analyse spectrale montre à quoi peut ressembler l'intensité relative de la lumière à travers le spectre provenant d'un arc de coupage plasma classique. La lumière visible la plus intense se situe dans la plage de « lumière bleue ».
Étant donné qu'un arc plasma génère de la lumière sur tout le spectre, il inclut certainement de la « lumière bleue » dans la lumière que vous voyez. La lumière visible d'un arc plasma est extrêmement intense, tout comme la « lumière bleue » dommageable. Elle est donc potentiellement dangereuse pour l'œil humain.
Le problème est que vous ne pouvez pas ressentir de dommages à la rétine avant qu'ils ne se produisent. Si vous endommagez votre rétine, vous ne le saurez que lorsque votre vue commencera à décliner. Ces dommages sont permanents.
Il existe un juste milieu qui protège les yeux de l'opérateur plasma CNC et lui permet de voir, d'utiliser les commandes et de se déplacer dans l'atelier sans risquer de trébucher. Les opacités recommandées peuvent être sombres, mais porter des lunettes de sécurité claires ne constitue pas la solution. Le port de lunettes de sécurité avec des verres jaunes est plutôt recommandé pour bloquer la lumière bleue potentiellement dommageable. En outre, une protection secondaire entre l'opérateur et la torche de coupe, peut-être un rideau de soudage ou une protection en plastique foncé, peut également aider à protéger l'opérateur des rayons les plus dommageables.
Fiche d'information OSHA - Protection des yeux contre l'énergie rayonnante pendant le soudage et la découpe dans les chantiers navals
ANSI Z49.1:2005 Sécurité dans le soudage, la découpe et les processus connexes
Risque de lésions oculaires causées par la thérapie par la lumière vive et bleue
The Scientific Journal of The Royal College of Ophthalmologists - Toxicité de la lumière rétinienne
