伊萨是焊接和切割设备及焊接材料的全球领导者。 了解我们的几乎适合任何应用的完整焊接和切割产品系列。
在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
未找到播放列表!创建您的播放列表请点击此处]。
切割自动化
该工艺采用激光束切割材料。根据这一要求,激光束可帮助切割材料,或将材料切割成传统钻头难以实现的复杂形状。激光切割机还可用于钻孔和雕刻材料。激光切割技术具备多功能性,因为它可以切割各种不同厚度的材料。
激光的用途非常广泛。其中一种用途是切割金属板。在低碳钢、不锈钢和铝板上,激光切割工艺精度高,切割质量好,切口宽度小,热影响区小,并可切割非常复杂的形状和小孔。
大多数人都知道“LASER”这个词是“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”(通过受激辐射光扩大)的缩写。但光是如何刺穿钢板的呢?
激光束是一束强度非常高的光,具有单一波长或颜色。在典型 CO2 激光器情况下,该波长是红外光谱的一部分,因此,肉眼可见。当光束从产生光束的激光谐振器穿过机器的光束路径时,它的直径只有约 3/4 英寸。在最终聚焦到板材上之前,它可能会被几面镜子(或“弯光器”)反射到不同的方向。聚焦的激光束在击中板材之前会穿过喷嘴孔。同时通过喷嘴孔的是压缩气体,如氧气或氮气。
聚焦激光束可以通过特殊的透镜或曲面镜来完成,这会出现在激光切割头中。必须精确聚焦光束,使焦点形状呈现圆形,且该点上的能量密度完全一致,都集中在喷嘴上。通过将大光束聚焦到一个点上,这个点的热密度将非常高。想象一下用放大镜将太阳光聚焦在树叶上,这样就可以生火了。现在,想想将 6 千瓦的能量集中到一个点上,您可以想象这个点会有多热。
高功率密度导致快速加热,熔化和部分或完全蒸发材料。切割低碳钢时,激光束的热量足以开始典型“氧燃料”燃烧过程,激光切割气体将是纯氧,就像氧燃料割炬一样。切割不锈钢或铝时,激光束只是将材料熔化,然后用高压氮气将熔化的金属从切口吹出。
在 CNC 激光切割机上,激光切割头以所需部分的形状在金属板材上移动,从而在板材上切割出该部分。电容高度控制系统可在喷嘴端与被切割的板材之间保持精确的距离。这个距离很重要,因为它决定了焦点相对于板材表面的位置。通过提高或降低焦点,比如,仅高于板材表面、与其表面持平或仅低于其表面,可以影响切割质量。
还有许多其他参数也会影响切割质量,但当所有参数都得到适当控制时,激光切割这种工艺将非常稳定、可靠且精确。
