在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
未找到播放列表!创建您的播放列表请点击此处]。
本文探讨什么是龙门切割机以及它是如何工作的。
龙门式被定义为“任何一种跨越式框架,作为某些起重机的‘桥’部分”。换言之,它是一种桥接一个区域的结构。像龙门起重机一样,这个词通常用于指在轮子上移动的结构,通常骑在一组平行导轨上。
大多数用于切割平板钢板的机器都使用龙门式设计,因为这是在 X-Y 坐标系中移动割炬的一种轻松方式。龙门式所骑的导轨系统形成一个轴,通常是 X 轴。龙门桥本身形成另一个轴,通常是 Y 轴。通过对每个轴进行电动化并同时协调两个轴的运动,您可以以任何必要的模式移动割炬,以从钢板中切出形状。因此,龙门设计适合 CNC(计算机数控)形状切割,主要使用 X-Y 坐标系对零件进行编程。
龙门切割机将骑在 X 轴的导轨系统上,这个系统可能安装在地板上、基座上或者有时集成在工作台侧面。导轨旨在为机器提供精确的运动,并且足够坚固,可以支撑整个机器和安装在机器上的所有设备的重量。根据机器的尺寸,这些导轨可以像一个小金属条一样简单,也可以像循环滚珠轴承直线导轨系统一样复杂,或者像铁路列车导轨一样大。
龙门切割机在 Y 轴上也具有某种导向系统,该系统安装在桥结构本身上。Y 轴导向系统通常比 X 轴导轨小,因为它们只需要承载小工具架和切削工具的重量,而不是整个龙门式。龙门机器可以有一个工具架或多个工具架。有时,工具架有各自的驱动电机在 Y 轴上移动它们,有时,只有一个电机驱动 Y 轴,而所有工具架都将通过钢带、拉杆、钢丝绳或类似的机械装置连接。
龙门式有各种尺寸。有的机器具有 0.6 米 x 0.6 米(2 英尺 x 2 英尺)的切割面积。有的系统可以跨越近 30 米(100 英尺)宽,并具有同样长的导轨系统。
几年前,一开始主要由火焰切割机作为“悬臂”机器,使用光学照相跟踪器来追随线模板。悬臂机器有 2 个间隔一定距离的导轨,但横梁延伸到一侧的导轨之外,一个移动割炬管携带切割工具。一些悬臂式型号仍然存在。但随着 CNC 和切割机的发展,悬臂式机器已经在很大程度上消失了,取而代之的是龙门式机器。
另一种经常用于水雾切割机器的设计是“飞桥式”。飞桥式看起来像龙门式,但其中一个侧轨省去了。它实际上是一种悬臂机器,两个导轨离的非常近,通常安装在一个钢管上。这种形式需要一个导轨支撑上方重量,而另一个导轨抵消 Y 轴梁重量的扭矩。飞桥式设计的导轨上的高负载通常意味着它们是带有循环滚珠轴承的精密直线导轨。一些公司制造了用于热切割的飞桥式机器,但它们不如龙门式那样受欢迎。
