在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
未找到播放列表!创建您的播放列表请点击此处]。
自 1957 年引入药芯焊丝以来,北美市场一直处于稳步增长态势,同时也接受了这种产品。这种增长不仅包括低碳钢焊丝,还包括低合金高强度焊丝,以及 300 和 400 系列不锈钢药芯焊丝。
几乎涵盖每一个行业 - 汽车、结构、运输、海上、造船及轻、重型制造业都在使用药芯焊丝,从而实现了生产率和效率提高的优势。
我们的 ESAB 焊接和切割产品工厂位于宾夕法尼亚州汉诺威,自 20 世纪 50 年代末以来一直是该市场药芯焊丝供应商。我们也以高质量生产商以及创新和药芯焊丝技术的行业领导者而闻名。ESAB 在北美市场的三个关键药芯焊丝趋势中保持着领先地位。
直到 20 世纪 70 年代早期,选择的直径是 3/32 英寸(2.4 毫米)。随着技术的改进,最终用户能够获得类似的结果,并从更小直径焊丝获得全位置功能。
更小直径的药芯焊丝之所以越来越受欢迎,不仅是因为制造工艺、熔渣系统和药芯焊丝合金化改进等方面的进步,还因为市场上可用的电源技术也得到了改进。
ESAB 的完整传统和逆变电源与送丝机系列成功地帮助市场从 3/32 英寸焊丝转向了全位置 1/16 英寸(1.6 毫米)、0.045 英寸(1.2 毫米)甚至 0.035 英寸(0.9 毫米)直径的焊丝。
如今,北美地区的焊丝直径选择为 0.045 英寸。事实上,我们在汉诺威超过 85% 的产品直径都为 1/16 英寸或更小。
ESAB 小直径药芯焊丝的优点超出了焊机的吸引力,0.045 英寸直径焊丝的熔敷率高达 12.7 磅/小时(5.76 千克/小时),1/6 英寸直径焊丝的熔敷率为 20.1 磅/小时(9.11 千克/小时)。市场的重点开始集中在焊接结构的总成本,包括焊接准备和焊后清理。
此外,政府法规、市场份额和竞争环境等因素也要求许多制造商考虑焊工健康和工作环境的清洁。ESAB “Ultra Series”为制造商提供的药芯焊丝飞溅非常低,减少了焊后清理,降低了烟尘排放。
对于需要关键焊件的应用(如造船工业),Dual Shield II Ultra Series 可提供低飞溅、低烟尘。它还表现出极好的机械性能以及低扩散氢水平。
ESAB 在全球药芯焊丝市场的最新创新是 Dual Shield 70 Ultra Plus。它专为高氩气保护气体优化性能而设计,与市场上的任何药芯焊丝相比,几乎没有飞溅,烟尘排放率最低。
在欧洲、亚太、中东和非洲等世界其他地区,基本熔渣和金属粉芯焊丝在焊工中更受欢迎,北美市场与这些地区不同,主要关注金红石熔渣 (E71T-1) 药芯焊丝。然而,目前美国制造商正在进行一场运动,且愈演愈烈,即从实芯焊丝和金红石渣药芯焊丝转变为金属粉芯焊丝。
这些增长趋势提供了明显的优势,包括类似于药芯焊丝的高熔敷率,以及实芯焊丝的高效率。此外,金属粉芯焊丝在许多需要更好焊透和侧壁熔合的应用中的返工率会降低。
金属粉芯焊丝的另一个优点是,每种焊缝熔敷金属所需的热量输入更低。这意味着,操作员可以对薄规材料使用较低的电流电平来消除翘曲。通常需要更少的点焊,从而节省额外劳动力。
根据市场研究,美国焊接行业也存在一种看法,即与药芯焊丝相比,用高氩气混合物焊缝金属粉芯焊丝可以减少烟尘排放。然而,ESAB “Coreweld”系列金属粉芯焊丝的设计旨在满足 AWS A5.18 焊条的要求,同时提供优良的喷射型熔滴过渡,减少烟雾和飞溅量。几乎完全不用焊后清理,再次节省了劳动力。
除了低碳钢金属粉芯焊丝系列,当需要特定合金芯焊丝时,许多终端用户更喜欢金属粉芯焊丝(而不是实芯焊丝)。由于能够生产小批量预制焊丝,ESAB 有能力定制许多类型的低合金金属粉芯焊丝,这些焊丝很难作为实芯 MIG 焊丝获得。这意味着,终端用户可以根据特定应用和母材定制低合金金属粉芯焊丝。
虽然多年来一直在开发金属粉芯焊丝并对其进行技术改进,但却往往会忽视包装。ESAB 认识到包装和产品的重要性,推出了几种包装类型和尺寸,并引领了趋势,使其逐渐成为行业标准。
例如,Marathon Pac 金属粉芯焊丝产品是目前北美市场上增长最快的新包装。Marathon Pac 曾经一度被认为主要用于高速机器人应用,但现在其可以直接送丝,使利用固定焊接工位的许多终端用户获益匪浅。
这不仅大大减少了更换的停机时间,而且 Marathon Pac 的直接送丝极其轻松,对送丝机、衬套和触头的磨损影响较小。根据市场报告,已换成 Marathon Pac 散装包装的许多制造商发现,极大地节省了劳动力。
美国在包装材料回收利用方面稍微落后于世界其他国家/地区。ESAB 焊接和切割产品工厂将为北美市场提供采用最环保材料包装的产品作为其首要任务。通过引入无适配器焊丝盘和各种类型的散装包装,为许多 ESAB 客户减少了填埋垃圾和处置等成本。
ESAB 焊接和切割产品工厂将继续在金属粉芯焊丝创新、技术和增长率方面引领行业和北美市场。研发部门与工厂工程和工艺工程部门一起,不断致力于项目的开发,不仅改善了现有产品,而且还走在新产品开发的最前沿。
