展出了ESAB焊接耗材。
7 月 21, 2022
playlist 添加到播放列表
选择焊材
如何选择正确的焊材
表格用于指导如何在焊接类似或不同材料时选择正确的焊材。如果您需要连接的材料不在本列表中,请联系我们。
连接类似材料
表中给出了焊材的典型选择及焊条和填充焊丝/焊棒的基本名称。它没有说明用于 MIG 焊接的硅合金变体或埋弧焊的敷料焊条或焊剂组合的变体。
母材 Exaton 焊材
ASTM/UNS ISO Exaton 正常选择 1 超合金化选择 1
304L2 1.43062 3R122 19.9.L (19.9.Nb) 19.12.3.L (19.12.3.Nb)
321 /3472 1.4541 /1.45502 6R35/8R402 19.9.Nb (19.9.L) 19.12.3.Nb (19.12.3.L)
316L2 1.44352 3R602 19.12.3.L (19.12.3.Nb) 25.22.2.LMn
“316Ti” 2、3/3182 1.45712 / - 5R752/- 19.12.3.Nb (19.12.3.L) (20.25.5.LCu)
317L 1.4438 3R64 19.13.4.L 20.25.5.LCu
310 1.48452 7RE102 25.20.C -
S30815 1.4835 253 MA* 22.12.HT -
S35315 1.4854 353 MA* 28.34.HT -
"310"3 1.4435 2RE10 25.20.L (25.22.2.LMn)
S31050 1.4466 2RE69 25.22.2.LMn -
S31500 1.4417 3RE60 22.8.3.L -
S31803 1.4462 SAF 2205 22.8.3.L 25.10.4.L
S32205 1.4462 SAF 2205 22.8.2.L 25.10.4.L
S32304 1.4362 SAF 2304 23.7.L 22.8.3.L
S32750 1.4410 SAF 2507 25.10.4.L4 27.7.5.L
S32707 - SAF 2707 HD 27.7.5.L -
S32906 - SAF 2906 29.8.2.L -
N08028 1.4563 Sanicro 28 27.31.4.LCu -
N08904 1.4539 2RK65 20.25.5.LCu 27.31.4.LCu
S31254 1.4547 254 SMO* Sanicro 60 -
合金 600 - Sanicro 70 Sanicro 72HP -
合金 625 - - Sanicro 60 -
合金 690 - - Sanicro 68HP
Sanicro 69 -
合金 800 1.4876 Sanicro 31HT Sanicro 72HP -
合金 825 - Sanicro 41 27.31.4.LCu Sanicro 60
  1. 括号内的可选选项。
  2. 还有其他具有类似化学成分的等级(主要是 C 和/或 N 含量的微小变化)。稳定元素(如有)可以是 Ti 或 Nb。
  3. “xxx”= 构造分类,表示类型。
  4. Sandvik 25.10.4.L 也可用于焊接其他类似的超级双相钢,以及 PRE 值在 37 至 40 之间的一组 25% Cr 双炼钢(UNS S31803 的 PRE 为 35,UNS S32750 PRE > 41)。
* 253 MA、353 MA 和 254 SMO 是 Outokumpu OY 拥有的商标。
连接不同的材料
表中提供了有关在要连接不同材料时选择最合适焊材的建议。如果您需要连接的材料不在本列表中,请联系我们。
母材 1a 母材 2b
类型
ASTM/UNS ASTM/UNS EN Exaton 焊材
EN
Exaton
碳和低合金钢 304L 1.4306 18.8.Mn/24.13.LHF/22.15.3.L
321 1.4541 18.8.Mn/24.13.LHF/22.15.3.L
347 1.4550 18.8.Mn/24.13.LHF/22.15.3.L
316L 1.4435 18.8.Mn/24.13.LHF/22.15.3.L
“316Ti”/318 1.4571/- 18.8.Mn/24.13.LHF/22.15.3.L
S30815 1.4835 22.12.HT
S35315 1.4854 28.34.HT
S31803 1.4462 22.8.3.L
S32304 1.4362 22.8.3.L
S32750 1.4410 25.10.4.L
S32906 - 29.8.2.L
N08028 1.4563 27.31.4.LCu
N08904 1.4539 20.25.5.LCu
S31254 1.4547 Sanicro 60
合金 600c - Sanicro 72HP/Sanicro 60
18/8、304L、 321/347 1.4541/1.4550 19.9.L/19.9.Nb
316L 1.4435 19.12.3.L
1.4306 “316Ti”/318 1.4571/- 19.12.3.L/19.12.3.Nb
3R12 S30815 1.4835 22.12.HT
S32906 - 29.8.2.L
18/8/Ti 或 Nb 316L 1.4435 19.12.3.L
321/347 “316Ti”/318 1.4571/- 19.12.3.L/19.12.3.Nb
1.4541/1.4550 S30815 1.4835 22.12.HT
6R35/8R40 S35315 1.4854 28.34.HT
S32906 - 29.8.2.L
18/12/Mo “316Ti”/318 1.4571/- 19.12.3.L/19.12.3.Nb
316L S30815 1.4835 22.12.HT
1.4435 S35315 1.4854 28.34.HT
3R60 S31803 1.4462 22.8.3.L
S32906 - 29.8.2.L
18/12/Mo/Ti S30815 1.4835 22.12.HT
或 Nb S35315 1.4854 28.34.HT
“316Ti”/318 S31803 1.4462 22.8.3.L
1.4571/- S32304 1.4362 22.8.3.L
5R75 S32750 1.4410 25.10.4.L
S32906 - 29.8.2.L
双相 S32750 1.4410 25.10.4.L
S31803 S32906 - 29.8.2.L
1.4462 N08028 1.4563 27.31.4.LCu
SAF 2205 N08904 1.4539 20.25.5.LCu
S32304 S32906 - 29.8.2.L
1.4362 N08028 1.4563 27.31.4.LCu
SAF 2304 N08904 1.4539 20.25.5.LCu
超级双相 N08028 1.4563 Sanicro 60
S32750 N08904 1.4539 Sanicro 60
1.4410 S31254 1.4547 Sanicro 60
SAF 2507 合金 600c - Sanicro 60
S32906 N08904 1.4539 Sanicro 60
- S31254 1.4547 Sanicro 60
SAF 2906 合金 600c - Sanicro 60
20/25/5 N08028 1.4563 Sanicro 60
N08904 S31254 1.4547 Sanicro 60
1.4539 合金 600c - Sanicro 60
2RK65
20/18/6 N08028 1.4563 Sanicro 60
S31254 合金 600c - Sanicro 60
1.4547
254 SMO
27/31/4 合金 600c - Sanicro 60
N08028
1.4563
Sanicro 28
  1. 每组不锈钢也适用于其他具有相似成分的等级。
  2. 还有其他类似成分的钢。
  3. 代表一组 Ni/Cr 和 Ni/Cr/Mo 合金,如合金 625、合金 800 和合金 825。
