Le faisceau laser lui-même représente le danger le plus immédiat dans toute opération de soudage laser manuel, mais ce n'est pas toujours le plus évident. Le faisceau direct est dangereux, tout comme les réflexions qu'il génère sur les surfaces métalliques, le rayonnement ultraviolet et infrarouge produit par le plasma de soudage et la lumière bleue émise lors de l'interaction du laser de haute puissance avec le matériau de soudage. Il est essentiel pour toute personne utilisant, supervisant ou travaillant à proximité d'un système de soudage laser manuel de comprendre chacun de ces dangers.
Les systèmes de soudage laser manuels fonctionnent à des niveaux d'énergie de classe IV pendant le soudage. L'exposition directe au faisceau provoque des blessures graves et immédiates :
Ne jamais regarder directement dans l'ouverture d'un laser ni diriger la torche vers une autre personne. L’exposition directe au faisceau ou à ses réflexions doit être évitée en toutes circonstances. Des blessures graves peuvent survenir en quelques secondes.
Les réflexions spéculaires se produisent lorsque le faisceau laser frappe une surface lisse, polie ou hautement réfléchissante sous un certain angle et se réfléchit dans une direction définie, comme la lumière se réfléchissant sur un miroir. Dans un environnement de soudage laser, voici quelques-uns des risques secondaires les plus dangereux :
Lorsque le faisceau laser frappe une surface rugueuse ou mate, il se disperse dans de multiples directions sous forme de réflexion diffuse. Bien que les réflexions diffuses soient moins concentrées que les réflexions spéculaires, elles peuvent tout de même présenter un danger :
Certains métaux présentent des risques élevés de réflexion spéculaire en raison de leurs propriétés de surface :
Les faisceaux laser de haute puissance interagissant avec le métal produisent un plasma de soudage — un nuage de gaz ionisé au-dessus du bain de fusion. Ce plasma émet plusieurs types de rayonnements au-delà de la longueur d'onde du laser lui-même :
La cagoule de soudage laser ESAB est conçue pour filtrer les rayonnements UV et IR aux niveaux requis par la norme EN 207:2017 D LB6, offrant une protection contre tous ces types de rayonnements lors de la mise en marche normale du soudage.
Si une personne est exposée au faisceau laser ou à ses réflexions :
