L'espace de travail autour d'un système de soudage laser manuel présente des risques qui s'étendent bien au-delà du point de soudage immédiat. Les faisceaux laser et leurs réflexions peuvent traverser une pièce, passer par les portes et blesser des personnes qui ne participent pas à l'opération de soudage. La mise en place d'un espace de travail de soudage laser correctement contrôlé — avant la première mise en marche du système — est l'une des mesures de sécurité les plus importantes que toute organisation puisse prendre. Ce guide décrit les exigences d'aménagement de l'espace de travail pour les systèmes de soudage laser portables.
Chaque opération de soudage laser, y compris les démonstrations, doit avoir une zone contrôlée par laser (LCA) désignée. La LCA est la zone physique dans laquelle le laser fonctionne et dans laquelle les contrôles de sécurité laser sont appliqués. Toute personne entrant dans la LCA est soumise à l'ensemble des exigences en matière d'EPI et de sécurité applicables à la longueur d'onde et à la classe de puissance de fonctionnement.
Une zone contrôlée pour laser (LCA) doit intégrer :
Des panneaux d'avertissement laser doivent être installés dans toute la zone contrôlée, en portant une attention particulière à toutes les entrées et sorties. Les exigences comprennent :
Les barrières physiques remplissent deux fonctions : empêcher le faisceau laser ou ses réflexions de sortir de l’enceinte laser et empêcher le personnel non autorisé de pénétrer dans la zone dangereuse.
Les systèmes de soudage laser modernes intègrent plusieurs couches d'interverrouillages de sécurité conçus pour empêcher toute émission laser accidentelle ou non autorisée. Ces éléments doivent être vérifiés avant la mise en marche et ne doivent jamais être contournés :
Avant chaque utilisation, assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage de sécurité de la machine fonctionnent correctement. Tout défaut d'interverrouillage doit être corrigé avant l'utilisation du système. Ne jamais contourner les dispositifs d'interverrouillage ou les mécanismes de sécurité, quelles que soient les circonstances.
Le soudage laser génère des fumées et des gaz provenant du matériau de base, du fil d'apport (le cas échéant), des revêtements, des peintures et des réactions chimiques dans le bain de fusion. Ces fumées et gaz doivent être extraits de la zone contrôlée laser afin de protéger les opérateurs et les personnes présentes.
Avant de commencer chaque opération de soudage laser, effectuez les contrôles suivants :
