Le soudage laser est l'un des procédés d'assemblage qui connaît la croissance la plus rapide dans la fabrication moderne ; il offre une précision exceptionnelle, une distorsion minimale et des vitesses de soudage que le soudage à l'arc conventionnel ne peut égaler. Mais outre ses avantages en termes de performance, le soudage laser introduit une catégorie de risques fondamentalement différente du soudage à l'arc conventionnel. Le faisceau est invisible, silencieux et capable de provoquer des lésions oculaires permanentes en quelques millisecondes. Il est essentiel pour toute personne qui utilise, supervise ou spécifie ces systèmes de comprendre à la fois le fonctionnement du soudage laser et les raisons pour lesquelles il exige une approche différente en matière de sécurité.
Le soudage laser (amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement) est un procédé de soudage par fusion dans lequel les métaux sont assemblés à l'aide d'un faisceau laser hautement focalisé. Le faisceau est dirigé vers le joint entre les matériaux à souder, faisant fondre les matériaux de base au niveau du joint et les fusionnant à mesure que le matériau refroidit et se solidifie.
La source de chaleur hautement concentrée permet de réaliser le soudage laser à grande vitesse — dans certaines applications, à plusieurs mètres par minute — tandis que la petite zone affectée thermiquement (ZAT) minimise la déformation et les contraintes thermiques sur le matériau environnant. Cette combinaison de vitesse, de précision et de faible distorsion explique l'adoption rapide du soudage laser dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, du médical et de la fabrication de structures.
Il existe deux modes fondamentaux de soudage laser, chacun adapté à des applications et des niveaux de puissance différents :
En soudage par conduction thermique, le faisceau laser chauffe la surface du matériau au-dessus de son point de fusion mais en dessous de son point de vaporisation. Le procédé produit des soudures lisses et esthétiquement propres avec un profil de pénétration peu profond, réalisées avec un laser de puissance relativement faible (inférieure à 500 W). Les applications typiques comprennent l'assemblage de tôles fines, la fabrication de bijoux et l'électronique de précision, où l'apparence et une pénétration minimale sont prioritaires.
Dans le soudage en trou de serrure (keyhole), le faisceau laser chauffe le matériau jusqu'à sa vaporisation, pénétrant profondément dans celui-ci et créant un canal étroit – le « trou de serrure » – avec une condition semblable à celle du plasma à l'intérieur et des températures dépassant 10 000 K. Le soudage par trou de serrure est réalisé avec des lasers de haute puissance (plus de 10⁵ W/mm²) et produit des soudures profondes et étroites avec un excellent rapport profondeur/largeur. Il s'agit du mode standard pour les applications de soudage laser structurel et industriel.
Le soudage laser peut être combiné avec le soudage à l'arc conventionnel — MIG, TIG, MAG ou plasma — pour créer un soudage hybride laser-arc. Cette combinaison offre les avantages des deux procédés : la pénétration profonde et la grande vitesse du soudage laser, alliées à la capacité de combler les écarts, au refroidissement contrôlé de la soudure et à la flexibilité métallurgique du soudage à l’arc. Le soudage laser hybride est largement utilisé dans la construction navale, la fabrication lourde et la fabrication automobile.
Les mêmes propriétés qui rendent le soudage laser si efficace — le faisceau concentré à haute énergie — le rendent également beaucoup plus dangereux que le soudage à l'arc conventionnel s'il n'est pas correctement maîtrisé. Ces différences ne sont pas progressives ; elles nécessitent une approche fondamentalement différente de la gestion des risques et des EPI.
Les systèmes de soudage laser manuels ESAB fonctionnent comme des appareils de classe III-A ou de classe IV. Comprendre cette distinction est essentiel pour toute personne travaillant avec ou à proximité de ces systèmes.
Les produits laser de classe III-A sont principalement dangereux lorsqu'ils sont combinés à des instruments optiques qui modifient le diamètre du faisceau ou la densité de puissance. Même sans amplification optique, un contact direct avec l'œil pendant plus de deux minutes peut provoquer de graves lésions rétiniennes.
Les produits laser de classe IV présentent le niveau de danger le plus élevé. Elles possèdent une puissance de sortie élevée et provoquent des lésions oculaires et cutanées graves et immédiates chez toute personne se trouvant sur le passage du faisceau direct ou réfléchi. Aucun niveau d'exposition non protégé n'est sûr. Les lasers de classe IV peuvent également présenter des risques d'incendie lorsque le faisceau entre en contact avec des matériaux inflammables. Les systèmes de soudage laser manuels ESAB fonctionnent en classe IV pendant le soudage.
Les exigences de sécurité en matière de soudage laser s'appliquent à toutes les personnes présentes dans l'environnement laser, et pas seulement à l'opérateur. Ceci inclut notamment :
Pour obtenir des conseils complets sur la mise en place d'un espace de travail de soudage laser sécurisé, y compris les exigences LCA et les contrôles d'accès, consultez notre article mise en place d'un espace de travail de soudage laser sécurisé.
Toute organisation exploitant un système de soudage laser doit désigner un responsable de la sécurité laser (LSO) qualifié. Le LSO est une exigence réglementaire en vertu des normes IEC 60825-1 et ANSI Z136.9, et est responsable de l'évaluation des risques, des mesures de contrôle, de l'approbation des procédures et de la formation des opérateurs. Un responsable de la sécurité laser certifié doit être présent en permanence lors des opérations de soudage laser.
Commission électrotechnique internationale. (2014). CEI 60825-1 : Sécurité des produits laser — Partie 1 : Classification des équipements et exigences. https://webstore.iec.ch/en/publication/3587
