Manuali utente globali
+39 02 979681
Apparecchiature per saldatura
Con un'ampia gamma di processi di saldatura tra cui scegliere, la selezione della prima saldatrice da acquistare può essere complessa. Nessun singolo processo di saldatura può soddisfare i requisiti di tutte le applicazioni. Per operare la scelta migliore per l'acquisto, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori. In questo articolo illustreremo alcuni preziosi consigli per l'acquisto della tua prima saldatrice.
Per determinare quale processo di saldatura è il migliore per le proprie esigenze e applicazioni, è fondamentale considerare i seguenti fattori:
Esistono varie tecniche di saldatura, ma i processi di saldatura più comuni sono MIG, TIG e a elettrodo rivestito. Ogni tecnica prevede il proprio insieme di funzionalità. Non esiste un unico processo adatto a tutte le applicazioni.
In questa tecnica, un elettrodo consumabile (filo continuo) viene riscaldata da una torcia di saldatura e alimentata continuamente nel bagno di saldatura. Un arco viene creato dalla corrente di saldatura fornita tra l'elettrodo e il metallo di base. Questo arco fonde l'elettrodo e il metallo di base per formare un giunto resistente. Durante il processo di saldatura, la torcia alimenta anche un gas di protezione lungo l'elettrodo per proteggere il bagno di saldatura dagli agenti contaminanti aerodispersi. La saldatura MIG è semplice, pulita e versatile e per questi motivi è una delle tecniche utilizzate più di frequente. Il processo è adatto alla saldatura di metalli sia sottili che spessi.
Come il MIG, anche la saldatura ad arco con fili animati (FCAW) è un processo mediante avanzamento del filo. Tuttavia, il processo FCAW autoprotetto non richiede alcun gas di protezione. In questo caso, i fili animati proteggono l'arco dagli agenti contaminanti aerodispersi. Grazie alla portabilità semplice ed efficace e all'elevata velocità di saldatura, il processo FCAW è adatto alla saldatura nei settori dell'edilizia, in ambienti esterni e in condizioni ventose.
Sia la saldatura MIG che quella con fili animati sono tecniche facili da imparare e in grado di produrre saldature estremamente pulite su alluminio e acciaio. Possono saldare materiali fino a 0,404 mm.
Nella saldatura a elettrodo rivestito, si forma un arco nel punto di contatto tra l'elettrodo e il pezzo. La saldatura a elettrodo rivestito viene utilizzata per saldare la maggior parte delle leghe. Il processo può essere utilizzato in ambienti interni, esterni e in aree con correnti d'aria. È il metodo più economico e può saldare anche metalli arrugginiti. Tuttavia, questo metodo di saldatura non è idoneo per metalli di spessore inferiore a 1,02 mm, necessita di frequenti sostituzioni della vergella, produce più spruzzi e richiede la pulizia delle saldature finite. Inoltre, la saldatura a elettrodo rivestito è difficile da padroneggiare. Questo processo viene utilizzato per saldare metalli più spessi, a partire da 1,588 mm.
In questa tecnica, un elettrodo di tungsteno infusibile viene utilizzato per realizzare un giunto di saldatura. Un arco viene creato dalla corrente di saldatura fornita tra l'elettrodo e il metallo di base. Nella saldatura TIG, l'elettrodo è infusibile, ovvero non fonde. Il materiale d'apporto, se necessario, viene alimentato esternamente. Il bagno di saldatura è protetto dagli agenti contaminanti atmosferici da un gas di protezione, sebbene alcune saldature potrebbero non richiederne l'impiego.
La saldatura TIG è più complessa e più lenta rispetto ad altre tecniche. Tuttavia, il processo consente all'operatore di avere un maggiore controllo sulla saldatura. Il risultato è una saldatura resistente e di alta qualità. La saldatura TIG può essere utilizzata per saldare sezioni sottili di acciaio inossidabile, leghe di acciaio e metalli non ferrosi come magnesio, alluminio e leghe di rame.
Alcuni dei fattori da considerare prima di acquistare una saldatrice includono: le applicazioni di saldatura specifiche, il budget, il tipo e gli spessori del materiale di saldatura, la facilità d'uso della saldatrice e così via.
Un altro fattore fondamentale da considerare è il fabbisogno di potenza. Quanta potenza richiede il funzionamento della saldatrice? I valori relativi al fabbisogno di potenza sono disponibili nella pagina della descrizione del prodotto relativa alla saldatrice specifica.
Il tipo di saldatrice da acquistare deve essere adatto alle funzioni specifiche di cui si ha bisogno e ai progetti su cui si lavora generalmente, ma deve anche rientrare nel budget. Quali sono i fattori che dovresti prendere in considerazione quando determini il tuo budget? Considera l'utilità futura della saldatrice. Hai bisogno di una saldatrice con maggiore potenza, eccellente controllo del calore o facilità di trasporto? Desideri utilizzare o imparare ulteriori processi di saldatura?
Prendere nota di altri fattori come il fabbisogno di potenza, il ciclo di lavoro e l'amperaggio consente di ottenere risultati operativi economici ed efficaci per i tuoi progetti di saldatura. Oltre al costo della saldatrice, è inoltre necessario includere il costo degli accessori e delle forniture. Prendendo in considerazione i costi di manutenzione e riparazione successivi, puoi comprendere quale sarà il budget necessario per l'utilizzo della saldatrice in futuro. Assicurati di avere tutte le apparecchiature di sicurezza essenziali necessarie per la saldatura. I requisiti dei DPI includono caschi, guanti, abbigliamento ignifugo e scarpe adeguati.
Definisci i tuoi processi, le tue esigenze e i tuoi progetti prima di decidere quale saldatrice acquistare. Considerare i fattori di fondamentale importanza può aiutarti a scegliere la migliore saldatrice per i tuoi progetti di saldatura. Hai domande o desideri chiarimenti? ESAB può rispondere a tutte le tue domande sulla saldatura e aiutarti a scegliere la saldatrice più adatta a realizzare i tuoi progetti di saldatura.
