Global Kullanım Kılavuzları
Ürün Saklama Talimatları
+90 216 468 89 93
Kesim Otomasyonu
Malzemelerin lazer ışını ile kesilmesi işlemidir. Gereksinime bağlı olarak, lazer ışını malzemeyi düzeltmeye veya malzemeyi geleneksel matkapların başka durumlarda zorlanacağı karmaşık şekillerde kesmeye yardımcı olabilir. Malzemeleri delmek ve oymak için bir lazer kesim makinesi de kullanılabilir. Lazer kesim tekniği, farklı kalınlıklarda çok çeşitli malzemeleri kesebildiğinden çok yönlü olarak kabul edilir.
Lazerler birçok amaç için kullanılmaktadır. Kullanım biçimlerinden biri metal plakaları kesmektir. Yumuşak çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum levha üzerinde, lazer kesim prosesi son derece hassastır, mükemmel kesim kalitesi sağlar, küçük bir çentik genişliğine ve küçük bir ısı etki alanına sahiptir ve çok karmaşık şekiller ile küçük deliklerin kesilmesini mümkün kılar.
Çoğu kişi "LAZER" kelimesinin Uyarılmış Işımanın Yayımı ile Işığı Güçlendirme'nin kısaltması olduğunu zaten biliyor. Ama ışık bir çelik levhayı nasıl keser?
Lazer ışını, tek bir dalga boyuna veya renge sahip çok yüksek yoğunluklu bir ışık sütunudur. Tipik bir CO2 lazeri kullanıldığında bu dalga boyu, ışık tayfının kızılötesi kısmındadır, bu nedenle insan gözüyle görülemez. Işın, ışını oluşturan lazer rezonatöründen, makinenin ışın yolu aracılığıyla geçerken çapı yalnızca yaklaşık 3/4 inçtir. Sonunda plakaya odaklanmadan önce birkaç ayna veya "ışın bükücüler" ile farklı yönlerde yansıtılabilir. Odaklanmış lazer ışını, plakaya çarpmadan hemen önce bir nozulun deliğinden geçer. Bu nozul deliğinden ayrıca oksijen veya azot gibi basınçlı bir gaz akar.
Lazer ışınının odaklanması özel bir mercek veya kavisli bir ayna ile yapılabilir ve bu, lazer kesim kafasında gerçekleşir. Işın, odak noktasının şekli ve o noktadaki enerjinin yoğunluğunun mükemmel bir şekilde yuvarlak ve tutarlı olmasının yanı sıra nozulda ortalanması için tam olarak odaklanmalıdır. Büyük ışını tek bir noktaya odaklayarak o noktadaki ısı yoğunluğu aşırıdır. Güneş ışınlarını bir yaprağa odaklamak için bir büyüteç kullanmayı ve bunun yangın çıkarabilme olasılığını düşünün. Şimdi de 6 KWatt enerjiyi tek bir noktaya odaklamayı düşünün. O noktanın ne kadar ısınacağını hayal edebilirsiniz.
Yüksek güç yoğunluğu, malzemenin hızlı ısınmasına, erimesine ve kısmen veya tamamen buharlaşmasına neden olur. Yumuşak çeliği keserken lazer ışınının ısısı tipik bir "oksijenli yakıt" yakma sürecini başlatmak için yeterlidir ve lazer kesim gazı, tıpkı bir oksijenli yakıt torçunda olduğu gibi saf oksijen olacaktır. Paslanmaz çelik veya alüminyum keserken, lazer ışını malzemeyi basitçe eritir ve erimiş metali yarıktan dışarı üflemek için yüksek basınçlı nitrojen kullanılır.
Bir CNC lazer kesicide, lazer kesim kafası istenen parça şeklindeki metal plaka üzerinde hareket ettirilerek parçayı plakadan keser. Kapasitif bir yükseklik kontrol sistemi, nozulun ucu ile kesilen plaka arasında tam olarak doğru bir mesafe sağlar. Bu mesafe önemlidir çünkü odak noktasının plakanın yüzeyine göre nerede olduğunu belirler. Kesim kalitesi, odak noktasının plaka yüzeyinin hemen üstünden, yüzeyden veya yüzeyin hemen altından yükseltilip alçaltılmasından etkilenebilir.
Kesim kalitesini etkileyen başka birçok parametre vardır ancak hepsi doğru bir şekilde kontrol edildiğinde, lazer kesim, kararlı, güvenilir ve tam anlamıyla hassas bir kesim işlemidir.
