Hoe las ik 2024 en 7075?
Tips voor laslegeringen 2024 en 7075
De meeste lassers hebben moeite om informatie te vinden over het lassen van 2024 en 7075. De reden hiervoor is dat beide materialen tot een kleine groep aluminiumlegeringen behoren die met het booglasproces als onlasbaar worden beschouwd.
Deze materialen worden vaak gebruikt in vliegtuigen, sportuitrusting en andere soorten hoogwaardige, veiligheidskritische uitrusting. Deze categorieën aluminiumlegeringen worden meestal niet met booglassen aan het originele deel gelast. De twee meest gebruikte aluminiumlegeringen in deze categorie zijn 2024, een aluminium-koper-magnesiumlegering, en 7075, een aluminium-zink-koper-magnesiumlegering.
Waarom is lassen van 2024 en 7075 zo uitdagend?
Aluminiumlegeringen van 2024 en 7075 kunnen na het lassen gevoelig worden voor interkristallijne spanningscorrosie. Dit verschijnsel is bijzonder gevaarlijk omdat het niet direct na het lassen kan worden gedetecteerd. De scheuren ontstaan meestal pas later wanneer de component wordt gebruikt. De gemaakte lasverbinding kan direct na het lassen een uitstekende kwaliteit lijken te hebben.
Veranderingen die optreden in het basismateriaal naast de las tijdens het lasproces, kunnen echter een metallurgische toestand binnen deze materialen veroorzaken. Dit kan leiden tot intergranulaire microscheuren, die zich kunnen voortplanten en uiteindelijk leiden tot falen van het gelaste deel. De faalkans kan groot zijn. De tijd tot falen is onvoorspelbaar en afhankelijk van variabelen zoals de trekspanning die op de verbinding wordt uitgeoefend en omgevingscondities. Het is ook afhankelijk van de periode waarin het deel aan deze variabelen wordt blootgesteld.
Belangrijk aandachtspunt
Kunt u dus 2024 en 7075 lassen? Het wordt ten zeerste aanbevolen om grote zorgvuldigheid te betrachten bij het repareren van componenten die van deze materialen zijn gemaakt. Benadrukt moet worden dat - als een lasfout persoonlijk letsel of materiële schade kan veroorzaken - deze legeringen niet moeten worden gerepareerd door middel van booglassen en vervolgens weer in gebruik worden genomen.
