在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
如果不遵循适当的割炬安全技术,则氧燃料过程会对新手焊工造成危害。采用割炬是为了在各种应用中高效、快速地切割金属。该设备广泛应用于建筑、制造和公共工程部门。割炬可能是最危险的焊接设备。在氧-乙炔过程中使用的割炬会产生超过 3200°C 的火焰。任何不当使用或维护割炬,都可能会造成严重或致命的伤害。
要确保安全操作和尽量降低事故风险,必须要理解并遵守割炬安全要求。此外,在使用任何设备之前,始终建议您参考并遵循制造商说明。在本文中,我们将介绍相应的过程,以确保割炬安全。
在使用氧燃料过程中,需要考虑以下几个因素,以确保您的安全,并达到最佳效果。
在开始工作之前,确保地板防火。如果在木地板上工作,则您需要用水将地板打湿或在上面铺上沙子。请勿在您的车间存放任何易燃材料,因为割炬火花和火焰容易将其点燃。工作环境应经过防火处理,且通风顺畅,以便将切割作业中释放的有毒气体排出。
在切割过程中,务必要保护自己免受飞溅的火花、渣和强光的伤害。确保穿戴专为焊接和切割作业而设计的个人防护设备。其中包括带钢化镜片的护目镜、手套、围裙和安全靴。不要让您的衣服沾上油污,因为火花会快速将其点燃。
氧气筒被漆成绿色,里面的氧气经过压缩,达 2,200 psi。意外跌落会损坏氧气筒阀门,使其变成致命的炮弹。用链条将其固定,防止意外跌落。
乙炔和氧气分别储存在不同的筒中。如果您使用的是氧乙炔,一定要先点燃乙炔气体。如果您使用氧气替代燃料气体,可以用这两种气体流动点燃割炬。
如果调节器阀门内的灰尘和污垢接触到氧气,就会着火。在将调节器阀门安装到氧气筒之前,先让该阀门排气,将里面的灰尘或污垢吹走。确保调节器入口的过滤器始终保持清洁且可用。
为防止调节器出现任何应变或突然冲击,建议缓慢打开氧气筒阀门。这时,记得站在一边。
重要的是,要分别清洗每个软管。为此,每次打开阀门时持续几秒钟。
每个调节器压力表上都印着“不用油”的字样。切勿用油或润滑脂清洗焊缝或调节器。在操作氧气筒之前,确保手套和双手没有沾上油或润滑脂。
氧气与油或润滑脂接触时可能会起火。始终缓慢地打开氧气筒阀门。如果快速打开氧气筒阀门,则再压缩的热量会产生点火温度。如果区域内存在油或润滑脂和氧气,则可能会导致危险的爆炸。
使用正确的导电嘴尺寸和压力,因为每个导电嘴都是针对特定压力而设计。压力过大会导致系统反压和逆流。压力过小会导致导电嘴溅射和爆裂,进而出现回火或逆火。
虽然氧燃料过程可能非常危险,但是,采取适当的安全预防措施可以防止伤害,并使您的设备平稳、高效地运行。
