焊剂的处理和储存
7 月 21, 2022
playlist 添加到播放列表
焊剂的处理和储存
高效地管理您的焊剂
通过精心选择原材料和优化制造条件,Exaton 焊剂已保证从工厂交付时的水分含量。
通常情况下,焊剂采用钢桶运送,每桶 25 千克(55 磅)。每个托盘净重 500-1000 千克(1100-2200 磅),出厂时采用塑料收缩包装或木箱包装。
为了尽可能保持交付时的水分含量,焊剂的处理和储存必须按照以下要求进行。
运输
必须使用有遮盖的车辆运输焊剂。
  • 未破损的托盘必须采用塑料收缩包装或存放在木箱中。
  • 未受保护的集装箱必须在一小时内重新包装,否则必须报废。
  • 可以将最大的两个托盘互相钉在一起。
储存
未开封的焊剂筒必须存放在适当的保存条件下,如下所述:
  • 温度:20 ± 10°C。
  • 相对湿度:尽可能低,不超过 70%。
  • 按照这些条件储存的焊剂寿命最长为 5 年。
  • 在 8 小时轮班后,必须将未受保护的焊剂漏斗内容物放入烘干柜或温度为 150 ± 25°C 的加热焊剂漏斗中。
  • 已开封的筒中的剩余焊剂也必须放置在 150 ± 25°C 温度下。
回收
  • 必须以适当的方式去除回收系统所使用的压缩空气中的水分和油脂。
  • 必须按照至少一份新焊剂与三份回收焊剂的比例添加新焊剂。
  • 应通过适当的筛分去除轧屑和渣滓等杂质。
复烘
当按上述方式处理和储存时,Exaton 焊剂通常可以按原样使用。但是,如果根据材料规格要求,考虑了较严苛的应用,则建议复烘焊剂。
此外,如果焊剂由于处理或储存不当而受潮,则复烘可使焊剂恢复到原来的状态。
复烘应按以下方式进行:
  • 350 ± 25°C,最少 4 个小时。
  • 复烘必须在焊剂高度不超过 50 毫米的浅盘上进行。
  • 如果不立即使用复烘的焊剂,则必须在使用前将其存放在 150 ± 25°C 下。
