是否有铝结构焊接的相关焊接规范?
7 月 21, 2022
playlist 添加到播放列表
是否有铝结构焊接的相关焊接规范?
详细了解铝焊接规范
- 我有一个焊接车间,专门生产中小型焊缝结构。最近,我签订了一些更大的钢结构和铝结构合同。我的一些较大的钢材客户要求我们提供焊接工艺,配备合格的焊工,以便生产某些钢制品。我们使用了《AWS D1.1 结构焊接规范 - 钢》来评定钢工艺和焊工资格。
- 我目前正在努力增加铝加工业务的数量,我认为应该考虑生产焊接工艺的可能性,并对实施铝作业的焊工资格进行评定。是否有 AWS D1.1 这样的焊接规范可用于铝焊接?如果有,我能否将钢方面的 D1.1 工艺和技能鉴定转移到铝?
可以,有 AWS D1.1 这样的焊接规范可用于铝焊接。其名称为《AWS D1.2 结构焊接规范 – 铝》。但是,您不能将钢方面的工艺和技能鉴定转移到铝。如果您想要评定铝焊接的相关焊接工艺和焊工资格,则您的员工将必须通过这个资格评定(独立于其目前持有的钢资格)。
铝焊接规范背后的历史
AWS 自 1928 年以来一直在制定各种钢结构的焊接规范。20 世纪 70 年代初,人们认识到制定铝结构焊接规范的必要性。由于美国铝业协会和 AWS 的兴趣,铝结构焊接规范的制定任务始于 20 世纪 70 年代中期。
最初,美国铝业协会的一个特别工作组承担起了这项工作。1979 年,该工作组成为 AWS 结构焊接委员会的一个小组委员会,《D1.2 结构焊接规范 - 铝》便是该小组委员会持续活动的结果。
铝结构焊接规范为《AWS D1.2 结构焊接规范 - 铝》。在许多方面,此规范与 AWS D1.1 文档类似。然而,D1.2 和 D1.1 的相似之处只是在格式上,之所以选择 D1.1 是因为它的易用性,特别是对于使用两种规范的焊工来说。
然而,这两种规范完全独立。这是因为钢和铝在冶金结构和焊接过程中的反应、焊接工艺、设计标准以及检验和测试要求方面的特性不同。
《AWS D1.2 结构焊接规范 – 铝》简介
当前的 AWS D1.2 版本是 2014 版本。本文档分为不同章节和附录,涵盖了由铝结构合金制成的任何类型结构的焊接要求,但铝压力容器和压力管道除外。
第 1 条至第 8 条构成了铝结构焊接规范的规则体系。还包括对规范的注释,以更好地理解规范的应用。
其他章节包含适用于特定类型非管状和管状结构的附加规则,应作为开头章节的补充。其中每个章节的主要内容是尺寸公差列表和焊缝质量要求。
这些针对静态和动态载荷下的非管状结构而提供。对于管状结构,确定了两类结构。I 类结构是指灯具、交通信号和架空标志支架等一般类别的结构。所有其他管状结构都是 II 类。对于 II 类结构,许多要求(尺寸和焊接质量)更为严格。
针对各种完整焊透和部分焊透坡口焊焊缝,准备了推荐的焊缝详细信息。事实上,这是《结构焊接规范 - 钢》与铝规范的主要区别之一。
虽然钢规范允许预评定的焊接工艺,但铝规范不允许。这是因为,通过最常用于铝的半自动焊接变量可以获得多种多样的可能焊接条件。
这也是因为,根据本规范焊接的可热处理和不可热处理合金的范围很广。因此,所有用于该规范的焊缝细节和焊接工艺都应单独进行评定,并包含在焊接工艺规范 (WPS) 中。
规范中还概述了几种无损测试方法的流程和标准。方法包括目测法、射线照相法和染色焊透法。允许超声波测试,但必须在合同文档中规定流程和验收标准。
与钢结构规范 D1.1 不同,铝结构规范 D1.2 不包括设计考虑因素,例如承载构件的许用应力。此类信息包含在美国铝业协会出版的《美国铝设计手册》中。
这些规范为何如此重要
任何材料的焊接规范或标准使用都很重要。它为焊接制造商控制产品质量、提高产品可靠性提供了契机。如果更多制造企业转向实施质量管理体系(如 ISO 9000),则焊接也应该有正式的控制。
像 ISO 9000 一样,焊接规范和标准可供焊接制造商使用,以帮助开发过程控制系统。如果观察过程控制的主要要素,您会发现:
  • 过程控制的第一个要求是,提供以文档形式记录的工艺来定义生产方式。对于铝焊接,这为焊接工艺规范 (WPS)。
  • 第二个要求是工艺标准,它应该以最清晰实用的方式规定。对于铝焊接,这可能是规范或标准质量验收标准。
  • 第三个要求是人员资格。对于铝焊接,这通过规范或标准焊工技能鉴定测试来解决。
在采用焊接规范或标准时,您可以实现焊接控制系统的这三个主要要素。这保证了所生产的产品已按照国家认可的标准生产。此外,还在您不得不维护焊接产品完整性时,具有不可估量的价值。
