在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
焊接中的气孔可以定义为一种金属污染。气孔会导致不符合指定规范的有气泡的不强固焊接。这会削弱结构并增加压溃风险。
气孔是涂有可焊性底漆的钢材上常出现的一个问题。底漆的目的是在不引起焊接缺陷的情况下进行焊接。但是,这要取决于该层的厚度和其他几种变量。
虽然供应商对于其使用的可焊性底漆的厚度和类型限制各异,但有下限和上限。底漆太少无法提供足够的防锈保护。底漆太多则会导致气孔、条虫状轨迹和不良焊道形状等问题。在许多时候,不单底漆会导致气孔,多个因素的叠加也会导致气孔,其中包括:
T 型焊缝无需任何母材准备即可装配,并且通常会在配套材料的边缘和宽边之间捕获杂质或多余的底漆。可能的话,请尝试沿边缘运行砂轮,以清除切割操作中多余的底漆或残渣。这可以大大减少焊接问题。
如果在主表面上涂的底漆太厚,为最大限度地减少潜在的焊接问题,您只需清除焊接区域的底漆即可。
为了加深您的理解,我们来看焊工遇到气孔问题的一个案例。
焊工在涂有可焊性底漆的 6.35-15.875 毫米(1/4 - 5/8 英寸)厚的碳钢板上进行大部分焊接作业。大部分焊接在基本的部分焊透 (PJP) T 形焊缝上完成,无需任何焊缝准备。焊工在自动焊接系统上使用 E70T-1 1.321 毫米(0.052 英寸)直径的药芯焊丝与 75% Ar/25% CO2 保护气体混合物。焊工始终遇到气孔问题,而且发生时间不一致。我们如何在不预备每个焊缝的情况下防止问题发生或查明根本原因?
如前所述,焊接变量在焊接底漆涂层焊缝的成功率中扮演着重要角色。
保护气体 - 在这种情况下,焊工使用的是 E70T-1 1.321 毫米(0.052 英寸)直径的药芯焊丝与 75% Ar/25% CO2 保护气体混合物。对于此应用,选择使用仅平位和横位双保护(保护气体和助焊剂)焊丝是明智的。
进一步地,焊工可以改换使用 100% 的 CO2 保护气体,同时将焊丝直径增加到 1.588 毫米(1/16 英寸)甚至 1.98 毫米(5/64 英寸)。二氧化碳是一种活性气体,它比氩气等非活性气体更能改变焊接工艺。CO2 浓度越高,焊缝弧线中的清洁作用就越强。
焊丝直径 - 当增加焊丝直径时,电弧能量稍微更分散一些,并且对于相似的焊接参数,电流密度降低,尽管它通常产生相当相似的熔敷率。
更低的电流密度或更宽的电弧 - 更低的电流密度或更宽的电弧的好处是稍微降低了焊接电弧的焊透。焊透越低,意味着更少的杂质进入焊接熔池,而熔池必须脱气,以防止气孔或条虫状轨迹。您仍然应该看到有利的电弧特性和母材焊透,因此焊缝的机械性能不应改变。
焊接技巧 - 最后,确保在焊接时稍运用一点牵引角度,但切忌过大,以免电弧作用力过猛。
