在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
未找到播放列表!创建您的播放列表请点击此处]。
许多焊工面临着在 5083 母材上通过导向弯曲试验的问题。本文旨在帮助您了解弯曲试验失败的原因以及您应该使用哪种填充合金。
导向弯曲试验是一种质量控制检查。该测试有助于评估在焊缝的表面和根部焊缝金属的延展性。在测试过程中,试样被弯曲 180°。在焊接面处于张力状态下进行表面弯曲试验。同样,在焊接根处于张力状态下进行根弯曲试验。
母材 5083 可以用 5356、5183 和/或 5556 成功焊接。所有这三种填充合金都可能适用于焊接这种母材。但是,选择这些填充合金中的哪一种则取决于被焊接部件的应用和维护要求。
5083 母材可用于多种应用,包括造船、低温罐、军用车辆和结构制造。从设计的角度考虑角焊接,这三种填充合金(5356、5183 和 5556)的典型横向剪切强度值分别为 26Ksi、28Ksi 和 30Ksi。
考虑到坡口焊缝横向拉伸强度,仅当对坡口焊缝的焊接工艺资格没有要求时,通常才在 5083 母材上使用 5356 填充合金。对于 5083 母材的坡口焊缝横向拉伸强度测试,5356 填充合金可能无法始终如一地达到规范的最低拉伸强度要求 (40ksi – 275MPa)。
5183 填充合金是专为焊接 5083 母材开发的,它满足坡口焊缝工艺资格的机械性能要求。5556 母材合金的机械性能略高于 5183,可用于焊接强度稍高的 5456 母材。它也满足 5083 母材的最低抗拉要求。
5083 母材不应用 4043 或 4047 填充合金焊接。不建议用 4xxx 系列填充合金焊接镁含量超过 2.5% 的任何 5xxx 系列母材。
导向弯曲试验失败可能出于以下几个原因:
最明显的原因是焊接中存在某种形式的不连续性,通常熔合不足,导致断裂。为确定是否存在可能导致故障的任何重大不连续性,需要检查故障样品。
测试是否正确执行?样品在弯曲之前可能没有正确制备,或者它们以不正确的半径弯曲。有必要对失败的样品进行检查,以验证它们是否按照相关规范制备。应评估测试程序以确定其是否正确。
使用了哪种测试方法?缠绕定向弯曲试验方法是测试铝焊件的首选方法,因为某些铝合金的焊接机械特性存在显著差异。对于更高强度的铝合金,例如您正在测试的铝合金,不建议使用柱塞式测试方法。
如果使用填充合金不当,例如 4xxx 系列用在这种母材上,则可能导致焊接具有低延展性,容易出现故障。
