在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
焊接中的关键因素之一是根据要求选择合适的填充合金。让我们来考虑这样一种情况,焊工需要为特定的 GMAW(气体金属弧焊)焊接铝结构选择最合适的填充合金。
焊工希望得到一些帮助,来为特定的 GMAW 焊接铝结构选择最合适的填充合金。该组件用于处理用 6061-T6 制造的材料,材料厚度为 3.175-12.7 毫米(1/8 - 1/2 英寸)。焊缝设计为角焊焊缝。
特殊操作注意事项:所选的焊接填充合金应适合持续的高温应用 (121℃ [250°F]),提供良好的结构完整性和合适的送丝性特性。该组件将在焊接条件下使用,没有任何焊后热处理。
该组件的持续高温应用(高于 65.6℃ [150°F])要求可能是主要考虑因素,并且肯定会影响填充合金的选择。此外,由于该组件旨在用于处理材料,并且所使用的焊缝是角焊焊缝,所以您当然需要考虑填充合金的剪切强度特性。
高工作温度的要求排除了使用任何 Mg 含量超过 3% 的填充合金的可能,例如常用的 5356 和更高强度的填充合金 5183 和 5556。而 4643、4043、4047 和 5554 则可能成为您的应用的填充合金。
为了找出最合适的填充合金,让我们根据特性来分别评估这四种填充合金。
有关可能用于此应用的四种填充合金的考虑事项:4643、4043、4047 和 5554。
这种填充合金是为了焊接 6xxx 系列母材合金,以及在焊后热处理条件下开发高机械性能而开发的。这种合金采用著名的合金 4043 制造,减少了硅含量,增加了 0.10% 至 0.30% 的镁,保证了对焊后热处理的响应能力。这是一种优质的填充合金,因其特殊的特性而价格较高,因此,除非进行焊后热处理,否则通常不使用。由于无焊后热处理,所以没必要使用这种合金。
虽然 4043 填充合金(一种含 5% 硅的合金)常用于焊接 6061 母材,但当组件的剪切强度是主要考虑因素时,也不常使用这种填充合金。4043 填充合金是一种硅基填充合金,而硅元素具有促进铝中的流动性的能力,所以这成为通常使用这种填充合金的原因。虽然可以使用这种填充合金进行坡口焊接,并且在特性上满足最小横向抗拉试验要求,但与 5xxx 系列填充合金相比,这种填充合金的剪切强度要低得多。
与 4043 填充合金一样,4047 也是一种硅基合金,但硅含量要高得多,约为 12%。合金中的额外硅提供了出色的流动性。这种合金也被称为钎焊合金,最常用于薄壁应用中的防漏焊缝。4047 填充合金具有非常窄的冷冻范围,因此非常耐凝固开裂。4043 和 4047 填充合金具有非常相似的机械特性 — 4047 具有略高的拉伸强度。与 5xxx 系列填充合金相比,4043 和 4047 都具有更低的延展性和剪切强度性能。此外,与 5xxx 系列填充合金相比,它们还具有较低的裂断强度,因此在进给过程中需要格外小心,以最大限度地减少送丝性问题。
5554 填充合金旨在提供镁基填充合金的改进强度和延展性特性,也适用于高温应用。它含有 2.4% 至 3.0% 的镁,因此与 4xxx 系列填充合金相比,它不易受到应力腐蚀开裂的影响,但具有更高的剪切强度和延展性。4043 和 4047 的典型横向剪切强度为 15.0 ksi,而 5554 的典型横向剪切强度为 23 ksi,比前两者增加了 65%(见图 1)。
除了在完成的焊缝上改善了 5554 的机械性能外,我们还看到焊丝的裂断强度增加。这一特性可以显著提高送丝性。通常,5554 填充合金产生的焊缝在外观上不如 4xxx 系列填充合金那么有吸引力,并且产生“污迹”(一种对焊缝无害的金属氧化物的黑色沉积物)的可能性也略大一些。
角焊焊缝的典型剪切强度。
填充合金 4643 专为其焊后热处理能力而设计,因此不是特别适合您的应用。
与 5554 相比,填充合金 4043 和 4047 的剪切强度值要低得多。
与 5554 相比,填充合金 4043 和 4047 焊丝具有相当低的抗拉(裂断)强度,因此在进给时要格外小心。
填充合金 4047 有一些优于 4043 的地方:增强的流动性、可能更快的行进速度以及更低的热输入。可考虑将这种填充合金用于较薄组件,能产生出色的防漏焊缝。
与 4xxx 系列填充合金相比,填充合金 5554 通常提供强度更高但外观吸引力较低的焊缝。
