在伊萨 “工作机会”页面查看招聘的职位并且获得更多信息。
点击进入可获得以下内容及更多信息
全球产品用户手册
操作手册和备件清单
产品存放注意事项
欢迎访问ESAB客户站点 请输入您的帐号登入系统
伊萨联系信息及地址
+86 21 2326 3000
未找到播放列表!创建您的播放列表请点击此处]。
混合激光焊接是使用激光焊接和传统焊接(电弧焊)连接材料的一个过程。该技术使用强大的激光束和传统的电弧技术来提高焊接速度和质量。MIG、TIG、MAG 或等离子体是一些兼容的传统焊接工艺,它们结合激光热源来实现混合激光焊接。两种焊接技术的强大组合带来更高的加工速度、更高的装配容差、更深的焊透和更高的焊接质量。
在激光焊接技术中,强烈的激光束聚焦在工件的一小块区域上。焊接点直径小,热输入少,因此该工艺适用于焊接具有窄坡口的薄板。这种焊接工艺涉及较快的加工时间。但是,如果碰到较宽的坡口,则需要采取诸如较慢的加工时间之类的对策。
电弧焊适用于焊接厚板。该工艺使用大的焊接点直径,因此焊透浅。与激光焊接不同,电弧焊涉及较慢的加工时间。
激光焊接和电弧焊技术相结合使混合激光电弧焊接工艺成为各种应用的一种绝佳解决方案。激光束焊透深且速度快。而电弧焊可以桥接坡口之间的间隙,缓慢冷却焊缝,使用填充焊丝来调整金相性能。
对于需要在复杂条件下高速加工的应用来说,混合焊接不失为一个很好的解决方案。这包括焊接具有不同熔点的各种材料以及焊接具有不同厚度的母材。
以下是混合激光焊接的一些优点:
混合激光电弧焊接工艺采用两种焊接技术,具有许多优点,适合多种应用场景。
混合激光焊接的一些应用领域包括:
混合激光焊接生产效率高而产生的变形低,因此广泛用于制造建筑材料和结构。这种新的焊接技术有助于将耐用性、结构效率和生命周期成本性能提升到新的水平。
焊接高级结构需要高精度。混合激光焊接帮助造船业转而使用轻质设计和高强度合金,克服了传统焊接中发生的变形缺陷
运输车辆对重量很敏感。减轻皮重有助于增加货物容量并最大限度地降低能源成本。从而有助于为最终用户增加收入和降低成本。对于汽车零部件制造,混合激光焊接有助于实现传统焊接无法达到的质量水平。
这类设备包括起重机、土方工程设备、采矿机械和农业机械。这些产品必须具有极高的耐用性和高的强度重量比。混合激光技术可以焊接移动设备上广泛使用的超高性能钢。
在能源领域,混合激光技术可用于生产发电机涡轮机、风力塔、公用塔和其他关键能源组件。
混合激光焊接使用激光焊接和传统焊接技术来实现高质量的焊接。两种焊接技术的强大组合带来更高的加工速度、更高的装配容差、更深的焊透和其他焊接工艺无法达到的更高焊接质量。始终如一的高质量焊缝、更快的加工速度、更深的焊透性、更高的容差和更高的电气效率是使混合焊接技术适用于各种应用的一些关键因素。
